Blu&Me a USB player
VN0v
Re: Blu&Me a USB player
Příspěvek od VN0v » 14.1.2013, pon 16:56
Ja porovnavam 2GB vs 8GB kluc (znacky by som musel pozriet). Na 2GB som mal asi 1.5GB dat, 3 foldre. Teraz tam mam asi 3.5GB dat a vsetko v jednom foldri (nie root). Ten 2GB som musel vyberat raz za mesiac, 8GB zatial iba raz za 4 mesiace. Takze ma vytaca najma to, ze po nastartovani nehra to co tam malo byt ale radio. A este to blbe ovladanie iba cez volant. To je o implementacii, nie o OS.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 14.1.2013, pon 17:36
VNOv: Jestli chces, aby ti media player zacal hrat po zasunuti klicku do spinaci skrinky (nebo obracene, pokud nechces, aby ti media player zacal hrat pokazde kdyz zapnes auto), tak musis v polozce Settings, Media Player dat Autoplay On, ale musis to udelat predtim nez tu flashku do toho usb strcis. Tzn. bez flashky. Pak az tam strcis flash, b&m si udela playlist a pak uz ti bude hrat pokazde. Zas pokud to budes chtit vypnout, tak vyndat flash, vypnout autoplay a bude to ok. Ten postup je v manualu k B&M. :smt026 :wink:
Envel
Příspěvek od Envel » 14.1.2013, pon 17:49
Já myslím, že toto ví, ale pouze se potýká se spolehlivostí. Já to mám stejně, autoplay mám nastaven furt, ale čas od času se to prostě po vložení líčku nerozjede a fakčí jen rádio, dokonce se někdy nedá na flash ani přepnout, tak pomůže jen vytažení a opětovné zasunutí, pak si to projede playlist a zas to nějakou dobu fachá.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 14.1.2013, pon 18:09
Ja to mam tak jak Envel pise ale aby to tak zamrzlo to ne. Mozno pomoze odpojit baterku ale to je asi pen kratkodobe riesenie inak nato nebude asi ziadna finta. Proste to niekomu fici a inemu memej.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 14.1.2013, pon 18:51
Tak to me to funguje ok, s flashkama problem nemam. Ale zatim nejvetsi, kterou sem tam mel mela 4GB. Ale vzdy fungovalo. Naopak se mi obcas stane, ze kdyz mam pustene radio a chci telefonovat, tak kdyz dam vytocit cislo tak to nejdriv na cca 0,5s prepne na Media Player (okamzite kraval jako krava, protoze uroven hlasitosti je trochu jinde) a pak teda zacne vytacet. :smt102 No holt to neni uplne dokonaly, ale i tak si myslim, ze to funguje tak nejak uspokojive. :)
VN0v
Příspěvek od VN0v » 15.1.2013, úte 12:51
Autoplay bol off :oops: Zapol som ho podla navodu a uz funguje aj prepnutie na media player cez 2x CD. Teraz budem sledovat tie vypadky, co to bude robit.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 15.1.2013, úte 18:15
Tak snad to bude trosku lepsi no. :)
Rasto_2001
Příspěvek od Rasto_2001 » 15.1.2013, úte 23:09
Luciano píše:
Rasto_2001 píše:Ahojte som tu novi tak este neviem co a ako ked tak ma kludne nasmerujte :-D
Chcem sa aj ja niečo opýtať k danej téme.
Mám AR 159 sport wagon r. 2010, 1,9l 150 koni - suoer auticko mňam
Mám štandardné rádio + Blu&Me
Keď som ho lupil (jazdené zo servisu ako predvadzačka) bez problem mov všetko fungovalo.
Mám ale teraz problém, spŕoval som si rádio s telefonom - fungovalo to bez problemou, USB kľuč mi tiež v pphode našlo a prhravalo mi hudbu z neho ( musel som ale manualne presuvať pesničky - toto nejak blblo ale nevadilo mi to)
raz počas jazdy mi ale zblblo prehravanie a zaseklo sa to, tlačitko telefon na otvorenie menu nereaguje teda neda sa ni vytačat ani prehravať hudbu z USBčka. po naštarovaní mi radio hned prolo na media plaer aj ked tam nebol USB kluč, to sa mi ale najk podarilo vyriešiť, no to tlačit stale nereaguje a tak stym USBčkom nespravim aj tak nič ... a teda nejade ani telefonovanie ....
čital som tu niekde že treba vybrať poistku, poistkovú skrynku mám pri baterke ? (tam sa niečo pisalo pri volante ...)
druha otazka, často sa tu spomina aktualizacia softvéru - týka sa to len rádia s navigáciou ?
Cau! Mam stejný problém, před pár dny mi to udělalo taky.. normálně jsem vlezl do menu přes telefon, dal jsem volbu last calls a najednou se to seklo..
