Geometrie
pedro m
Re: Geometrie
Příspěvek od pedro m » 16.8.2016, úte 11:55
up
nevite nekddo jaky to ma prumer? ze bych si na to na soustruhu nechal udelat stahovak/vytlacovak...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: Geometrie
Příspěvek od Adamsquare » 16.8.2016, úte 15:12
Budu za blba, ale jelikož tomu nerozumim, tak se zeptám ... to balení barevných koleček si koupim za 2500 jedno a zbytek je "jen" práce, nebo si těch koleček musim koupit deset? :D
Už mě to skoro každoroční shánění pneu moc nebaví
Re: Geometrie
Příspěvek od speedy » 16.8.2016, úte 21:43
no já dneska nechal ještě přerovnat sbíhavost do nuly, já už mám stejně ty gumy slítaný, ale tak uvidí se :wink:
pedro m
Re: Geometrie
Příspěvek od pedro m » 17.8.2016, stř 09:41
Adame, v podstate powerflex nema resit sjizdeni vnitrku gum, PRY to ale ve spojeni s neutralni rozbihavosti/sbihavosti resi....
Jinak jde o to ze do uchyceni ramen das tento polyuretan misto standardni gumy (nekde plnene olejem) co tam je.
Powerflex se prodava pro komplet predni napravu, castecne i zadni napravu.
Vepredu jde koupit sady pro horni raminka (nastavitelne i nenastavitelne) i sadu pro spodni rameno.
Na zadu je powerflexu min ale i tam neco jde koupit.
Cena je (dle meho nazoru) strasna.
Vyrobni hodnota kusu je maximalne koruna (v extremu dve), prodejni je TISICNASOBEK...
Subaru WRX STi 2019
Re: Geometrie
Příspěvek od Adamsquare » 17.8.2016, stř 11:36
Vím, že je to k jinému účelu, ale jak se zdá, tak to umí řešit náš problém.
Nevim kolik těch gumiček je potřeba, proto se amatérsky ptám :) Jde "jen" o předek, vzadu se to tolik nesjizdi
pedro m
Re: Geometrie
Příspěvek od pedro m » 17.8.2016, stř 12:56
hoj, vepredu ti staci toto
http://www.powerflex.cz/front-lower-arm ... -3495.html
-> sada pro facelift AR159
Cendler si s tim bude vedet rady :-)
Subaru WRX STi 2019
Re: Geometrie
Příspěvek od cendler » 17.8.2016, stř 22:24
opravdu sjíždění gum to řeší, už to mám vyzkoušené na nejednom zákazníkovy
je to asi takhle
pedro m
Re: Geometrie
Příspěvek od pedro m » 29.8.2016, pon 12:47
ok,
mam nove gumy a dosly i powerflexy
mate nekdo nejaky navod, tip, riziko instalace?
zatim bych to videl tak ze se pokusim zadni ulozeni z ramena dostat bez demontaze ramena,
silentblok (stary) z ulozeni vyrezat pilkou, nalisovat powerflex
nevim jestli je cokoliv z toho realne ale za radu budu vdecny
:diky
Subaru WRX STi 2019
Kolbik
Re: Geometrie
Příspěvek od Kolbik » 29.8.2016, pon 13:30
Pokud si udelas nejakej stahovak, tak to mozny asi je. Ja to delal s ramenem venku - je to par sroubu navic. Navod na montaz je prilozen v baleni s powerflexy. Nic na tom neni, rizika mi nejsou znamy. ;-)
Vecer sem muzu upnout taky nejaky fotky, ale myslim, ze to zvladnes v pohode.
MartinM
Re: Geometrie
Příspěvek od MartinM » 29.8.2016, pon 23:04
to pedro m: Ja som to robil ako chces Ty... Rameno mi ostalo "visiet" v tehlici na gulaku (samozrejme som ho podlozil). Povolil som predny drziak, zadny silent a aj stabilizacnu tyc napravy. Stary silentblok som rozrezal a sesthranne puzdro z ramena stiahol stahovakom. Drziak silenbloku so zvyskom som potom orezal od gumy a pilkou som prerezal na viacerych miestach prstenec zvysku stareho silentbloku tak, aby som to vytiahol von. Potom som nove powerflexy nalisoval v lise. Spatna montaz bola jednoducha, nakolko drziak so sesthranom sa da otacat a pekne Ti cely drziak vlezie do otvoru.
pedro m
Re: Geometrie
Příspěvek od pedro m » 31.8.2016, stř 11:19
Diky moc Martine, urco to zkusim.
