Rozvody
podvlada
Re: Rozvody
Příspěvek od podvlada » 14.11.2016, pon 14:33
Tak to se Petře omlouvám, že jsem tě tak nařkl, nevypadalo to, že s tím máš zkušenosti. Stejně mě ale zaráží, že máš ty zkušenosti takovéhle. Samozřejmě tam budou rozdíly kvůli tepelný roztažnosti materiálu, ale to už podle mě větší roli hraje nastavení extrudace vůči šířce trysky, vždy nám vyjde stěna o něco tlustší než požadovaná, vyloženě se to hodí, pokud chceš něco sešroubovat třeba pomocí M3 šroubu, stačí udělat otvor 3 mm a drobný přebytek (cca desetina mm) zajistí, že se má závit do čeho zakousnout. Pro ostatní - díky tomu se jednotlivý "tahy" spojí a výsledek pak nejde "rozplést" zase zpět na vlákno :-D Když s tím počítáš u něčeho, co potřebuješ mít přesně, je to pak OK. Zrovna u toho, jak jsou velký přípravky bych se zrovna tohohle nebál - a ani smrštění teplem. A i tak by se to dalo vychytat, protože jde o pravidelnej jev. Takže vyzkoušet jeden kus a pak oměřit šuplerou nebude zase tolik práce navíc :)
S tim přípravkem na řemenici - jo, máš pravdu, to mi nedošlo, pardon :oops: :D
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
Re: Rozvody
Příspěvek od Dallen » 14.11.2016, pon 19:26
Rosso: Nemohl bys hodit fotky přípravků?
Na blokaci řemenice mám taky přípravek, přes ty díry po obvodu. Ale pravda je, že to kolikrát je peklo a většinou se podaří i pěkně nadzvednout auto, nejlepší to je asi blokovat o rameno.
Dík
h4Wk
Re: Rozvody
Příspěvek od h4Wk » 5.7.2017, stř 09:14
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, neví někdo o někom kdo v moravskoslezském kraji dělá rozvody na Busso 3,2 ? Sháním přípravky na aretaci rozvodů. Předem děkuji
vonkreuz
Re: Rozvody
Příspěvek od vonkreuz » 5.7.2017, stř 14:10
Místní člen Dallen nebo pak Carsch auto - Jablunkov.
h4Wk
Re: Rozvody
Příspěvek od h4Wk » 6.7.2017, čtv 09:55
Děkuji s Dallenem už jsem mluvil, ale má jen na 3.0 V6 na 3,2 jsou jiné. Už jsem objednal přípravky na aretaci, takže potom budou kdyžtak k půjčení, kdyby někdo někdy potřeboval.
Re: Rozvody
Příspěvek od cendler » 6.7.2017, čtv 21:58
h4Wk : já je budu taky potřebovat, taky kdybych je nesehnal, tak bych si je rád půjčil
Bessos
Re: Rozvody
Příspěvek od Bessos » 2.8.2017, stř 09:52
Zdravím prosím vás budu dělat rozvody na své AR 156 v6 2.5 BUSSO a už jsem začal taky na bráchové AR 166 v6 3.0 BUSSO (poprvé na bussu rozvody...) ježe nejde mi povolit matka(41mm) na řemenici na klikovce takže se raději ještě zeptám než nato vezmu lešenovou trubku:-D jestli tam náhodou není opačný zavit? už jsem ptal v jednom servisu a tam jeden tvrdil ze je tam levý zavit a nato druhej že ne že pravej zavit tak jsem z toho ted trošku jelen:-D
Předem děkuji za odpověd.
Alfa romeo 156 2.5 v6 24v 140kw
alfa romeo 156 2.4 jtd 100kw
enzo156
Re: Rozvody
Příspěvek od enzo156 » 3.8.2017, čtv 17:18
Je tam normální závit.
yetyGT
Re: Rozvody
Příspěvek od yetyGT » 7.8.2017, pon 09:25
Zavit je normalny. Mne sa podarilo povolit razovou utahovackou. Vyrobca na nej udava 1360 Nm. Ale aj tak to trvalo niekolko minut, nez sa zacala odtacat.
Re: Rozvody
Příspěvek od Dallen » 7.8.2017, pon 09:58
Já používám násobič kroutícího momentu, spíše je problém vyblokovat řemenici.
yetyGT
Re: Rozvody
Příspěvek od yetyGT » 7.8.2017, pon 10:52
Nasobic? Myslis paku?
Ano, zablokovat ju je problem. Ked na to nemas pripravok. A 2.5 na 3.2 nepasuje.
Fotky su zo 166-ky. Tam je celkom komfortny pristup. Na 156/147/GT vsak karoseria zakryva prilis vela. Tam to budeme riesit systemom motor von.
riprex
Re: Rozvody
Příspěvek od riprex » 7.8.2017, pon 16:42
Já si to vždycky zablokuju za ty dvě díry v řemenici - svařili jsme si na to přípravek. Na povolení pořádný alespoň 3/4" vratidlo a kovanej ořech, dvoumetrová trubka a jde to jak prd.
