Alfa Romeo 164 (pokec)
Alfa164S
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od Alfa164S » 31.10.2023, úte 16:23
Zdravím všechny Alfisty
1. Přetáčivost a nestabilitu způsobovalo špatné uložení stabilizátoru.
2. Mám problém - Alfu jsem vychválil do nebes že je to spolehlivé auto, nic se nesere apod. Den poté přestala jet - na LPG jede bez problému, chyba tedy bude někde v palivovém systému (benzínu :D ).
Pro přehlednost - od teď píší vše při jízdě na benzín:
Na volnoběh za tepla i studena drží otáčky, na přidání plynu reaguje, ovšem při rozjezdu či jízdě prostě nepřidá, když sešlápnu plyn tak se 2 vteřiny (někdy půl vteřiny, někdy 3...) nic neděje a poté auto cukne (na desetinu vteřiny přidá a ubere). Nevypozoroval jsem žádnou souvislost - někdy za tepla, někdy za studena, v nízkých i vysokých otáčkách, ovšem pokaždé se mi to stalo v křižovatce :wink: ... Když dám plný plyn (plyn se zarazí o podlahu) tak jede vždy, když o 5% uberu tak nejede. Závada občas zmizí a můžu jet klidně 30 min. Vůbec nevím čím by to mohlo být, jediná souvislost co mě napadá je ta, že v den kdy to začalo jsem natankoval víc benzínu než obvykle (dřív jsem se držel okolo30-40% nádrže), tentokrát jsem natankoval asi 60%, tedy více než půlku. Mohla to být náhoda ale nic jiného mě nenapadá.
Díky všem za rady a pomoc :cry:
Příspěvek od Hampice » 31.10.2023, úte 19:33
Ad 1. to je v podstatě nesmysl. Samotný stabík nemá na vedení kol žádný vliv. Může maximálně solidně třískat. Na nedotáčivost má u 164 fatální vliv geometrie a vůle v uložení ramen.
2. to je dost zajímavý. Zdá se to jako problém s tlakem paliva. Zkontroluj podtlak k regulátoru.
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 1.11.2023, stř 16:32
Taky se mi to zdálo jako blbost, vyměnil jsem uložení stabilizátoru a auto se chová normálně, geometrie je téměř stejná jako předtím... samozřejmě auto se míň naklání což je jasný když byly vymačkaný, ale už je stabilní, taky nechápu.
2 kde jak co zkontrolovat? *plesk
Díky
Příspěvek od Hampice » 2.11.2023, čtv 07:20
S tím podvozkem je to divný, ale budiž...
Jak je regulátor tlaku paliva mezi dvěma palivovými lištami, tak do něj vede podtlaková hadička těsně za škrtící klapku. Tak jestli není prasklá, nebo spíš ucpaná. Kdyby byla prasklá, tak by to přisávalo vzduch. Případně ten regulátor může být špatný.
Ale nejlepší by bylo podívat se diagnostikou na lambdu, aby se vidělo, co to dělá.
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 2.11.2023, čtv 15:48
Já mám twin spark ne Busso, takže nemám 2 palivové lišty. Takže někde před lištou bude regulátor který bude mít podtlak do sání nekde za škrtící klapkou?
Příspěvek od Hampice » 2.11.2023, čtv 19:07
Aha, tak to sorry. Nicméně to bude přesně jak píšeš. Ale kouknul bych diagnostikou na průběh lambdy, z toho bude jasný hned, co se tam děje.
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 2.11.2023, čtv 19:54
Dobře díky. Nejlepší by bylo dát to na diag. to je jasný, ale jelikož někdy funguje normálně (např. dnes) tak je to takový složitý... Proto bych raději našel chybu mechanicky a vím že to nějak vyřeším... Zatím jsem se jen na rychlo podíval pod kapotu neměl jsem moc čas, zítra na to zkusím kouknout... jestli má ještě někdo nějaký tipy na co kouknout tak sem s nima :smt041
Díky všem
Příspěvek od Hampice » 3.11.2023, pát 06:10
Ono bohužel díky tomu LPG tam bude dost věcí napadených a bude se to hledat o to hůř. Ale není to raketoplán. Jestli to dělá takhle významný potíže, mělo by se to dát odhalit.