Subaru WRX STi 2019
dufulus
Re: Geometrie
Příspěvek od dufulus » 13.6.2017, úte 09:24
chlopi takto, sága pokračuje
stále mi derie vnútrajšky predných gúm. prednedávnom som dával nové gumy a dal som robiť ďalšiu geometriu, kde sa ukázalo že že odklon a záklon sú mimo - tieto nejdu štelovať. na predchádzajúcej geometrii mi povedali že odklon nederie kolesá ale že zbiehavosť, ale teraz som bol inde a tu mi povedali že jasné že až takýto odklon derie kolesá a stále mi drať bude. že pri pevnej náprave to nevie doštelovať nijako, že ešte pri McPherson to ide trochu doštelovať, ale tu že sa to vôbec nedá (to už som sa dozvedel pri predchádzajúcich geometriách že sa nedá ale nepovedali mi že to je príčinou nadmerného drania pneu).
mám pocit že pri dovoze mi to nedralo pneumatiky. teraz tie kolesá sú viditeľne do Ačka keď sa na nepozriem - musím asi nájsť nejaké staré fotky a porovnať s tým čo je teraz ako to vypadá. Je možné že sa medzitým mohlo niečo posunúť na náprave? horné a spodné ramená sú v podstate "nové", náprava skontrolovaná v servise - je pevná. chalan na geometrii mi povedal že aké som dával ramená že či nemôže byť nejaký rozdiel vo veľkosti že by spodné rameno bolo väčšie alebo horné menšie - tak ramená objednávali vždy podľa auta a nehovorili že by nešli nejak nahodiť alebo tak, tak si myslím že tie diely musia byť rovnaké.
Na predchádzajúcich stránkach niekto písal že je možné posúvať nápravnicu a tým pádom upraviť odklon - je to ozaj tak?
jedine ma napadá, že som tu na fóre niekde čítal že na horné ramená boli s rôznym stúpaním - nemáte s tým niekto skúsenosti, v čom boli rozdielne a či by to mohlo spôsobiť, lebo ja už ozaj neviem.
prikladám posledné geometrie čo mám, predtým čo som robil nemám uložené a to ma serie že to neviem teraz dohľadať a porovnať či to bolo OK
201706: https://drive.google.com/file/d/0Bx6HxU ... sp=sharing
201609: https://drive.google.com/file/d/0Bx6HxU ... sp=sharing
201608: https://drive.google.com/file/d/0Bx6HxU ... sp=sharing
každý nápad sa ráta :)
dik
(moje prvé)
WhySoSad
Re: Geometrie
Příspěvek od WhySoSad » 13.6.2017, úte 13:01
To je hovadina, musí to jít nastavit pořádně. Máš je do áčka i vzadu ? Obecně se u 159Ti nevím jak u klasiky nesmí geo nastavovat přesně podle tabulek, jinak se to sjíždět bude.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
dufulus
Re: Geometrie
Příspěvek od dufulus » 13.6.2017, úte 14:23
vzadu ide nastaviť aj odklon, teda nie sú vzadu do Ačka. na poslednej geometrii zadok bol v norme od predchádzajúcej geometrie, nebolo treba ním hýbať ani nemám pocit že by zadok dralo viacej alebo podobne. len ten predok
(moje prvé)
Kolbik
Re: Geometrie
Příspěvek od Kolbik » 13.6.2017, úte 21:45
Na Ticko jsou ty odklony celkem ok, na obyc je to moc. Muzou byt jedine pruziny. Ja mam na eibach pro kit vpredu -2,2stupne. Na spodnim ramenu powerflexy a rozbeh 1mm na kolo. Najeto uz pres 70000 a zadne sjizdeni se nekona. S napravnici nehybej, odklony mas na obou stranach stejny, nic s tim neudelas. Odklony neres. Jak vidim z protokolu, tak bud mas vzdycky ko zadni silentbloky na spodnim ramenu, nebo to vzdycky udelali blbe a odflakli to. Rozbeh skoro 5mm je masakr na predni napravu. Pokud si stojis za tim, ze zaveseni je naprosto bez vuli (nezapomen na axial tahlo z rizeni), tak odklon neres a nech si tam poradne nastavit 0,5-1mm rozbeh na kolo a nemuzes mit problem. Vsechno ostatni je odflaknuta prace nebo vakly.
