s tim odvapnovacem bych byl opatrnej, aby pak z kazdyho druhyho spoje nebyly gejzirky chladici kapaliny
ja na pruplach oleje pouzivam neco z elitu, ted si nevzpomenu na nazev ale je to dobrej drijak
Tyhle dva přípravky jsou prý zcela bezpečný. Nějak nemám důvod HonzoviR nevěřit. Zkusím to jen teď (po tom stání), při dalších výměnách už na to kašlu
Já bych to nedělal, budeš pak zbytečně nasranej a vrátit to nepůjde...
No jeden guru tvrdí nedělej to a druhej doporučuje osvědčený a bezpečný přípravky.. No a teď si vyber...
- Holocausto
Hampi, ten motor vyplachnes uz jen tim, ze ted vymenis ten olej. To je nejlepsi co muzes udelat. Volil bych 10W60, Valvoline, Selenia nebo Mobil.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
ten pripravok do oleja by som dal, aj tak to tam najeles tesne predvymenou potom cca 10 min pri zvysenych otackach a potom ide ten sajrajt von takze sa podla mna nie je coho bat
a do chladiacej kvapaliny by som to urcite nedaval ... radsej vyber chladic a preplachuj hadicou a potom uvidis ako prepusta vodu ... a ci je tam bordel
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
To je co?
Už jsem si to našel. To taky nevypadá zle, ale takovýhle experimenty už fakt nemusej skončit dobře, viz. již zmíněný Petr Ježek...
Já jen motor chci trochu propláchnout po tom dlouhém stání.
- zde.
Já to zkusim
Ale až budu mít budíky tlaku a teploty, abych mohl objektivně pozorovat.
osobně bych do motoru taky nelil žádné opičí kapky ... po tom dlouhém stání měl jako první přijít nový olej ... navíc když v tom budeš pravidelně měnit kvalitní olej, tak není třeba nic proplachovat
To mám v plánu
Tak jsem jí vzal v neděli zase po delší době na projížďku. Zážitek a nechtělo se mi vystupovat.. Fotečka u Radese
- Přílohy
- IMAG0174.jpg (757.02 KiB) Zobrazeno 3031 x
Naposledy upravil(a) Hampice dne 16.8.2011, úte 13:17, celkem upraveno 1 x.
Je fakt jak z prospektu
Vezmu Ti na Sutr 1cm duralovy podlozky, myslim, ze by se dozadu hodily
Uvidim, možná jo
Jinak dík
Jinak dík
By mě ale zajímalo, proč se ten obrázek nezobrazuje v náhledu... Nebo jen u mě?
Jinak cestou jsem zjistil (bylo mi sděleno), že kouří pěkně do modra, takže asi semeringy na ventilech a podobný srandy. Původně jsem nechtěl, ale asi se tomu nevyhnu, takže až se trochu finančně zmátořim, tak půjdou palice dolů a komplet udělat.
Na ty simeringy by hlavy ani dolu nemusely, jen vacice... Stejne si chtel delat rozvody, a samotny ty simeringy stoji par Kč...
Alespon Ti neshnije zevnitr vyfuk
No ono by to rovnou chtělo zabrousit sedla a bůh ví, jak jsou na tom těsnění pod hlavama. Rozvody a vůle budou při týhle akci samozřejmost
Rozhodně je lepší sundat palice a udělat to pořádně....já když jsem sundal palice z třílitra, tak jsi měl jak vypadaly ty těsnění pod hlavama....
KÁMEN 2017 - 8.-10.9.2017
SQM 50 Miglia 4 12.8.2017
Právě...
Kdo pozná co je nového
- hadXR
Že by SPZ? Mám to chápat tak že večer přijedeš v QV
Hampi lepší číslo než 1945 nešlo?
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
To Had: S VencouAR tam budem...
To Venca: Nevybíral jsem, je to jen dočasné číslo. Ještě mě čeká to přihlásit na sebe, pak to bude ?S? ???..
Ve finále tam nebudou ani ty podložky, ale nechtěl jsem teď zbytečně do značek a auta vrtat.
Nj.vidíš ani mi nedošlo že to máš s Ačkem, takže ji můžeme pořádně prohnat pod radarama,když není na tebe
AR 156SW 110 kW
V poradku