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 3.11.2023, pát 07:34
S tím počítám, zkusím to dnes najít a napíšu výsledek
Vlado
Příspěvek od Vlado » 3.11.2023, pát 08:32
isiel by som asi systematicky, zmerat tlak paliva, kontrola netesnosti sania. Moze ti to robit aj prasknuta hadicka v nadrzi, zalepene vstrekovace (malo sa pouzivaju, kedze jazdis na plyn), zasekavajuca sa palivova pumpa (tiez kvoli jazdam na plyn a hlavne ma svoj vek, pokial si ju samozrejme nemenil) ....tych pricin moze byt viacej....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 3.11.2023, pát 09:52
Sání je OK, vstřikovače by měli být vpohodě, relativně často jezdím na benzín a hlavně když je "v poruše" tak pod plným jede vždy... palivové čerpadlo bylo měněné a jízda na plyn na něj nemá vliv (palivo stále koluje v systému akorát se nevstříkne a vratkou se vrací zpět). Jediné co jsem zaslechl je že je na čerpadle nějaká hadička která může dělat bordel a i přesto že je na čerpadle tak není jeho součástí tzn. i přes výměnu čerpadla může být ta hadička stará...
Vlado
Příspěvek od Vlado » 3.11.2023, pát 10:14
este moze byt problem, ze rj nevie kde je skrtiaca klapka, skontroluj ten snimac polohy klapky, treba ho premerat.... mozno si mysli, ze mas stale volnobeh aj ked mas pridane a proste tam pusta vela vzduchu.... je to dvoj polohy snimac, snima volnobeh a plny plyn, nic viacej tam nema byt,
alebo vaha vzduchu sa zasekava, resp. je vydrana dosticka pre potenciometer...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 3.11.2023, pát 10:57
Dobře, díky moc chlapi, ten snímač změřím odporově. A má nějaký rozmezí kolik ohmů by měl mít a nebo jde jen o to aby byl průchozí? Ale přijde mi to divné jelikož na plyn vše funguje...
Příspěvek od Hampice » 6.11.2023, pon 07:32
To jsem přehlédl prvně, že pod plným to normálně jede. To dost mění situaci, protože kdyby byl problém s palivem, nejelo by to ani tam. Pak tedy zbýva opravdu buď ten spínač na klapce (iddle/max), nebo nějaký problém s lambda regulací. Ale nejpravděpodobněji vypadá ten spínač, že nerozepne z iddle a pak sepne až max....
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 6.11.2023, pon 14:00
Chlapi omlouvám se že píšu až teď, ale víkend jsem proležel a šel jsem na to až včera. Vůbec nic jsem nenašel, akorát škrtící klapku jsem nestihl pořádně prozkoumat, musel jsem ještě někam jet... Takže podívám se ještě na tu klapku a pak už jediný co mě napadá je podívat se do tý nádrže.
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 28.11.2023, úte 14:39
Tak všechno jsem zkontroloval (krom tý nádrže) nic jsem nenašel, ale jakmile klesla hladina benzínu pod 50% Alfa jezdí naprosto bez problému :-D
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 3.6.2024, pon 20:57
Zdravím všechny, nedávno jsem prodal svou 164, a našel jsem nějaké věci které by se ještě mohly někomu hodit:
Kabinový filtr Valeo
Vzduchový filtr Alco
Uchycení podélných ramen ke karoserii (horší stav ale nouzově použitelné, viz. foto)
Motorek ke stahovačce okna u spolujezdce (prasklo mi to plastové kolečko tak jsem vyměnil celou stahovačku za 1000kč, motorek je funkční)
Prachovky (myslím že na zadní tlumiče ale nejsem si na 100% jistý)
Mřížky v kapotě (před řidičem bez vad, před spolujezdcem chybí spodní žebro + má horší lak)
Zadní ramena uchycení ke karoserii + silentblok k těhlici
Nechám vše za 400 + cena dopravy
Dále tu mám powerflexy na uchycení podélného ramena (od těhlice ke karoserii) na stranu u karoserie viz. foto s kódy.
Ty powerflexy stály nějakých 1200, představoval bych si alespoň 500 + doprava podle dohody.