Teď mi nefunguje vůbec tlačítko telefonu a když je připojený USB tak začne hrát písničky z mp3, ale ovládat se to nedá, protože se nedostanu do menu abych dal jinou.. nejdou ani přeskakovat.. jakoby to Blu&Me vůbec nereaguje! Poraďte prosím co s tím??
Kolbik píše:Ja na Media Player B&M prepinam na obyc radiu dvojim stiskem tlacitka CD. Nejdriv se prepne na CD a pak hned na Media Player.
to jsem ještě nezkoušel.. to mě zajímá jestli to umí ta moje taky..
mne to už funguje, spravil som to cez poistku (myslel som aj na beterku ale toho som sa bal keď že je nanej veľa veci a nielen dva kable -+ :-D )
poistka F39 ak si dobre pamatam (je na nej aj interne osvetlenie) na chvíľu som ju vytiahl potom vložil nazad zas je všetko OK dokonca si to pamata aj mobil s ktorim bol sparovany :-D
Alfa Romeo 159 sportswagon 1,9
VN0v
Příspěvek od VN0v » 3.2.2013, ned 23:36
takze nepomohlo, vypadava to stale :smt013
gallibob
Příspěvek od gallibob » 9.2.2013, sob 10:44
takze problem nasledovny :( . Asi pred 3 nedelema se mi B&M kompletne seko a rozblikaly se mi kilometry, byla slaba baterka(mela skoro 5 let) a uz i celkem dost spatne startovala, tak sem koupil novoua vsechno vypadalo ze je OK. Jenze, dneska zas jedu a najednou se mediaplayer prepl na CD a prestalo mi reagovat tlacitko telefonu a pripojeni.Ok, tak se tedy dorazil tam co sem potreboval, za cca 40 min sem nastoupil, strcil klicek do zapalovani a zase to USB naslo a hralo to bez problemu cca 35min a pak zase zasek.Po zaparkovani a naslednym znovunastartovani to USB nenaslo.Tak sem teda sel a odpojil baterii a po zastrceni klice uz zase USB hralo,jenze sem dojel na krizovatku a zase slus,jenze tentokrat jen na cca 30 vterin a pak se znova nacetlo a hralo dal, jen znova od zacatku, a pak uz bez problemu az domu.
Takze me napadlo ze by to mohl byt nejaky studenak ci nejaka oxidace, a kdyz se to proste parkrat nacte(pri nejakym vypadku) tak ztoho ty mobilni vidle jaksi zkolabujou, protoze jinak by si B&M nefungovalo vubec.
Takze bych teda poprosil jestli je nekde nakres zapojeni B&M abych to mohl zkontrolovat, ci jestli nekdo nema podobnou zkusenost, nebo napad co stim(priznam se ze to ze se vypne USB by mi tak nevadilo jako potom to proklaty blikani KM),Flashky sem zkousel 2(1GB a 4GB, MP3 na nich sou ve slozkach a promazany blbosti,,proste jen MP3) a dela to na obou.Predem diky za kazdy napad ci radu.
ex: škoda 125L r.v. 88
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 9.2.2013, sob 11:23
Jak to to čtu zlatá NAVI+ s CD měničem....Ten modrozub s wokny není asi moc štastná volba...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
sunic
Příspěvek od sunic » 9.2.2013, sob 11:46
Jo, já sem byl taky moc spokojený s CD měničem, dokud mi ho loni při ručním mytí asi neprokropili vodou, že mi od tý doby nejde.. :( Bohužel sem na to přišel asi po třech týdnech, tak už se s nima bylo zbytečný jet hádat..
gallibob
Příspěvek od gallibob » 9.2.2013, sob 11:59
Kocour666 píše:Jak to to čtu zlatá NAVI+ s CD měničem....Ten modrozub s wokny není asi moc štastná volba...
jo dobra volba pokud neparkujes v praze pred domem.Ja sem i jednu alfu co se mi libila, pri nakupu nevzal kuli navigaci(minulou alfu mi vybrali asi 15x,predtim probe mi dokonce 2x ukradli,sice i nasly ale vzdicky kompletne ocesany a rozkradeny, takze mam paranoju :smt013 ).Pro me je zase integrovany radio jedinou moznosti jak nelakat zlodeje, a B&M opravdu neni nic velkyho,ale pokud funguje tak je to dostacujici a CD changer je uz v dnesni dobe celkem prezitek.
Takze znova nema nekdo schema Zapojoni (jasne ze muzu jit po USB kabelu),ale celkem rad bych vedel co nejnujtnejsiho musim vyndat(predpokladam ze autoradio a dal??? + jake konektory zkontrolovat...).
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 9.2.2013, sob 12:01
sunic píše:Jo, já sem byl taky moc spokojený s CD měničem, dokud mi ho loni při ručním mytí asi neprokropili vodou, že mi od tý doby nejde.. :( Bohužel sem na to přišel asi po třech týdnech, tak už se s nima bylo zbytečný jet hádat..
