Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Re: Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Zdravim.
Mam moznost koupit predni starsi tlumice i s pruzinou. Na pruzine je barevne znaceni jedna zelena tecka. Co to znaci? Neni to nejaka tuzsi sportovni?
Dik Jarda.
Dik Jarda.
- Silver Sing
Ahoj hosi, tak snad vic zblblej uz z toho byt nemuzu. Co se tyce mej Alfy, tak jsem mel bezpochyb NIVOMATY, jenze jedna strana pokulhavala, takze v tej dobe jsem to neresil a rikal jsem si ze dam cely zadni tlumice z 156sw 77kw, kterou mame doma na dily. Nebudu se vyjadrovat k podelnemu spodnimu sroubu, proste co nejde silou, slo jeste vetsi silou
takze pak jsem daval nove, jelikoz na puvodnich uz chybelo par cisel z toho mlaceni... To vse v pohode, auto je jak nakoply, jak srnka, celkem mi to nevadilo, na zimu ideal a na 15 kolech zadny zazrak.. Bral jsem to tak, ze to stejnak za cas prodam.. Jenze nejak jsem se rozmyslel opacne a ted jsem tam zahucel s dvouhmotou, spojkou a dalsima dilama..
Takze ma otazka zni, kdyz uz jsem si precetl snad vsechno mozne a nemozne.. Rad bych zachoval origo vuz, popripade dal nahradu za nivomaty.
Tohle jsou Nivomaty?
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... s-556-313/
Pisou u neho, pro vozidla s vyrovnavacim systemem (to je princip nivomatu, ci se jedna o jiny patent?)..
Zase kdyz jsem koukal na sachs, tak maji nekolik typu tlumicu, a nivomaty jsou zvlast..
Co se tyce pruzin, musi byt primo na nivomaty, nasel jsem od eibachu, kde opet uvadi informaci, pro vozidla s vyrovnavacim systemem..
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... i-e1021120
Jde mi o to abych nevaril z vody, neobjednal tlumice z carda a pak zjistil, ze se jedna o neco jineho.. Popripade jak psali kluci, sel bych cestou asi sportovniho podvozku s max snizenim -30mm
Jinak jsem pochopil ze nekdo z vas dal obyc tlumice s pruzinama eibach pro kit a docili se plus minus toho sameho pozitku z jizdy jako pri nivomatech? A jeste jake jsou tlumice na predku? Chapu ze nivomaty to nebudou, kdyz je mas na zadni naprave jako original, ale co by byl dobry kompromis, pokud bych dozadu dal opet nivomaty.
Diky za jakoukoli odpoved!
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
Ahoj alfisti, mám dotaz. Mám AR156 1.9. Měnil na takové Alfičcce někdo zadní tlumiče? Musím sundavat tapec v kufru, abych se dostal na horní uložení a mohl vyndat tlumič ?? Nebo je na to jiný způsob?:)
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 103kW
Alfa Romeo 159 1.9 JTD 110kW
Fiat Croma 1.9 JTD 110kW
musis dat prec tapce
Řešim opět jeden problémek a zatím mi nikdo nedokázal pořádně odpovědět.V servisech na mě koukají jako na blázna.Podle nich je vše ok.Jde o přední pérování.Dával jsem tlumiče magneti marelli,pružiny jsem nechával jaké tam byly a uložení a věci okolo nové.Jezdím jednu a tu samou trasu a pokaždé ten předek tlumí-pohlcuje nerovnosti jinak.Jednou to přejedu jak na peřince že všechny rány zustanou v tlumičích a do kastle se nedostane nic a po druhé jak když jsou tlumiče ko a klepe se celej vnitřek.Komplet celá přední náprava měněna lemforder a na ni najeto cca 8tis.km.Napadají mě jestli už to nemají za sebou pružiny i když předek na výšku drží a když chci rukou prohoupnout předek tam musím kapánek více zabrat.Fakt už nevim co s tím a kupovovat nové tlumiče a pružiny pro srandu abych to vyzkoušel se mi fakt nechce.Budu rád za každou radu.Ar156 1.9jtd sedan.