dufulus
Re: Geometrie
Příspěvek od dufulus » 14.6.2017, stř 21:23
spodné ramená menené 201609, to by ešte nemali byť silenty KO aj keď stať sa môže všeličo. už som všeličo dal pomeniť na nápravách a mám toho plné zuby. teraz veľa chodím a nechcem zodrať zas gumy, tak skúsim ešte raz skočiť na geometriu nech mi znížia teda tú zbiehavosť k nule a uvidím čo to bude robiť. snáď to bude teda OK a tie odklony budú OK. ale stále sa mi to nejako nezdá.
a ďakujem za rady a skúsenosti
(moje prvé)
Pubo
Re: Geometrie
Příspěvek od Pubo » 13.7.2017, čtv 23:26
cendler píše: 17.8.2016, stř 22:24 opravdu sjíždění gum to řeší, už to mám vyzkoušené na nejednom zákazníkovy
je to asi takhle
Ahoj, chcem sa opýtať, či si už na AR159 montoval na predné horné ramená Powerflexy. Ja som si objednal s nastavovaním odklonu. Tie silentbloky sú čierne, ale o tom materiále silne pochybujem, že je polyuretán (skôr mi to pripomína čierny teflón a nejaké tlmenie vibrácií...?). Čo si o tom ty myslíš?
Vďaka, maj sa.
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 110 kW, SDS/FOG, X.2008, EGR, DPF a swirl off, čip by Šarkan
ex Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 77 kW, xenony, EGR off, čip by Šarkan
romanc
Re: Geometrie
Příspěvek od romanc » 7.8.2017, pon 18:47
Cau, poradil by mi nekdo spravne hodnoty geometrie zadni napravu tak aby se kola sjizdela rovnomerne? Na jare jsem nechaval udelat celkovou geometri (pri vymene rizeni) a jeste jsem mechanikovi rikal at udela i zadek. No dnes jsem zjistil vnejsi pulka pneu je na prave strane uplne sjeta (jako slick u f1) a vntrni ma aspon nejaky vzorek. Na leve strane to same jen tam byl videt jeste vzorek na obou pulkach. Pri prezouvani na jare melo pneu cca 50% vzorku a za tu dobu do ted najeto cca 13tis km. Jeste pridam fotky pneu a geo.
ObrázekObrázek
LukasR75
Re: Geometrie
Příspěvek od LukasR75 » 29.9.2017, pát 17:58
Páni mám na Vás takú otázku. Do svojho auta budem musieť meniť silentblok uloženia predného spodného ramena. Chcem tam dať Strongflex, poprípade Powerflex na obe strany. Obaja výrobcovia uvádzajú, že sú dva druhý tých silentblokov. Prvý má šírku 46 mm a druhý má šírku 54 mm. Tak som vytočil kolesa, ľahol pod auto a zmeral som šírku toho pôvodného uloženia (kovový obal). Šírka je cca 56 mm. Ako je to vôbec možné? Predpokladám, že AR 159 a AR Brera budú mať rovnaké diely prednej nápravy. A keďže kategórií AR Brera som cez vyhľadávanie nenašiel zmienku o silentblokoch alebo ramenách, tak som sa rozhodol napísať tu. Snáď to nebude vadiť.
Informácie o aute:
Alfa Romeo Brera 2.2JTS
Prvá registrácia 12/2006
Keď je potreba, tak spravím aj fotku toho uloženia. Poprípade mi poraďte, čo tam mám vôbec odmerať? Podľa fotiek čo som tu videl, tie silentbloky prečnievajú cez celý ten kovový obal.
Takéto uloženie tam je. Väčší obrázok som nenašiel.
