Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Re: Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Příspěvek od Dallen » 18.10.2014, sob 19:32
Na vrakaci sem si vytah novej*
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 18.10.2014, sob 22:50
Jinak kdyby to nekdo hledal, tak ten sroub na cislo 60616479 a je to M12x240 se zavitem 1.25. MAtice je pojistna a ma cislo 15503821 a je to samozrejme M12x1.25.
Ja mam ten srouv asi celkem OK, ale kdybych to mel delat sam, budu muset odrezat ten zbytek silentbloku a dat bud nove rameno, nebo jen vymenit ten silentblok - pokude to jde.
EDIT: 51761123 je cislo te rozperky mezi tlumicem a ramenem, kterou prochazi ten sroub.
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 18.10.2014, sob 23:30
Hrabosh píše:Bohuzel se jak jsem tim sroubem pootocil, tak se evidentne urval silenblok v pricnym rameni (tomu, co je "bliz motoru"), takze kdyz jsem tim pak otacel, tak se netocil sroub v silentbloku, ale ta kovova trubicka v silentbloku v te gume. Zkousel jsem ten zbytek silentbloku s ramenem sundat a tu trubicku mirne nariznout, ze snad povoli, ale nic.
Dobré je podobné trubičky "lízat" podélce pomocí flexy, protože se tím trubky zahřejí a roztáhnou a jdou pak snáze sundat.
Hrabosh píše:Novej sroub by mi objednali v prodejne AR/FIAT za necely 400Kc, co se tyka toho silenbloku, mohl bych ho vymenit? Je to tenhle?
nebo koupit cele rameno?
To už rovnou kup PUR silenty.
Powerflex PFR1-816 nebo potom StrongFlex 011186A.
Šroub klidně řízni - já to tak udělal a šroub tam pujde nový a kup si rovnou 2kusy, ať máš na obě strany a masořejmě i matice.
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 24.10.2014, pát 22:31
Vzdal jsem to a odvezl to Petráskovi do servisu. Ten mi teda vyměnil oba tlumiče i s pérama, levou tyčku stabilizátoru (pravou jsem měnil já), v rámci čehož musel vymenit 2 silentbloky a jeden šroub.
Auto je ted o něco výš, líp sedí v zatáčkách, nejde na dorazy při projetí sebemenší nerovnosti atd.
Normálně bych to tak rychle asi nezvdal, ale v podzemních garážích u zaměstnavatele už to dělat nemůžu a svou zatím nemám. Ty první pokusy jsem dělal v rámci weekendové návštěvy rodiny 100km od domu a po weekendu jsem to prostě musel složit a odjet ...
Každopádně díky všem za pomoc!
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
AR ANDY
Příspěvek od AR ANDY » 25.10.2014, sob 18:54
Zdravým Vás, potreboval by som poradiť ohľadne Lancia Kappa 2.4 jtd r.v. 1999 sedan,zadné uloženie tlmiča a gumi pod strunu, nikde to neviem zohnať v žiadnych autodieloch ani na nete!! Pripájam zadnú nápravu v epere
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2 je to číslo 5 izolačný krúžok a 11 elastický kau prosím Vás o radu?
Sato
Příspěvek od Sato » 4.12.2014, čtv 17:57
Zdravím, aké pružiny na v6ku? Všade (na eshopoch) maju MONROE, cena okolo 1000 za kus, čo sa clekom dá. Mám nové tlmice (všetky 4 bilstein b4) a predné ramená. Predok je celkom viditelne nižšie ako zadok, už pred tým bolo auto celkom dosť nízke, sú tam nejaké červené pružiny, teraz mám pocit, že to je ešte viac. Komfort je tieže celkom... nič moc. Ak bude auto trochu vyššie ako je teraz tak mi to až tak nevadi, pokial to nebude mať výrazný efekt na jazdné vlastnosti.
Díky.