Re: Rozvody
Příspěvek od Danni » 7.8.2017, pon 18:52
Mne to so 700Nm elektrickm razakom povolilo za cca 10minut bo som musel aj chladit :-D
yetyGT
Re: Rozvody
Příspěvek od yetyGT » 9.8.2017, stř 10:45
riprex píše: 7.8.2017, pon 16:42 Já si to vždycky zablokuju za ty dvě díry v řemenici - svařili jsme si na to přípravek. Na povolení pořádný alespoň 3/4" vratidlo a kovanej ořech, dvoumetrová trubka a jde to jak prd.
Hej. Takto povolujeme na palete. Ale v aute a malej garazi to ide tazko.
Mozes prosim ta poslt fotku toho pripravku? Skusal som pozmenit original, co sme mali na 2.5. Tak by pasoval na 3.2. Ale je ako blato. Navyse neviem, kam by bolo najlepsie ho zafixovat na bloku.
Danni píše: 7.8.2017, pon 18:52 Mne to so 700Nm elektrickm razakom povolilo za cca 10minut bo som musel aj chladit :-D
Myslite, ze tie narazy od utahovacky mozu skodit napr. kluke, loziskam a pod.?
petrAR156
Re: Rozvody
Příspěvek od petrAR156 » 9.8.2017, stř 13:38
Taky používám elekrickou povolovačku, nikde nic nearetuju, jen povoluji dřív než odstraním starý rozvoďák a vyšroubuji svíčky :-D
Vzhledem k tomu, že rázy působí v ose kde je motor namáhán přirozeně při běžném chodu a nic nejde "do tvrdýho" strach nemám. Jsou tu ale i lidé kteří dávají přednost páce a aretaci a rázy by nepoužili.
Re: Rozvody
Příspěvek od Danni » 9.8.2017, stř 18:03
olej neni stlacitelny ta ze podla mna to loziskam nevadi... skor by som sa bal toho ked niekto zaaretuje zotrvak a povoluje na remenici
Re: Rozvody
Příspěvek od Dallen » 9.8.2017, stř 18:13
Zkoušel někdo občas google? :))
rossogtv
Re: Rozvody
Příspěvek od rossogtv » 9.8.2017, stř 20:19
vsechno vyzkousene a tady me vadi ta hloubka 330mm. na 1" racnu nasadim primo orech, ktery mi konci tesne za remenici, no a na tu racnu si navliknu libovolne dlouhou trubku, coz de celkem dobre pac ma sama o sobe cca 80cm.
Re: Rozvody
Příspěvek od Dallen » 9.8.2017, stř 22:33
Neužívám přesně tento, ale starý TONA násobič. Na ten násobič sedí ráčna 1/2" a s prodloužením to hezky sedí ven z podběhu, takže stačí klasicky malý zvedák.
Peloušek je určitě fajn, ale málokdo má v garáži tak výkony kompresor, který to utáhne.
yetyGT
Re: Rozvody
Příspěvek od yetyGT » 10.8.2017, čtv 19:48
Dallen píše: 9.8.2017, stř 18:13 Zkoušel někdo občas google? :))
Dakujem za odpoved. Snad ta to az tak neobtazovalo. Musel som zle pochopit podstatu fora, ked som reagoval otazkou na tvoj prispevok a nepouzil zazracny google.
hno3
Re: Rozvody
Příspěvek od hno3 » 11.8.2017, pát 06:42
podstatou fora snad je psát dotaz v momentě, když už opravdu nevím a na strejdouj googlovi nemůžu najít nic odpovídajicího k mému problému ne?
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Kamil Veselý
Re: Rozvody
Příspěvek od Kamil Veselý » 15.8.2017, úte 18:10
Dokazal by mi někdo poradit jak u alfy 156 2.5v6 busso naladit znova cely motor myslím tím pist proti ventilum a aby to tak nějak fungovalo ??Roztrhl se mi totiž rozvodak vše už mam v pohodě ale potřebuju to znovu naštelovat
Alfa Romeo 156 2.4JTDm 20V
Alfa Romeo 156 2.5V6
rossogtv
Re: Rozvody
Příspěvek od rossogtv » 16.8.2017, stř 09:18
.....to jsi v tech 10 strankach zadne uzitecne informace nenasel ????
Kamil Veselý
Re: Rozvody
Příspěvek od Kamil Veselý » 18.8.2017, pát 00:36
našel ale nějak to pořat nechapu v jaky poloze ma byt spodek a v jaky vačky aby to bylo OK ??
Re: Rozvody
Příspěvek od Danni » 18.8.2017, pát 15:56
Busso neni na take hrajkanie pokial nevies co radsej ser na to a daj odbornikom
Zpět na „V6 ("Busso")“
