Nášlapy jedině origo, můžu zjistit, kdyžtak pošli přesný typ auta nebo VIN
Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147
Petan, z toho skřípotu od spolujezdcových dveří, ale opravovat to nebudu k poslechu je motor a ne nějaký plasty
Re: Alfa Romeo 147
Jedná se o Speedyho bývalou alfičku 147 tudíž rok 2001, 1.6 88kw. Děkuji předem za zjištěné informace.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
pekony: tak si to doplň do podpisu
Re: Alfa Romeo 147
nesnáším slovo "bývalá"
Naposledy upravil(a) speedy dne 13.7.2010, úte 19:21, celkem upraveno 1 x.
Re: Alfa Romeo 147
Nauč se s tím žít
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Re: Alfa Romeo 147
Jsem přišel ma to, co dělá to kucknutí otáček při popojíždění
dělá to spínání sahary
- Petan147
Re: Alfa Romeo 147
saharou myslíš klimu?
Re: Alfa Romeo 147
Ventilátor na chladiči
- Petan147
Re: Alfa Romeo 147
ještě jsem nějak nezaregistroval, že by se mi vůbec někdy zapínal...
Re: Alfa Romeo 147
Kdyz ma člověk položenou nohu na spojce, tak zavibruje a cuknou otáčky... Nevím, jestli tam nebude něco s elektrikou... Udělá to i při jiných většich odběrech
Re: Alfa Romeo 147
Tak dneska alfa docela zlobila. To ze na me porad hazi hlasku Havaria systemo motore sem si zvykl ale potom co dostala vervu 100 a vymazani chyby na me dneska opet zacala kricet tu samou hlasku a auto i prestalo skoro jet. Jel sem s ni do servisu kvuli svetlum tak mi ji rovnou pichli na diagnostiku a koukal sem co vsechno tam bylo. Chyba zazehu druheho a tretiho valce, neco s lambdou a dalsi veci. Vsecky chyby vymazali a zatim je klid. A proto se ptam muze toto zpusobit smichani ruznych benzinu v nadrzi?
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
asi ti umírá některá cívka nebo jak jsou na tom svíčky? jestli už nejsou KO
Re: Alfa Romeo 147
Ty civky uz navrhovali v servisu. Pokud se to bude obevovat dal je treba to resit. A propo kolik tam je tech civek a na kolik vyjde jedna? Ke svickam by se mohl vyjadrit speedy nevim jestli je menil nebo ne.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
svíčky jsou nové, měněné na podzim, klidně se na ně mrkni, jsou to origo NGK určené pro motory TS, tam bych určitě chybu nehledal.
jestli to budou cívky nevim, jak jsem ti říkal, mě Alfička v tomto vůbec nezlobila, konec konců ani tady na foru jsem kvůli těmto problémům nedohledával pomoc
Re: Alfa Romeo 147
Opotřebovaná lambda, jestli jsi tam nalil 100okt a prohnal to, tak ti vyhodí chybu.
Re: Alfa Romeo 147
já jsem loni měnil detonační čidlo, protože to vyhazovalo na diagnostice tuto chybu. a když jsem do toho začal lejt 100oct benzín a měl jsem pokoj
Re: Alfa Romeo 147
No tak pak jedine ty civky, akorat ted nemam penez nazbyt. Vsecko spolkl ragazzonek a to ho jeste nemam. Jestli se to zacne dit znovu tak uz budu asi menit teda.
A kolik je tam tech civek?? Jsem momentalne mobilni a je to opruz hledat.
Naposledy upravil(a) pekony dne 23.7.2010, pát 18:38, celkem upraveno 1 x.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
co budeš mít všechno od Ragazonu? koncový tlumič, nebo i potrubí?
Re: Alfa Romeo 147
Bude tam jenom koncak.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
co ti to dělalo za problémy? auto cukalo, nebo konstantně snížený výkon?
Re: Alfa Romeo 147
Auto cukalo az prestalo uplne tahnout. Chytlo se az po plnem plynu, pak se rozjelo ale jakmile sem prerazoval tak znovu a pomohl az plny yn.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
tak to možná opravdu bude tou lambdou, že nejdou správné hodnoty do řídící jednotky
jo a těch svíček se fakt bát nemusíš, sám jsem si je koupil a byl jsem i osobně u jejich výměny
Re: Alfa Romeo 147
když jsem měl vadnou cívku, tak to taky vyhazovalo chybu, hrozně to cukalo a netáhlo...
Re: Alfa Romeo 147
Tak to asi vyjde levneji ta lambda predpokladam. Co sem nasel cenu civky tak ta byla kolem ctverky. Samozrejme porad jeste nevim kolik jich tam je.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