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
AAAAdam
Příspěvek od AAAAdam » 19.2.2015, čtv 14:44
Tak, taky mě čeká výměna zadních tlumičů (jeden je vyteklej). pročetl sem si celou tuhle sekci a přesto nevim jaký tlumiče koupit :roll: :roll: mohl by mi někdo poradit? chtěl sem koupit z kelly tlumiče od monroe, ale tady někdo psal že sou na prd...? je to tak nebo ne? chtěl bych zachovat stejný vlastnosti jako mam ted. jediný co sem tady postřehl je že je sraní s jednim šroubem tak se těšim na vyndavání :-D
Alfa Romeo 156 SW
Škoda Superb 1.8T
Škoda Octavia 1.9 TDI 4X4
Škoda Felicia 1.9 D
Toyota Tercel 1.5 DX
honzikd
Příspěvek od honzikd » 25.3.2015, stř 12:55
AAAAdam píše:Tak, taky mě čeká výměna zadních tlumičů (jeden je vyteklej). pročetl sem si celou tuhle sekci a přesto nevim jaký tlumiče koupit :roll: :roll: mohl by mi někdo poradit? chtěl sem koupit z kelly tlumiče od monroe, ale tady někdo psal že sou na prd...? je to tak nebo ne? chtěl bych zachovat stejný vlastnosti jako mam ted. jediný co sem tady postřehl je že je sraní s jednim šroubem tak se těšim na vyndavání :-D
Před zimou jsem nechal měnit tlumiče na zadní nápravě - ještě origo (najeto 210 000 km!, totálně vyteklé) za KYB. Včetně dorazů, uložení, stabilizátorů a práce za cca 8000 Kč.
Auto nechávám servisovat u jednoho známého v servisu, z vytahování toho šroubu nebyl - mírně řečeno - příliš nadšený.. Ty KYB tlumiče jsem vybral na základě jeho doporučení, cena se lišila v řádu dvou stokorun od nějakých standardních Monroe.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 26.3.2015, čtv 19:01
no já mám na zadku ještě původní, snad ještě něco vydrží
ale na předku jsem cca před rokem dával blisteiny a v pohodě
ty kayaby jsou též dobrá volba ale sada blistein vyšla levněji tak jsem volil tyto
jo a ty šrouby co drží tlumič jsem oba vyměnil a dal nový klasický šestihraný
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
Swarz
Příspěvek od Swarz » 17.4.2015, pát 20:12
TA Technix Update:
Tak dnes som pri prilezitosti vymeny kolies mal moznost nazriet ako vyzera tlmic vzadu po necelom roku pouzivania a zime. Ziadne prekvapenie. Telo tlmicu hodne koroduje a myslim ze po zavitoch so stelovacimi matkami uz nieje mozne pohnut. Mozno po nejakom totalnom precisteni ale po dalsom roku toto uz bude tiez asi pase.
Nater na pruzinach tiez dostal zabrat a na jednom mieste sa aj odlupuje. Neviem ako budu vyzerat po 5 rokoch.Vzhladom nato ze som tie tlmice aj nastriekal silikonovym sprejom a najazdil len nejakych 8tis km, tak je to fakt slabota. Prilozim aj fotku ale nieje to velmi dobre vidiet.
http://imageshack.com/a/img661/7752/hJzsQV.jpg
Alfa 156 TI 2.0 JTS 2004 Sportswagon
cervena Alfa 156 1.8TS rv 98 - MOMO koza cierna - rozpredam
Příspěvek od Ladis » 17.4.2015, pát 20:17
Za ty prachy co to stojí, od toho člověk nemůže čekat zázraky....
Sato
Příspěvek od Sato » 10.6.2015, stř 13:36
Práve som mi došli Eibach ProKit a so zdesením pozerám na nápis na nálepke na boku "sportwagon", mám sedan... Čo je ale horšie tak je to moja chyba a nie eshopu.. údaje na faktúre sedia. :smt089 . V eshope kde som ich kupoval ale majú len sportwagon, na sedan majú len pružiny -50mm. Jediné miesto kde som našiel sedan je http://shop.alfisti.net, dokonca cenovo výrazne (až podozrivo) lacnejšie. Takže objednávam tam (nemám paypal, je bankový prevod ok?). Ale tam zase nemajú wagon.. nie sú to náhodov tie isté pružiny? :)
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Příspěvek od speedy » 10.6.2015, stř 14:25
tak když píšou SW tak asi vědí proč a v každým e-shopu prostě nemusejí mít vždy všechno a na každou variantu auta [-o<
Pablo
Příspěvek od Pablo » 10.6.2015, stř 14:27
Na shop.alfisti.net platba jedine cez PayPal.
