stěrače a vše kolem
x-f
Re: stěrače a vše kolem
Příspěvek od x-f » 8.2.2018, čtv 13:49
Ahoj.
Zadní sklo se mě neostřikuje. Čerpadlo ale běží.
Hodně lidí píše kouknout do pátých dveří, že jim to tam teklo.
Ještě jsem někde četl a teď to nemůžu dohledat, jak je to se samotným čerpadlem. Mám za to, že jsem někde četl, že je jedno společné čerpadlo pro předek i zadek, ale má dva vývody či to přepíná nějaký ventil, který určuj kam to poteče a že ten může být zaseklý? Je to tak, nebo je tam zvlášť čerpadlo pro předek/zadek?
Našel jsem čerpadla s jedním i dvěma vývody.
Mám teda i ostřiky světlometů.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Příspěvek od coyote » 8.2.2018, čtv 18:17
Čerpadlo pro přední a zadní okna je společné se dvěma vývody.
x-f
Příspěvek od x-f » 9.2.2018, pát 09:17
Takže jedna pumpa na okna a druhá na světlomety.
Ta na skla má dva vývody, ale podle obrázku má jen dva kontakty/PINy, takže tlačí furt do obou a někde ještě musí být nějaký ventil pro obě cesty, který se zavírá?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 9.2.2018, pát 10:05
Jak dlouho páčku držíš? U mě to trvá i pár sekund, než to něco vyplivne na sklo. Prvně bych zkusil jehlou vyčistit trysky. Jsou integrované ve stěrači, takže se dobře zanášejí.
Radovan
x-f píše: 8.2.2018, čtv 13:49 Zadní sklo se mě neostřikuje. Čerpadlo ale běží.
Volvo V70 D2 (2015)
Kudrc
Příspěvek od Kudrc » 14.2.2018, stř 12:15
Pánové na mojí alfě se buď sešly dvě závady najednou, nebo fakt nevím.
Že nejde ostřikovač vepředu ani vzadu bych chápal, ale že stěrače vepředu jdou jen v nearetované poloze, ale jako cyklovač už ne, mi hlava nebere.
Zadní stěrač vypadá vpoho.
Dík za názory. Mám ji chvilu a zatím žádný čas na to kouknout pořádně, ale vrtá mi to v hlavě.
Edit. Jsem idiot a nezkusil páčkou nahoru a dolů. Stěrače stírají.
A zadní osřikovač už taky začal stříkat. Takže už jen proč nejde předek????
Alfa 147 1,9 JTDm 88Kw 2007
Leech
Příspěvek od Leech » 9.3.2018, pát 23:09
Na pravé straně motorového prostoru, úplně nahoře v rohu je taková spirála z motorovýho prostoru do kapoty a za ní je spojka. Neteče ti to v tý spirále, nebo ve spojce?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
L4jky
Příspěvek od L4jky » 6.2.2019, stř 15:43
Ahojte,
mám specifický problém se stěrači. Včera mi z ničeho nic přestali všechny jít, nejde ani odstřikování (motorek je nový/ zadní stěrač je opravený). Nejdou ani přední a ani zadní - přepínání spotřeby atd. na pravé straně normálně funguje. Pokud chci stěrače zapnout pod volantem to divně cvaká a jde pak méně voltů do zapalovače (přestane mě frčet transmitter). Říkal jsem si, nejde žádný stěrač bude to nějaká pojistka, dneska na to koukám a všechny pojistky v cajku (pod volantem a v motorovém prostoru). Jsou někde etě nějaký pojistky ? Případně je tam nějaký relátko na řízení stěračů co by toto mohlo dělat ?
https://www.youtube.com/watch?v=6cHwulA ... e=youtu.be
Prosím o pomoc, děkuji
Alfa Romeo 156, 2,4JTD 110kw r.v. 2003
Alfa Romeo 147 1,9 JTDM 85 kw r.v.2005 ex
Zpět na „147“