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 136 kW 12/2006
dufulus
Re: Geometrie
Příspěvek od dufulus » 23.1.2018, úte 18:01
mám tu ešte otázku:
koľko cm máte rozme vpredu od stredu kolesa kolmo hore po blatník?
mne sa zdá že mám svoje auto veľmi nízko, tak som to dnes meral - nameral som 34,5 CM a pozerám že KOLBIK písal pár strán dozadu že takýto rozmer má pri športovom podvozku, takže asi mi trošku "sadli" struny :D
ak by ste niekto bol pri aute a napadlo vás to, tak premerajte a napíšte, že koľko cca má klasický podvozok, lebo už mám pocit že všetko často šúcham ten dlhý predok...
dik
Dušan
(moje prvé)
romanc
Re: Geometrie
Příspěvek od romanc » 23.1.2018, úte 18:12
Na 16" mam cca 36cm, obrubniky jsou doslova na milimetry, vetsinu uz trochu skrtam, a pri zhoupnuti pres diry/kostky drhnu velmi casto (pri normalni mestske rychlosti). Na 17" je to bez problemu, tam mam auto asi o 1-2cm vys. Podvozek seriovy, pruziny nove, tlumice stare, ale zatim funkcni.
Zkontroluj si pruziny, ja mel jednu utrzenou (a tim trochu jedna strana klesla) a ani jsem o tom vubec nevedel.
dufulus
Re: Geometrie
Příspěvek od dufulus » 23.1.2018, úte 18:27
17tky sú lepšie na tom, ja mám tiež na zimu 16tky a je to otras... mám 2roky staré pružiny aj tlmiče, ale mám pocit že na začiatku to bolo poznať že to je vyššie, teraz aj predné kolesá mám viditeľne dosť do Ačka, tak preto ma napadlo že koľko má podvozok v normálnom stave výšku, veľa ľudí znižuje, ja by som zvýšil radšej :D
struny som kontroloval pred zimou či nie sú prasknuté, boli OK... mal som skúsenosť s prasknutou, ale našťastie iba vzadu, tiež som si to všimol až keď mi zodralo jednu gumu :D
(moje prvé)
rakonek
Re: Geometrie
Příspěvek od rakonek » 6.10.2018, sob 19:37
Ahoj měnil jsem axiální táhlo řízení,pak geo, ale tu mi dělali na třikrát auto jede rovně akorát nikdy netrefili středovou polohu volantu jednou je natočený víc vlevo jednou vpravo pak zase vlevo nemá se dělat nějaká kalibrace volantu nebo to spíš neumí poraďte kolegové díky :smt100
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
jhn
Re: Geometrie
Příspěvek od jhn » 6.10.2018, sob 20:24
Neumi to. Kalibrace volantu se nedela. Pokud je to laserovka mivaji i senzor na volant aby to nastavili do roviny s kolama. Pokud je to dobre nastaveny tak to musi srovnat cepy na rizeni. Na jedne strane napr. o jednu otocku povolit a na druhe utahnout aby byl volant rovne. Jeste ale pozor na diferencni uhel rejdovych cepu. Meli by byt +/- stejne rozdil max 1 stupen. To se dela tak ze nastavis kola do jednoho rejdu a na vnejsim kole imaginarni zatacky nastavis 20 stupnu a na vnitrnim odectes hodnotu vetsinou okola 22 stupnu pak to das do druhyho mysleno opacnyho rejdu a to samy a ty namereny hodnoty se maji co nejvice podobat. Pokud by byly stejny a volant sejdrem tak ho musis presadit do rovny polohy a prekalibrovat stredovou polohu kuli esp. Tak ze ve zkratce asi tak. Mel by si zajet nekam kde vi co delaji.
rakonek
Re: Geometrie
Příspěvek od rakonek » 6.10.2018, sob 21:43
Jhn : díky za info , jen u nás na severu najít někoho kdo ví co dělá :smt040 divné je , že to vždy když to udělají vypadá jako dobrý ale po pár km je volant šejdrem budu hledat díky.V bolce někoho znáš z vlastní zkušenosti kdo to umí ? Mám to kousek :smt023
