Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Re: Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
jj, repas dvojhmota se bude týkat i mě, každopádně spojka bude nová to je jasný, ať už Luk nebo Sachs (nebo obojí dohromady
), to už by člověk neměl šlápnout vedle
S dvouhmoto ještě nejsem rozhodnutej,to uvidim až to rozeberu
AR 156 SW,2,4 MJet
tak já její zvukové projevy slyším, takže já mám rozhodnuto
, po Pálavě se na to vrhnu
Na nechtěné pazvuky mám takový speciální kolečko na palubce.Je na něm napsáno volume
Jinak teda mi setrvák zatim nic nedělá,ani zvuky ani vibrace,tak ho tam asi ještě nechám.Na tu spojku se chystám až o dovolený,což bude v červenci.Zatim musí ještě vydržet.
AR 156 SW,2,4 MJet
ja zas rozmýšľam že keď to bude rozobraté tak dám spraviť aj spojku aj dvojhmotu. sám si tieto veci neviem spraviť, tak keď už to bude rozobraté už by som to dal vymeniť všetko.
inak ani ja zatiaľ z dvojhmoty nepočujem žiadne čudné zvuky, ale tak keď povolila spojka tak tipujem že dvojhmota pôjde o chvíľu za ňou, ešte keď som dal trochu zvýšiť krúťak a kone, to jej určite nepomôže tak ako spojke
(moje prvé)
(moje prvé)
- wejwy
Určitě vyměň i ložisko.
A ten origo repas setrváku vydrží velký ho**o. Jestli nevibruje ten co tam máš, tak ho tam nech :-)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Me klekla spojka pred mesicem nahle pri cca 200 000 na tacho a to prave na lozisku, takze doporucuju menit komplet spojkovou sadu. Me v mem pripade Valeo Premium asi za 6000, to se da prezit. Setrvak ale zadne problemy nedelal, tak zustal puvodni. On ten setrvacnik na JTD asi moc casto neodchazi.wejwy píše:Určitě vyměň i ložisko.
Na forech v CR i v zahranici jsou velmi casto videt dotazy podle schematu:
Problem: Vibrace od motoru
Odpoved: Setrvacnik
Problem: Setrvacnik vymenen, vibruje dal
Servisy musi mit z diskuznich for radost
mne práveže pri vyšších kvaltoch prešmykuje tak to tipujem na lamelu, ja mám teraz 165 000km... a inak na 159 1,9 JTDm viem dostať aj nejakú silnejšiu spojku čo znesie trošku viac alebo iba klasickú, lebo na eshopoch to neviem nejako rozoznať že by nejaká mala zniesť napr. väčší moment a výkon.
(moje prvé)
(moje prvé)
Dá se koupit i na +600Nm , když tě neodradí cena....
Zdravím,
chystám se na výměnu setrvačníku, který je asi už k.o :-) Chtěl jsem jen popsat mé problémy co si o tom myslíte?
- zachrastí mi to při lehkém přidání plynu+když otáčky padají zpátky na volnoběh (sešlápnutá spojka nemá na to vliv)
- někdy při rozjezdu to nepřijemně cuká
- když jsem vyměnit silentblok převodovky tak mi vibrovalo celé auto :-)
Jinak mám cca 1,5 roku zpátky měněnou spojkovou sadu, takže ložisko spojky by mi chrastit nemělo :-)
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
je to možné že by ma odradila, ale keď rozmýšľam tak na moje "presúvanie sa" a občasné šantenie mi musí stačiť normálna spojka.Radek156 píše:Dá se koupit i na +600Nm , když tě neodradí cena....
Pozerám že tebe o chvíľu bude aj +600 málo
(moje prvé)
(moje prvé)
Jo s tim silentblokem prevodovky jsem ti taky uzil.carlos66 píše:Zdravím,
Jeden skoro novej mi ted vali doma. S tim se nedalo jezdit.
No taky mi leží doma, ted ho tady prodávám.
Jsem s tím jezdil cca tři měsíce a fakt se to nedalo :-)
Jinak špatně jsem to napsal, silentblok převodovky jsem měnil a v poho, ale zadní silentblok jsem vyměnil a měl jsem masáž
Řešil jsi to nějak ještě??
Jestli to není tím setrvačníkem :-)
Ano, mam na mysli ten zadni.carlos66 píše:No taky mi leží doma, ted ho tady prodávám.
1) vymenil jsem silenblok, protoze starej byl napul urvanej a prisly takove vibrace, ze se to nedalo.
2) vymenil jsem vsechny ostatni siletbloky a znacne zlepseni, jezdit se s tim dalo ale furt to nebylo ono.
