Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
david304
Re: Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Příspěvek od david304 » 13.2.2014, čtv 18:17
Zdravím, má spojka je jich na skoro na konci životnosti a když se rozjíždím tak mi auto zajímavě vibruje, takže i dvouhmota?
JardaB
Příspěvek od JardaB » 13.2.2014, čtv 18:22
Ja kdyz to rozdelal tak jsem nechapal, dvojhmota skoro rozpadla a spojka uz drbala skrin prevodovky... Pri rozjizdeni to taky cukalo, rekl bych, ze to bude setrvakem...
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 14.2.2014, pát 07:10
Zip166JTD píše:JardaB bohužel s momentem neporadím. Já to dotáh prostě na fest tak jak to mám v ruce.
Bruno a zkoušel jsi ji odvzdušnovat ? Mě to pomohlo. Už rok mám klid a to ji nešetřím.
Ovzdusnovat jsem neskousel tobe to taky prokluzovalo a po ovzdusneni ti to prestalo? Ale mne to dela hlavne pod nulou to by nemnelo mit spojitost se zavzdusnenim nemyslis?
Alfa 159 2.4 JTDm
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 14.2.2014, pát 19:59
Jj a odvzdušnění pomohlo. Je to tu na stánce 8. Bruno netuším jestli na to má zima vliv. Někomu tu klouzala spojka a mohlo za to gufero na klice a pak jen záleželo v jakém úhlu si večer stoupl a ráno to but klouzalo nebo ne. Někdy je to záhada a u alfi dvojnásob :-) ale než polemizovat co to není, vem klíč a někoho kdo ti bude šlapat a prostě to odvzdušni a uvidíš.
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 15.2.2014, sob 02:16
Jj diky skusim to
Alfa 159 2.4 JTDm
JardaB
Příspěvek od JardaB » 16.2.2014, ned 20:12
Tak setrvacnik vymenen, zbytek spojky nechan puvodni, zatim jsem popojel jen po zahrade 50m ale spojka chodi jak vino a motor je tichy, jak vymeneny... Snad to bude OK, mimo jine jde spojka uzasne lehce, namazal jsem vidlicku a vedeni loziska - uvidime, jak dlouho to vydrzi. Skladani mi zabralo asi 3 hodiny vcera a 6 hodin dneska.
Jako vedlejsi efekt jsem objevil prasklou pruzinu u LP kola :-( takze to bouchani neni od tycek stabilizatoru model hvezdna lajna ani z Polskych ramen z aukra... Furt je co delat, no, ale zatim s tim jeste pojezdim, pesky chodit nebudu ;-)
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 20.2.2014, čtv 10:01
Radek156 píše:Nevíte jestli by šel přitlačák ze 159 2,4 jtdm na 156 2,4 20v mjet ?
Tak jsou stejné, jak lamela tak přítlačák , jen 159ka má o krapet větší sílu přítlaku. :smt033
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 6.4.2014, ned 17:43
Ahoj, k mojí velké radosti odešla náhle a bez varování spojka na mé 1.9 jtdm 16V 110 kW. Podle eperu tam patří spojková sada č. 71739539. V katalozích se ovšem s tímto číslem vyskytuje sada s průměrem 235 a 240 mm. Nevíte někdo zda je to záměnné? Díky.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 6.4.2014, ned 18:33
235mm je na italský převodovky a 240mm Vopl.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 6.4.2014, ned 19:02
Díky!
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 14.4.2014, pon 15:14
Vyměnim doma spojku na 156 2,4 20v,nebo jsou potřeba nějaký speciální nařadí?Četl jsem něco o nastavování přítlaku,nebo tak něco (viz http://img.elit.cz/Q1/PDF0032/0032018_SIPkwXTend.PDF ).,moc jsem to nepobral.Musí nutně dolu nápravnice?nebo to jde při troše snahy i bez?Měnit i setrvák,když je zatim dobrej?Spojka klouzne na 5.a 6 kvalt,do letní dovolený ještě musí vydržet.
