stěrače a vše kolem
jakubslajs
Re: stěrače a vše kolem
Prosimvas může mi tu někdo poradit, jak se vypíná zadní stěrač?
Chci ho zapnout jen jednorazove ale on pak jede porad dal a já už jsem na prášky, že nevím, jak ho vypnout
Alfa Romeo 159 SW Ti 1,9 JTDm 110kW r.v. 2009
Ex Renault Laguna 2.0i r.v. 1996
Ex Mazda 6 1,8i r.v. 2004
tou páčkou jak ho zapneš, tak uplně stejným způsobem ho vypneš. Nejde s ním setřít jednou, resp. jde ale musíš ho hned vypnout
jakubslajs
Já to jakoby překlopim dolů tou páčkou (nahoru to je i s ostřikem) ale ať pak delam co delam, stěrač jede zbytečne porad dal..
- lukas.01
Mělo by to fungovat: překlopení dolů - zapnutí, další překlopení dolů - vypnutí. Jinak je něco špatně.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Cawte bohuzial u mna je ta chyba ked pohnem s prstencom aby mi zaplo zadny stierac nic sa nedeje, tak isto ked strieknem vodu na zadny stierac nic sa nedeje. Na zadny stierac kde najdem poistku, alebo motorcek to ma za sebou ?
Alfa Romeo Stelvio Super Q4 2020 2.0 Rosso Competizione Tri-Coat
EX----ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON TI 2.0 jtdm 2012----
- Foli
Tak, vy co máte aerotwin stěrače, doporucuju jit do jakehokoliv showroomu skoda, audi seat. na náhradnich dilech reknete ze chcete opravnou sadu aerotwin steracu - obsahuje gumicky nove a plasty ktere mozna poskodite pri vymene, zaplatite 320 Kc a jdete domu. vymena na 5 minut a vydrzi to, stira to jak novy za tretinovou cenu
Já teda nevím kde nakupujes ale bosch aerotwin stojí od 550kc a gumy samotný se koupí přibližně za 100kc.
- Foli
gumicky z kelly nebo trostu stoji 100 kc, ale me vzdy bud skakaji uz od nandani nebo kdyz ne, vydrzi 2 mesice a zase v haji. Toto 2 roky a zadny problem. jj stoji zhruba 550 kc, ale i tak to je 200kc uspora, jen rada a tip
já už zkoušel aerotwin i valeo silencio a oboje mě po pár týdnech začnou být hlučný. Už mě to štve a koupil jsem nějaké levné Kamoky, tak uvidím. Nevím asi mám nějaký blbý sklo
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Spatny sklo s miliony direk od kaminku apod na to ma taky vliv, ale spise v tom ze treba 1mm v urcitem miste blbe stira apod. Spatne stirana vetsi cast byva problem v pritlaku
Zacnou byt hlucny jak? jako ze vrzou pri stirani nahoru nebo dolu (na sucho nebo i mokro)? pokud ano tak je spatny naklon k oknu. Musis vzit sterac a jemne ho ohnout v ose proti smeru vrzani. tu mas navod https://www.youtube.com/watch?v=w4VKkq0W1F0 Pripadne v servisu ti to muzou udelat primo podle jejich uhlomeru.
Napriklad kdyz jsem kupoval jen levny sterace (kus za 99-150kc) tak jsem to musel rovnat pomalu u kazdeho kusu, protoze co kus to original
Mne toto tak isto funguje aj v mojej Brere a ja to vypínam tak, že dlhšie palcom podržím spínač v "zapnutej" polohe, asi 3-4 sekundy a stierač potom už nebehájakubslajs píše: 27.7.2018, pát 21:23 Prosimvas může mi tu někdo poradit, jak se vypíná zadní stěrač?Chci ho zapnout jen jednorazove ale on pak jede porad dal a já už jsem na prášky, že nevím, jak ho vypnout
Mercedes Benz A 180 1.6 benzín, 7 st.automat
AR MiTo 1.4MultiAir QVLine TCT 103kW - predané
AR Brera 3.2JTS 191kW 4x4 QTronic, víkendovka - predané
AR MiTo 1.4 TB MultiAir TCT 99kW-predané
ex AR 147 1.6 TS, 77kW-predané
ex AR 147 2.0 TS, selespeed, 110kW-ex
díky, zkusím se na to podívat a je pravda, že od kamínků je hodněromanc píše: 28.10.2018, ned 13:57 Spatny sklo s miliony direk od kaminku apod na to ma taky vliv, ale spise v tom ze treba 1mm v urcitem miste blbe stira apod. Spatne stirana vetsi cast byva problem v pritlaku
Napriklad kdyz jsem kupoval jen levny sterace (kus za 99-150kc) tak jsem to musel rovnat pomalu u kazdeho kusu, protoze co kus to original![]()
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Zdravím, mám problém se stěračem u řidiče, který uprostřed nedoléhá na okno viz. foto. Zamrznutý nebyl jelikož bylo 10°C a kupoval jsem Valeo stěrače a předtím jsem měl Heyner stěrače a ze začátku to nedělalo a začalo to asi o rok později, tak jsem si říkal že budou už špatné ale bohužel ne. Prosím o každou radu, díky moc.
1) prostříkej WDčekm kloub ramínka stěrače (v tom místě kde se to ohýbá, když chceš stěrač odklopit od okna)
2) zkus ramínko rukama ohnout tak aby se zvětšil přítlak
tydytek: Dobře a děkuji za radu. Jinak když nepomůže ani to tak asi koupit nové ramínko co?
Ráno při -20 jsem zkusil oklepat led ze stěrače a ruplo to plastové spojení, drahé Bosch Aerotwin nebo jak se to jmenuje. Takže jsem z nouze v Lidlu koupil sadu za tuším 350,- a ono stírá líp než nějaké značkové, absolutní ticho a na skle ani šmouha. Tak asi tak
tak do jara maximalně...
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Na Volvu je mám už druhý rok a v pohodě...
Nemáte někdo tip na zadní stírač na 159 sw?
Vzal jsem z granexu Kraft, protože tam nic jiného nebylo a vůbec to nestírá. Gumičk je tvrdá jak beton a na skle vůvbec nesedí. Je horší než ten starej stírač co jsem chtěl vyměnit.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
sežen si samotnou grafitovou gumičku, která ale není vložená do plastové lišty. Musí to být opravdu samotná gumička, která má po stranách drážky do který nasuneš origo kovový výztuše (lišty) a nasuneš do pacek zadního stěrače
To se me nechtelo.
Kdysi jsem to zkosel a pasovala az treti gumicka.
Prvni moc tesna, ze to tam neslo nasunout.
Druha moc volna, ze vypadavala.
Nakonec jsem utratil vic, nez za celej novej stirac od bosche.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
No tak asi jsem měl štěstí, trefil jsem se vždycky napoprvé, a to jsem to dělal tahle několik let u 156, 159 a u Brava mojí mámy
Nevim. Mozna mel tenkrat opel nejaky nestandardni listy.
Dal jsem tomu sanci. Dneska jsem sel zrovna okolo toho v kramu, tak sem ji vzal. Uvidim jak to tam padne.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Chlapi, potřebuji poradit ohledně zadního stěrače. Vyměnil jsem motor, ještě jsem udělal preventivně rozborku sborku, namazal osičku atd. ale stejně když ho zapnu, tak se nezastaví v základní poloze, ale vždycky někde na prostředku, co by to mohlo ještě způsobovat?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 4 hosti