3) hledal a nasel jsem jinej zadni silentblok. Bohuzel se jiz nevyrabi a blbe se shani. Cislo 46758638
Ja ho sehnal a jeste maji 4 kusy skladem http://www.pop-art.cz/Old/AhxPagPrdDet.aspx?PrdRc=35339
4) po vymene jsem mel pocit, ze mam benzinovy sestival
Hm, tak to je zajímavé, to mě nenapadlo :-)
Já ho teda urvaný ještě nemám, ale je samozřejmě o dost měkčí a poddanější než ten nový.
Měnil jsem ho kvůli rázům a cukání při řazení, taky se mi řadička hýbe, když přidám plyn :-)
Ale ikdyž jsem dal ten nový, tak mi to vibrovalo, ale cukání a rázy pořad stejné, možná trošku lepší.
Takže já asi půjdu do toho setrvačníku :-)
14 dní zpátky jsem si nechal za nekřesťanský peníz vyměnit spojku na 1,9 JTDm 16v AR147.
Po ujetí asi 600 km mi dnes v Českých Budějovicích cestou do Brna změknul spojkový pedál a spojka zabírá až těsně u podlahy a to tam ještě kvalty nejdou pořádně dostat (zpátečka nemožná, jednička dost na slovo). Dorazil jsem do servisu, kde mi dělali tu spojku.
Kapaliny je dost, nikde neutíká. Vypadá jako nová.
Po odvzdušnění všechno v pohodě, ale po dvou kilometrech cestou domů úplně to samé. Pedál jak bláto a nejde skoro zařadit (vyřadit v pohodě).
Mechanik hned začal o tom, že odešlo těsnění a spojka nasává bokem vzduch. Prý bude potřeba asi vyměnit a cena za tu součástku 2700,- + práce.
Předpokládám, že to bude spojkový válec. Lze jej nechat jen přetěsnit. Případně zvládne to člověk doma v garáži vyměnit sám? Za spojku si řekl 15 tyček bez papírů, tak nemám chuť zase na podobný kšeft.
Myslíte, že to dělá spíš hlavní, nebo pomocný spojkový válec?
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
- wejwy
Asi změň servis. Jestli to byla spojka bez setrváku, tak si řekl za práci 10tis. Kč To mi přijde dost.. Já tu spojku bez vybevení doma v garáži i se setrvákem měnil 8 hodin. V servisu se zvedákem to musí jít o 2 hoďky rychleji.
Gumičky se koupit dají a vyměnit se to doma dá, stejně jako ta spojka, všechno jde udělat doma.
Zdravím, pánové, nevíte kde by se dala sehnat spojka na 166 2.4JTD 100kw za přijatelnou cenu? Volal jsem známemů, kde vždy beru díly a má je za přijatelnou cenu vůči konkurenci. Teď mi řekl za Valeo 6500 Kč
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
To neni zadna premrstena castka, ja daval v autoscanu za Sachs to same
spojka smyka pri miernom poladeni auta, staci vymenit preoblozenu lamelu a lozisko (co mam doma) alebo menit celu sadu.? ako je na tom pritlacak po 200 tis.? vyslahany.?
- yan.ko
Pri tech nalitanych kilometrech vem celou sadu.
Alfa Romeo Perfection
oukej dik
čus, už jsem to psal do tematu na svoji alfu, ale žádná reakce tak píšu ještě sem.
Jak se vám projevoval ten setrvák?
Mně to řadí krásně, necuká, zabírá vše OK.
ALE...když startuju nebo chcípám motor, ozve se takový zapískání, jako když se něco točí a jak se dotáčí, tak to zapíská ři zaskřípe.
Byl jsem na tom, že to je nějakej řemen, zvlášt, když před 30tkm byl setrvák repasnutej. Ale mechanik mi řekl, že to je tím setrvákem, že jde pomalu do věčných lovišt. Je to možný? Měl by vydržet víc než 30 tisíc, ne?
Zkoušel jsi to startovat ( chcípat ) se spojkou a pak bez, vždy se to chovalo stejně? Pískat setrvák jsem ještě neslyšel, zkoušeli jste pro jistotu sundat řemen a natočit ( chcípnout ) to bez něho?
Myslím, že jo. Bez spojky, se spojkou, vždycky to pískne. Byl jsem přesvědčenej, že to je řemen, na E36 mi to pískalo podobně a byl to on, ale opravář mi řekl, že to celý prolezl a podle něj to je stoprocentně právě setrvák. Zdůvodňoval to vůlí v něm. Ale jestli to testoval se sundaným řemenem, to opravdu netuším.
Jak říkám, auto řadí perfektně, necuká, jede, startuje, jen ten zvuk.
Případně můžu nahrát přesně jakej zvuk to vydává