Ahoj kluci, mám otázku k předním tlumičům, asi jsem se bohužel nechal trochu napálit.
V předu něco třískalo a nechával jsem komplet udělat brzdy a měnil přední ložisko, tak sem chtěl opravit i to. Nakonec se ukázalo že to je tlumičem, který měl v klidové poloze vůli.
Tak jsem řekl mechanikovi, aby ty tlumiče vyměnil. A upozornil jsme ho na to, že je to z výroby snížené (mám sportpacket 2). A měly by tam být odpovídající tlumiče.
On mě přesvědčil na KYB Excel-G, že s nima má nejlepší zkušenosti.
Nicméně po třech dnech ježdění se povolil čep na horním rameni, byl jsme to u něj nechat dotáhnout a přiznal se, že ty tlumiče jsou větší než ty co jsem tam měl o 2cm, takže asi jako originál velikost bez snížení. Ale není to nějak na autě vidět že by mělo výš předek než zadek.
Mám to nějak řešit, je to problém? Nebo je to jedno a to povolení čepu s tím nic pravděpodobně společného nemá a nemusim se bát že odejde něco dalšího? To že mě sere že tam mám zvýšenou verzi, to teď pominu...
Díky za radu
edit: Ještě přidám fotku, na které je vidět že i v itálii řešili snížení zkrácením pružiny....
Díky za radu
Naposledy upravil(a) huskye dne 16.11.2016, stř 15:44, celkem upraveno 1 x.
No kyb dělá snad jenom jednu variantu tlumičů a sachs dělá dvě verze,normál a pro sport.podvozky-sport.pakety.To ten tlumič asi moc dlouho nevydrží když je i kratší pružina.Já osobně bych mu to omlátil o hlavu a nechal si tam dát co tam má být.
Super no, na nic jinýho to vliv mít nebude než na tlumič samotnej? A pošlete mi někdo odkaz toho co tam být má? Já ani ten sachs nenašel.
Díky
Díky
Bude to mít vliv na víc věcí, pružiny máš předpokládám taky o 2cm kratší co? Nech tam dát co tam patří...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
no páč to mám bez papírů tak mě asi pošle do prdele :-) No origo to má být nižší podle sportpacketu. Ale navíc to vypadá že ty pružiny jsou zkrácený viz ta fotka. Ač mi to oproti jiným alfám nižší nepřijde, takže jsem z toho jelen.
Jak zjistim vlastně s jistotou že tam ten snížený podvozek má být? Originál tlumiče tam dávno nejsou a teda ani nebyly a pružiny jsou minimálně ty přední zkrácené.
edit: Dočetl jsem se tady že tam mají být tlumiče Bilstein B4 a pružiny Eibach. Ale ty tlumiče co jsem našel píšou taky, že jsou pro standardní podvozek... Tak já už fakt nevim co tam má být.
http://www.bilstein-tlumice.cz/?action= ... d=ID10650#
Ahoj,
Prosím o radu týkající se tlumičů. Budu měnit přední tlumiče vč. pružin. Nejdřív jsem v tom neviděl háček, ale dneska jsem si ho asi uháčkoval sám.
Před objednání materiálu jsem si to chtěl překontrolovat podle ePeru, kde mě po zadání dat neseděl číslo dílů s číslem dílů u tlumičů v obchodě. Tak jsem teď trochu zmatený. Jediný v čem si sem jistý je značka.
1) Přední tlumič:
SAC 314 906 | SACHS -pro vozidla se standardním podvozkem
Odkaz zde: https://eshop.autorozvody.cz/code/SACHS ... -102347227
Nebo:
SAC 314 907| SACHS - pro vozidla s vyrovnávacím systémem
https://eshop.autorozvody.cz/code/SACHS ... -102347231
2) Průžina:
SAC 998 162 | SACHS
https://eshop.autorozvody.cz/code/SACHS ... -102347219
Bude tato kombinace pasovat na mojí bestií ?