AR 156 SW,2,4 MJet
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 16.4.2014, stř 09:22
Lubbina píše:Vyměnim doma spojku na 156 2,4 20v,nebo jsou potřeba nějaký speciální nařadí?Četl jsem něco o nastavování přítlaku,nebo tak něco (viz http://img.elit.cz/Q1/PDF0032/0032018_SIPkwXTend.PDF ).,moc jsem to nepobral.Musí nutně dolu nápravnice?nebo to jde při troše snahy i bez?Měnit i setrvák,když je zatim dobrej?Spojka klouzne na 5.a 6 kvalt,do letní dovolený ještě musí vydržet.
Bez přípravku to asi nedáš. Kup rovnou spojku Sachs na 159 2,4 20V, vyjde o něco málo levněji.... 3000951945
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 16.4.2014, stř 12:38
To si mě nepotěšil :D Ještě nikdy sem neměl auto v servisu,tak to bude asi muset bejt poprve se spojkou.Když nepomůže odvzdušnění,tak určitě budu chtít sehnat co nejkvalitnější spojku,plánuju nějaký výkonový úpravy a hlavně odstranění tý šílený "nereakce"na plyn.
AR 156 SW,2,4 MJet
wejwy
Příspěvek od wejwy » 16.4.2014, stř 13:20
Přípravek žádnej nepotřebuješ.
A nastavovat taky nic nepotřebuješ, pokud dáváš novou spojkovou sadu.
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 16.4.2014, stř 18:55
:smt024
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 16.4.2014, stř 19:00
Lubbina píše:To si mě nepotěšil :D Ještě nikdy sem neměl auto v servisu,tak to bude asi muset bejt poprve se spojkou.Když nepomůže odvzdušnění,tak určitě budu chtít sehnat co nejkvalitnější spojku,plánuju nějaký výkonový úpravy a hlavně odstranění tý šílený "nereakce"na plyn.
Když budeš potřebovat poradit s úpravou výkonu , tak se klidně ozvi, s 2,4 m-jet jsem na 300hp :-), a turbodíru ti také dokážu odstranit... a sachs ze 159ky má o krapet větší přítlak a udrží i 600Nm...spojku jsem dělal za poslední měsíc 2x...
http://www.glazingautodily.cz/fotky2711 ... vky_cz.pdf
wejwy
Příspěvek od wejwy » 16.4.2014, stř 19:51
A bez přípravku to prostě vystředíš čímkoliv co máš po ruce, přitáhneš přítlačák a jedeš :-)
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 16.4.2014, stř 21:38
wejwy píše:A bez přípravku to prostě vystředíš čímkoliv co máš po ruce, přitáhneš přítlačák a jedeš :-)
Tak jsem to dělal na Bravu a šlape mě to.Trochu mě vyděsilo to stim "štelovánim".A jde to teda bez sundání nápravnice?
AR 156 SW,2,4 MJet
enšpa
Příspěvek od enšpa » 22.4.2014, úte 20:06
Nemáte někdo starou spojkovou lamelu na 1,9 jtdm?
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 23.4.2014, stř 09:54
Sakra, měl jsem před týdnem..
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 30.4.2014, stř 12:31
Je tohle normální?To si jako mám vybrat? :-D
free image host
image search
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Danni » 30.4.2014, stř 15:06
mutant :D
Příspěvek od speedy » 30.4.2014, stř 18:01
holt výrobci museli spojit síly aby vyrobili spojku co zvládne tak brutální krouťák :D :-D
kupoval si spojku i dvojhmotu novou? taky mě to letos čeká
dufulus
Příspěvek od dufulus » 1.5.2014, čtv 16:53
a čo vlastne odporúčate všetko vymeniť pri výmene spojky? sa pýtam kvôli orientačnej cene opravy :)
v e-shopocho som videl spojkové sady (tam by mala byť lamela, tanier) a zotrvačník. malo by sa ešte niečo meniť podľa vašich skúseností. ja som teraz zbadal že na vyšších stupňoch mi začína prešmykovať spojka. a rozmýšľam že vymením aj zotrvačník rovno, keď už to bude rozobraté, však auto plánujem využívať... aj keď to bude pálka :???:
(moje prvé)
Příspěvek od Ladis » 1.5.2014, čtv 17:03
Poptej se v autorizáku, nabízejí repasované setrváky za dost zajímavé ceny ( v eperu za 7900 ).
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