Ideálně bych to nechal jako komplet za 800 + doprava, rozumné dohodě se nebráním :-)
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 24.7.2024, stř 17:20
Příspěvek od Kubas » 25.7.2024, čtv 06:35
ta 164 je od Riprexe tady odsud :-)
bene
Příspěvek od bene » 29.8.2024, čtv 20:46
Ahoj všichni.
Už jsem z toho trochu vypadnul.
Nevíte někdo, jak se má správně zapojit variátor na 2.0 Twin Sparku?
Jsou tam jen dva dráty, tak který patří kam.
A nezažil někdo příznaky vadbého variátoru?
Mně to nastartuje, trochu rozpačitě, ale nastartuje.
Ve stojícím vozidle se motor krásně točí, letí i do otáček.
Ale pod zatížením, to jest když má pohybovat autem, tak škytá, jako by vynechávaly válce, občas stříli do sání... když se mi podaří ho rozdráždit a roztočí se zase tak nějak 3,5 tisíce a víc, tak už zase jede víceméně normálně.
Nezažil někdo něco podobného? Nějak nemůžu najít, co se pokazilo. Ještě v květnu jela jako z praku, ale pak teda stála pár měsíců v garáži...
Alfa Romeo 164 Super 2.0 TS
Fiat Punto II 1.2
Fiat 500X 1.6 Plus
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 30.8.2024, pát 18:45
Zo skusenosti zo 75ky. Myslim ze ako das kable na variator je jedno. V minulosti som ale mal problem ze motor sa na volnobeh spraval ako tak. Ale v zatazi a hlavne ked mal zopnut variator tak motoru uplne drbalo. Nakoniec to bolo vadne relatko na torpede co ovlada variator(su to 4 relatka vedla seba) tak jedno z nich.
Alfa Romeo Stelvio Q4
bene
Příspěvek od bene » 31.8.2024, sob 17:31
Rasputin píše: 30.8.2024, pát 18:45 Zo skusenosti zo 75ky. Myslim ze ako das kable na variator je jedno. V minulosti som ale mal problem ze motor sa na volnobeh spraval ako tak. Ale v zatazi a hlavne ked mal zopnut variator tak motoru uplne drbalo. Nakoniec to bolo vadne relatko na torpede co ovlada variator(su to 4 relatka vedla seba) tak jedno z nich.
To je vlastně taky docela možný, relátka zkontroluju, to mě nenapadlo.
Už jsem z ní z holky fakt nešťastnej.
28 let na světě, z toho 18 let u mě... a najednou začne zlobit.
:shock:
Fiat Punto II 1.2
Fiat 500X 1.6 Plus
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 31.8.2024, sob 19:59
Ja riesim nieco podobne na 75ke, ale mne nejde vobec nastartovat. Jedno vadne relatko na torpede bolo ale to nevyriesilo problem uplne. Akurat len teraz som zistil ze problem budem mat este v okoli poistkovky, bud ona sma, alebo nejake relatko v nej alebo nejaky kabel v jej blizkosti.... radsej x krat menkt spojku, rozvody, mktor prevodovku, ako sa muset hrat na auto elektrikara. To proste nemusim.
Příspěvek od speedy » 3.10.2024, čtv 20:47
něco na dobrou noc :)
petr164
Příspěvek od petr164 » 18.4.2025, pát 12:35
Tak při posledním zaklapnutím nemohu otevřít víko příruční schránky (glovebox). Levá část je po ulomení ohnutého plíšku nefunkční a plandala, napravo to vždy drželo a šlo to pákou otevřít, nyní to za boha nejde otevřít. Měl jsem na pravou část přichystaný magnet s gumovou objímkou, ale te´d se k tomu nedostanu.
Má někdo zdravý mechanismus zámku a hlavně jako se dostat k zaseknutému otevírání? Díky, kdysi jsem měl dvéřka venku, ale už si to nepamatuji.
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Volvo S60 2.3 T5 2001
AR 164 2.0 V6 TB Super 1997
ex AR 146 1.8 TS 1997
ex AR 146 1.4 TS Junior 1998
ex AR164 2.0 TS Super 1995
ex Opel Omega A 2.0i 1989
Zpět na „164“