Kdyby měl někdo čas a chuť poradit, tak klidně i v PM. Budu i štědrý za pomoc.
Vůz:
Alfa 156 SW 1,9Jtdm 16V 103kW
VIN: ZAR93200000272747
Typ: 932
Engine: 192A5000
Rok výroby: 2004
Popř. máte nějaky ePER na tento vůz? Abych příště neotravoval
Děkuji předem a děkovat budu i potom!
1) Přední tlumič:
Nebo:
2) Průžina:
SAC 998 162 | SACHS
Vůz:
Typ: 932
Engine: 192A5000
Rok výroby: 2004
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 20V Q4 Ti.
Dobrý večer, musím vyměnit tlumiče a pružiny na své AR 156 2.4 JTD 20v. Chtěl bych ty co se dávali originálně na TI / GTA (tzv. Sport Packet), ale bohužel je nejsem schopný dle ePERu nikde najít. Vím, že mají být snížené o 25mm. Bilstein / Eibach jsem našel jen -30mm a to si myslím, že je moc. Neví někdo číslo či odkaz na tlumiče pro GTA / TI / Sport Packet ? Děkuji mnohokrát. Pěkný večer.
Alfa Romeo Stelvio 2.0
EX Alfa Romeo Giulietta 1.4
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20v (TI upgrade)
Tady jsem o tom psal, jinak sportpacket je -30mm, a ne -25mm.
Je to jen screen, mrkni k Lacinovi do karty, tam si ten obrázek normálně zvětšíš.
co motorizace to z fabriky jiná kombinace tlumič/péro - viz eper.. pokud někdo má elearn, lze tam vyštudovat i délky pružin a jejich tuhosti...
každopádně
TI je něco jinýho než GTA , GTA je i tak kategorie sama pro sebe... i tak ty tuhosti řešili v minulosti na UK foru a dospěli k tomu, že i seriové TI, či GTA jsou oproti aftermarketu dost měkký... řádově GTA pružina má pár jednotek kg/mm navíc oproti standartní 2.5V6, ale aftermarket je na tom jednou líp...
každopádně
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Dobrý večer, takže uvažuji-li správně, tak mnou hledaná varianta by mohla být tato:
Přední tlumiče (snížená pístnice): https://www.bilstein-tlumice.cz/Predni- ... d24717.htm
Zadní tlumiče (standardní) : https://www.bilstein-tlumice.cz/Zadni-t ... -d6546.htm
Pružiny (snížené o 30mm) : https://www.eibach.cz/pro-kit-alfa-rome ... 30988.html
Nebo by jste doporučili jinou kombinaci ?
Děkuji mnohokrát. Pěkný zbytek dne.
zmíněná kombinace B8 tlumičů předek a B4 zadek je naprosto OK - sám jí jezdím na giuliettě a v minulosti měl na různých autech , když jsem měl vzadu B6, či B8, z auta byl záludný hopík...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Mám na své 2.5 V6 kombinaci B4 vpředu i vzadu, k tomu Eibach -30 mm a červený Strongflex vpředu i vzadu ( kromě předních spodních ramen, tam se mi nepodařilo Stronglex přendat). Podvozek hezky drží a určitě není nekomfortní.
156 2.5 V6 s červenými sedačkami
166 3.2 V6
156 2.5 V6
Giulia Veloce Q4
166 3.2 V6
156 2.5 V6
Giulia Veloce Q4
martin.156.159
Zdravím, plánuju dělat komplet pružiny a tlumiče na 156 2.0 JTS 2003, otázkou je jakou značku, pružin bych dal eibach pro kit, ale jaké tlumiče k tomu? Četl jsem že standartní tlumiče na snížených pružinách odejdou rychleji.
Předem díky za odpovědi
AR 156 2.0 JTS 122 kW
AR 159 2.4 JTD Q4 154 kW
Sachs nebo Bilstein, víc bych se v tom nešťoural pokud ti jde o normální jezdění.
