Bose sound system - neoriginální rádio
whitedevil
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
Příspěvek od whitedevil » 26.10.2011, stř 16:21
pánové a dámové, mám možnost koupit nějákej interface, ale nevim jestli to bude fungovat, píšou že od roku 2002
http://www.bluespot.co.uk/car-audio.asp ... 09-adaptor
přímo na webu Blaupunktu je ale ten konektor na aux o kterym se tady bavíme - a píšou tam že u některejch rádií nebude fungovat - tak je asi náš případ :( ale pokud to funguje s tím přepínačem tak to je paráda - musim to zkusit...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 26.10.2011, stř 18:40
Podle mě to je jenom redukce - AUX a zapojeny piny 18, 19, 20 - podle zapojení ve schématu. Ale bude to brát jen hotovou hudbu - MP3 přehravač, ale USB ne. Externí zdroj třeba zvuk z DVD. Ale údajně rádia jsou hodně citlivá na vstupující signál, ale podle mě by to mohlo fungovat z rádiem, které umí obsluhovat changer. Zjistil jsem, že některá rádia, byť mini ISO konektor mají, ale jinak nebo vůbec není zapojený.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 26.10.2011, stř 19:06
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 26.10.2011, stř 19:10
To mám v autě nainstalované.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 26.10.2011, stř 21:38
A jak ti to funguje? hraje to dobře? jak přeskakování songů? chodí? co zvuk? co to ovládání na volantu? chodí všechno jak má?
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 27.10.2011, čtv 11:22
Hraje to dobře. S těmi songy to zatím nemám dořešené - měl by se do toho interfacu nahrát nový firmaware, ten zatím nemám. Ale za ty peníze jsem s tím spokojený. Navíc musíš použít doporučenou architekturu adresářů a mělo by to fungovat. Ovládání z volantu funguje taky, ale musela se tam dělat ta úprava...z přislušného dílu mini ISO konektoru se vytáhnou 3 dráty a ty se propojí zpátky. Řešilo se ve vlákně na 156, jestli jsi to nenašel, tak ti tio pošlu.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 27.10.2011, čtv 17:14
jak se to chová s těma písničkama? když je dám všechny na root tak to chodí? jestli ne tak to ani nechci..
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 27.10.2011, čtv 19:04
Chová se to jako changer. Mám dojem, že CD1 je telefon a pak dohraješ CD2 a nahraješ muziku tak to hraje po sobě nebo tak nějak. Ale to je v návodu napsané jak to máš nahrát. Chyba je, že to nepíše názvy skladeb. I když já jsem to nezkoušel. Jinak to hraje po sobě bez problémů. V rootu to asi nechodí nebo to jsem nezkoušel, ale mohu zítra zkusit.
Tak jsem to zkusil a pokud je to nahrané v Rootu, tak to nenajde. Musí být adresář CD...
Naposledy upravil(a) Bren1 dne 29.10.2011, sob 14:54, celkem upraveno 1 x.
matwo
Příspěvek od matwo » 29.10.2011, sob 12:56
zdravim , neviete mi poradiť či sa da pripojiť na klasicke alfacke radio alfa a-937 cd nsb sw ver 3.17 zosilovač? ja som ztoho už uplny magor. nema niekto ztym skusenosti? :smt021
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Příspěvek od Petr147 » 29.10.2011, sob 13:00
musel by jsi ho připojit stejně, jako je připojeny origo Bose nebo předělat zapojeni repra, jako se to dělá u každého jiného auta...
Havoc
Příspěvek od Havoc » 30.10.2011, ned 00:01
Zrovna dnes (sakra minuta po půlnoci, takže včera) jsem ten interface asi po roce a půl z auta vyhodil :D Instaloval jsem nový software (dělal jsem to už poněkolikáté za tu dobu co ho mám, občas v nudných chvilkách se snažím najít ten, co údajně umí názvy písniček - marně), dával jsem zpět aktuální verzi 8625 a v průběhu instalace se to seklo, instalace se nedokončila a konec :-) Nová instalace za jakýkoli jiný software nelze, reset nelze, odpojení od baterky na pár hodin také nelze, interface mrtev. Nevím, jestli se prostě sekla flashka a při nedokončené instalaci už to třeba nelze znovu přemazat (byť v návodu píší, když se instalace sekne, je možno ji opakovat), nebo se v průběhu uvnitř něco odpálilo a instalace za to nemohla, každopádně tu věc zkusím reklamovat a uvidíme. Totálně mrtvé, při přepnutí na CD měnič to napsalo jen no insert CD disc a hotovo, akorát svítí modře tlačítko. Jinak do dnešního dne interface šlapal bez problémů :-) Takže moje rada, pokud to někomu funguje, nechte to fungovat, vyzkoušel jsem snad všechny možné softwary co po netu k téhle krachli dají najít (cca tak 15 jich možná bylo) a žádný to neuměl, kdo ví, jestli to spíš není nějaká fáma :-)
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
Příspěvek od Petr147 » 30.10.2011, ned 06:24
ten můj nejde ani přehrát :)
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 30.10.2011, ned 13:45
Mě to taky nejde přehrát novým firmawarem. Ale já nevím, který bych měl nahrát...nemám opsaný model.
