to tam nepsali
škoda no
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
ale jen tak pro sichr,kdyby tam byl,kde bych měl hledat?
Start bufíku chvíly trvá. Hned po startu ho neuslyšíš.
Bufík se montuje většinou do předního podběhu. Povedou k němu vodní hadice malého chladícího okruhu a nízkotlaký okruh paliva.
AR145 JTD 208HP 480NM http://horsepowers.in/diskuze/index.php?msg_group=1&action=show&id=105901
EX: AR156 JTDm SW 216HP - opel mi už nesmí do baráku...
EX: Lancia Kappa 2.4 129kW - fajn kočár
Díky,mrknu na to :-)
Odesláno z mého GT-P3110 pomocí Tapatalk 2
Zdravim,
Mam problemy s piskajicim klinovym remenem teda jen za studena je to docela trapas piska to hodne:)
ale po chvilce to prestane. Jen se chci zeptat jestli pomuze treba povoleni nebo dosponovani klinaku,necim to postrikat odmastnit nebo musim koupit novy diky
Alfa 159 2.4 JTDm
- Franik
Tak co 156kaři uděláme též nějaký spolek 156, když už se to tak trhá? Budeme pořádat soukromé srazy a ostatní ať si trhnou.
Můžu se k vám přidat s CW?
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
- Franik
Tak děkuju
jů, konečně patřím do pořádného klubuFranik píše:jo můžeš ještě k sobě vezmeme 147 a GT neboť jsou stejný podvozkově.
- Franik
možu sa přidat?
- Pivrnec911
To teda,ale stejně sem to vyzkoušel...tuta146 píše:protože češi si pořád vyžadují manuál, zatímco celý svět jede na automatu, no a tam se ta spojka blbě sešlapuje
Nevíte prosím postup jak nastavit originální dálkový ovladač na central? Sehnal jsem si jiný klíč a nevím postup. Díky moc.
Moje 1. Alfa Romeo 156 1.8 TS
Neřešil jste někdo chrastící (nepříjemnej zvuk, jak když je na membráně nasypaná ryže atp.) repro ve dveřích na řidičově straně?
Je možné, že to stačí rozdělat a něco tam pošolíchat (něco uvolněného atp.) a bude to hrát a nebo je to rovnou na výměnu repra? Nemám BOSE a netuším za kolik se dají standard repro sehnat...máte někdo představu?
Jak složité je odstrojit dveře? Díky moc!
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
Kryt repra sundáš snadno, dáš šroubovák pod krytku ( nejlíp obalenej izolačkou ať to hned neorveš ) a normalně vypáčíš, jde to samo. A může to bejt jak reprem tak špatnym kontaktem, nalomenym drátkem.. nejlíp by bylo vzít fungující repro z druhý strany a vyzkoušet to.
zdravim borci potreboval by som mensiu pomoc , podfukuje mi vstrek na 3 valci , zabudli mi dat v servise nove podlozky, tak si to radsej vymenim sam , co mi k tomu treba alebo nejaky jednoduchy postup, diky
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
- Vavri - Corse
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
Ano, ide pekne ;-)Vavri - Corse píše:http://www.youtube.com/watch?v=3bdm41n3vMA
Celkem nevídaný auto 'do vrchu', ale nakládá tomu pěkně.
http://www.youtube.com/watch?v=bT0BBVdm ... g&index=12
čau,chtěl bych se zeptat,co za relátka a pojistky je schované u spolujezdce za kastlíkem? u mě by tam měly být dvě relé a jedna pojistka a jedno relátko mi chybí,pojistka taky,neví někdo,k čemu by to mělo být?mám v autě to přídavné el topení a nefunguje,nemohlo by to být právě od toho?
Zdravíčko ve spolek,
koupil jsem 156SW 2,4JTD 103kw 2002 a měl bych pár drobnejch dotazů.
a) kde je čidlo na osvětlení zavazadlovýho prostoru? Nesvítí mi tam světlo, vyndal jsem ho ven, vyzkoušel na baterku přímo a svítilo, ale v kufru nesvítí prostě. Chtěl jsem proměřit kontakty v konektoru ale nedostanu tam zkoušečku. Ještě jsem objevil že je polohovatelnej ten kryt na světýlku, pochopil jsem správně, že jde o vypínač? Pokud jo, má to i čidlo na víko kufru?
b) zadní levé okno jde hodně ztuha stahovat, viděl jsem to když sem vybíral alfu u více kousků, je tam něco zatuhlýho, stačí promazat, nebo je unavenej motůrek třeba?
c) něco piští v motorovým prostoru, zní to jak drážkovej řemen, postříkal jsem ho sprejem na řemeny ale neztichlo to...mám podezření na řemenici klikovky, stává se to ?
d) rafička teploměru se nepohne snad ani o píď, jak zjistit, jestli je to termostatem, nebo třeba jeho čidlem, nebo je v háji samotnej budík,...?
e) nefunguje mi vyhřívání řidičovi sedačky, když pominu pojistku, čím to tak častěji bývá? někde nějakej špatnej (prasklej) spoj přímo v sedačce, nebo něco lépe dostupného?
f) nějaký kontakty na někoho vyhlášenýho kdo alfám rozumí a má třeba i dílnu v brně a blízkým okolí? Klidně nějaké zdejší uživatelé, nechci to svěřovat nějaký patlalům felicií a oktávek, a zároveň platit těžký peníze za neprověřený FIAT/ALFA/Lancia servisy...Momentálně nic nehoří, ale do budoucna se bude hodit.
Snad se dotazy moc neopakují, díky za odpovědi.
- Franik
odpověď ne na všechno: a) čidlo na světýlko je přímo v mechanizmu zámku na víku. b) nevím nesetkal jsem se s tím. c) osobně nevím ale určitě to někdo tady řešil, též mě popiskuje řemen u studenýho motoru. d) co na to diagnostika jakou hlásí teplotu? Po natartování se ohřívá hadice do Chladiče pokud na ní šáhneš? pokud jo je v háji termostat. Pozor při mínusových teplotách stíhá topení motor uchladit. e) Málo která řidičova sedačka funguje. Mě též u řidiče nechodí. Většinou to je proseklá dečka v sedačce, někdo na ní klekne a je to. f) nevím tyto končiny neznám ale zkus kouknout do sekce servisy.
- Bernardo (muf2muf)
Ahoj,
už jste někdo rozebíral schránku u spolujezdce? Jde o to, že se mi nějak uvolnil ten jazýček či co a dvířka se klepou. Potřeboval bych ten zámek nějak přitáhnout, ale nevím jak. Abych vyndal vnitřní stranu dvířek, musím je vyklopit víc, než co dovolí dorazy a nenásilnou cestou se mi to zatím nepodařilo. Je na to nějakej grif, abych si ty plastíky nezmrvil? Dík.
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTDm 20V, r.v.2004 - "Jůlinka"
Š Garde, r.v.1983 - "Bonifác"
Š/TAZ 1500, r.v. 1996 - "Killerka Větroň Speciale"
Volvo V40, r.v.2014 - prostě Volvo
- Franik
Dvířka jsem měl venku ale uplně si to nevyavuju ale je tam hodně šroubků na křížak zespoda přistrojovky. Nevím jestli nemusel celej kastlík ven.
Ten zámek se dá přítáhnout, mrkni se na to není na tom nic složitého. Akorát to to chce trošku rozšířit dírky.