Sato
Příspěvek od Sato » 10.6.2015, stř 15:15
speedy píše:tak když píšou SW tak asi vědí proč a v každým e-shopu prostě nemusejí mít vždy všechno a na každou variantu auta [-o<
jo, jasne, z logiky veci SW musí mať tažší zadok. To bola len taká myšlienka zúfalstva...
Pablo píše:Na shop.alfisti.net platba jedine cez PayPal.
medzi možnosťami majú aj bankový prevod, na mail mi poslali IBAN a BIC. Može byť s tým nejaký problém? Je mi jasné že nejaké drobné dám banke za prevod za hranice (20Kč), ale v rámci EU by to malo byť celkom rýchle.
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Sato
Příspěvek od Sato » 10.6.2015, stř 15:48
Tak, podla eibach katalógu sa jedna o rovnaký diel, E1021-140, logika zlyhala, alebo má SW rovnako ťažkú prdel?
Každopádne, návštevou katalógu výrobcu som mal začať...
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 28.7.2015, úte 19:23
viete mi povedat aku charakteristiku ma Eibach ProKit oproti seriovemu pruzeniu.? aky je prenos razov do karoserie resp. o kolko je to tvrdsie.?
mozu sa dat do kombinacie z origo tlmicmi.? dakujem
Radiiik
Příspěvek od Radiiik » 29.7.2015, stř 15:41
Zdravím, mám v planu konečně udělat tlumiče a nevim jaké našel jsem si na automedik.cz Bilsteiny a pružiny LESJOFORS, chci se zeptat jestli to něco vydrží ? na přední napravu tam maj 3 nabídky LESJOFORS pružin ale nevim které vybral jsem si jen tak zatim ty se střední cenovou hladinou... přidam odkazy... popř. jestli poradíte něco lepšího... Díky za rady a odpověďi.. popis miláčka mam pod jmenem :-)
Přední:
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... th[]=29230
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... ct=2251523
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... ct=2474763
Zadní:
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... th[]=29231
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... ct=2476591
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... ct=2252181
BOhužel to nejde přes ty URL kody :(
Příspěvek od Ladis » 29.7.2015, stř 16:24
Já teď dělal předek a bral jsem z mroauto. Tlumiče Sachs 1439,- a pružiny KYB 826,- zatím spokojenost.....
Swarz
Příspěvek od Swarz » 30.7.2015, čtv 11:13
Tak dal som prec konecne tie TA Technix, nahodil som z jednej starej 156 origo pruziny (tie vysoke) + tlmice SACHS predne cca 70EUR + 140EUR SACHS zadne a JE Z TOHO UPLNE INE AUTO.
Od teraz odporucam jedine original, je to fakt pohodlna jazda.
Tie LESJOFORS su podla mna uplne normalne vysokokvalitne pruziny ktore maju rovnaku charakteristiku ako originaly. Tu je zbytocne sa pytat na vydrz. Vydrzia ako originaly cize 10 a viac rokov.
Radiiik
Příspěvek od Radiiik » 1.8.2015, sob 12:52
díky za rady ale asi bych chtěl zachovat vejšku mam přece to TI :-D tak mě napadlo toto četl jsem tu že špatnej není no tak nevím co myslíte ?? http://www.tuningshop.cz/sportovni-podv ... i-40-30mm/
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 8.8.2015, sob 20:51
zbozí nenajdene :shock: :(
Radiiik
Příspěvek od Radiiik » 9.8.2015, ned 11:41
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 12.8.2015, stř 08:52
isiel by som do toho je to celkom dobra cena,ale znacka je lepsia :)
ps: pouvazuj este o autostyle tie sa daju zohnat lacnejsie, a co som cital posledne tak su velmi oblubene hlavne pomer kvalita-cena je dobry
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 2.9.2015, stř 21:01
Swarz píše:Tak dal som prec konecne tie TA Technix, nahodil som z jednej starej 156 origo pruziny (tie vysoke) + tlmice SACHS predne cca 70EUR + 140EUR SACHS zadne a JE Z TOHO UPLNE INE AUTO.
hej origo je origo ale keby si dal na tie tlmice nejake progresivne znizene pruziny spravil by si asi najlepsie co do komfortu aj jazdn. vlastnosti
Zpět na „156“