Dovez to opravim.Pokud to hodně neslili je realna možnost to rozchodit.A pak :smt020
BMW 320D E90
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 9.2.2013, sob 12:09
gallibob píše:
No možná teda pokud stojíš ven na ulici chápu ty vyjebaný fetky berou vše,tak kombinaci klasického rádia a měniče pak.Říkam jak to čtu co to spíš nedělá než dělat má asi bych to v záchvatu vzteku vyrval a vyhodil z okna :-D .Vím že CD dnes není žádne terno,ale CD-R za 10kč nahraju co chci a když už nelíbi vyhodím a napálím jiné.Celkem jsem vám záviděl že máte modrozub,ale teď už ani nééé :smt033 Ale rád se nechám na nějakem srazu presvědčit o opaku!
BMW 320D E90
sunic
Příspěvek od sunic » 9.2.2013, sob 12:10
Kocour666: Tak to by bylo super :smt023 Tak já ho pokusím až bude venku líp vydolovat a poslal bych Ti ho poštou, protože tam k vám "moc" nejezdím.. až bude venku, tak písnu SZ a domluvíme se. Zatím díkes :wink:
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 9.2.2013, sob 12:17
sunic píše:Kocour666: Tak to by bylo super :smt023 Tak já ho pokusím až bude venku líp vydolovat a poslal bych Ti ho poštou, protože tam k vám "moc" nejezdím.. až bude venku, tak písnu SZ a domluvíme se. Zatím díkes :wink:
Poštou se bojim aby aby to slo jeste opravit:-)Odkud si?Si udelas vylet treba ne...
BMW 320D E90
sunic
Příspěvek od sunic » 9.2.2013, sob 17:17
260km.. jsem z Jaroměře :roll: By to snad mohlo dojít, když bych to poctivě zabalil.. ale samozřejmě vím jaký jsou na poště čuňata, měl jsem tam bývalku.
Luk@sh
Příspěvek od Luk@sh » 9.2.2013, sob 19:21
Ahoj mam problemek samozrejme mi blikaji kilacky a blue me nefacha. Odpojil jsem baterku na cely den a nic :( nemate nejake reseni jak to rozchodit?
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 9.2.2013, sob 19:57
sunic píše:260km.. jsem z Jaroměře :roll: By to snad mohlo dojít, když bych to poctivě zabalil.. ale samozřejmě vím jaký jsou na poště čuňata, měl jsem tam bývalku.
Jak chces mě je to jedno,ale aspon bys mohl pak pro to přijet :partyman:
BMW 320D E90
sunic
Příspěvek od sunic » 9.2.2013, sob 21:39
Já doufám, že mi vyjde plánovanej sraz, tak bysme se potkali na něm.. já vím, je to blbý, když mi nabízíš takový dobrodinní, že bych zas mohl poslouchat i CD, krom rádia, ale já sem tak nehorázně vylítanej směr Praha, že sem rád když nikam dál než na nákup nebo na ryby nemusím.. :(
riprex
Příspěvek od riprex » 9.2.2013, sob 22:57
Pokropili vodou?!? Při ručním mytí?!? To teda brali důkladně :smt021
http://www.youtube.com/watch?v=YdVGhvvorrU
Je otázka co všechno to napáchalo za škody, občas se vytopenou elektroniku zachránit podaří, pár mobilů už jsem po vytopení rozdejchal i jiný věci, spíš ale aby nebyl vytopenej i laser, protože to je vcelku problém a je problém to pak vyčistit. Možná bych se ti na to, čistě nezávazně, mohl podívat i já, do HK to nemáš tak daleko. Jen jsem teď docela zavalenej prací (ikdyž na to nevypadám... :-D ), ale kdybys měl zájem, tak si čas najdu.
VN0v
Příspěvek od VN0v » 10.2.2013, ned 00:39
Da sa nejako obist ten 15s limit kedy nie je mozne menit nic na displeji lebo nazov skladby ma absolutnu prioritu?
Příspěvek od cendler » 10.2.2013, ned 02:07
Luk@sh píše:Ahoj mam problemek samozrejme mi blikaji kilacky a blue me nefacha. Odpojil jsem baterku na cely den a nic :( nemate nejake reseni jak to rozchodit?
vyřešit pouze přes diag, umím to ;)
bobas
Příspěvek od bobas » 11.2.2013, pon 16:30
Zdravim panove, vse co bylo zde psano,tak jsem nejak prelouskal,zkusil ruzne varianty resetu apod...ale nepomohlo mi nic...
Problem je nasledujici, zaclo to tim, ze presalo jit prijmatr hovor pres tlacitka na volantu, pak ac fleska hrala, tak se nedala prepinat hudba ani na radiu,ani na volantu, zkousel jsem vyndavat pojistku, odpojit baterku,apod, bohuzel nic nepomohlo, po odpojene baterce se rozblikaly kilometry, nakonec ale zhasly, kdyz se to resetovalo pojistkou,tak neco radoby "sroti" z pod palubni desky,ale tim to hasne... nema nekdo zkusenost?