Mrkej_Na_Drat
Příspěvek od Mrkej_Na_Drat » 7.11.2011, pon 09:56
Zdravím,nemám Bose hudbu,ale i tak jsem vytáhnul staré originální rádio na CD a dal si tam nové rádio,ale bohužel autorádio jede jen když je vše vypnuté,jakmile otevřu dveře,nebo otočím klíčkem autorádio přestane hrát,na autorádiu jsou dva Iso konektory,jeden je standartně zaplněný výstupem na reproduktory a ten druhý má pouze 4 dráty. (+-12V a žlutý a modrý drát)
Všiml jsem si že v originálním autorádiu je ještě navíc barevný konektor s jedním černo-fialovým drátem,ten sem nijak nezapojoval,nevíte prosím někdo jak to zapojit? :(
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 7.11.2011, pon 11:16
A když máš nastartované a zapneš rádio, tak se nerozjede (myslím to rádio)? A ten jeden drát na tom - barevném (modrý, zelený a žlutý) je zapojený ve žlutém zesilovač a v modrém je asi ovládání na volant.
Příspěvek od George.KHE » 8.11.2011, úte 21:45
ten drát jde do jaké barvy konektoru?
dle mě stačí zapojit stálé +, měla by tam být propojka červený na žlutý.
Mrkej_Na_Drat
Příspěvek od Mrkej_Na_Drat » 11.11.2011, pát 09:02
Díky moc stačilo propojit žlutý drát s červeným a vše funguje,teďka potřebuji sehnat rámeček,ale prodává se ve dvou barevných kombinací stříbrný a Antracit?Nevíte někdo jak poznám svou barvu palubovky? :(
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 2.12.2011, pát 19:16
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=89 ... ache=1&L=1
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=89 ... ache=1&L=0
tady je na každý stránce jinej soft...
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=89 ... ache=1&L=0 - tady není soft žádnej
jak poznám co mám stáhnout za soft.. někdo tady psal že odrovnal interface špatnym softem... na interface mám štítek 001 AC oba softy končej na 001 takže ten novější??
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 8.12.2011, čtv 22:47
Prosím... Jak poznám co stáhnout za soft?? chtěl bych to už rozdejchat....
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=17 ... cedoku_pi1[view]=single
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 9.12.2011, pát 17:03
Hilfe!!
Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface 7 607 545 500 001
BT-ID: <0-19-61-0-22-53>
HW-VER: 1
SW-VER: 6B27
SW-Sta: OK
P.Date: 7113
P.Code: CN
Config: [CDC_BASIC]
Created by Application SW 6B27
Jakej soft tam můžu dát??
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 9.12.2011, pát 18:18
Rádio je pořád pod proudem - jde zapnout i při vypnutym klíčku (nevim jestli to tak má bejt...)- takže pořád svítí i to ovládání interface.... Ale když otočim klíčkem a pak zas vypnu zapalování tak se rádio vypne taky...
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2011, sob 09:24
to zapojeni mas dobre, ten muj kram dela treba to, ze kdyz ho zapnu, tak muzu pretáčet pisnicky ve slozce, nejde prepinat, ale když prepnu na radio a pak zpet, tak se zablokuje a nejdou pretacet... musim vypnout a zapnout radio
ja mam tento a už tam nejde nahrat nic
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 10.12.2011, sob 14:16
Ahoj, tobě teda taky de zapnout rádio při vypnutym klíčku??? Už tím pádem asi vím proč se předělávalo to napájení na šlauf od BOSE ten se zapne až při zapnutí rádia - tudíž interface nesvítí ...
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2011, sob 14:26
ano, staci podrzet prostredni cudlik a radio se zapne... do konektoru na Bose mam pripojeneho Bose :D BP mam napajeny z radia, tak jak je origo zapojeni
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 11.12.2011, ned 12:42
Takže ti pořád svítí tlačítko od BP a bliká flash disk? :)
Zpět na „147“
