Alfa Romeo 147 (pokec)
- PhoeniX147
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
většinou stačí jen rozhýbat brzdič, nebo popřípadě stočit, nebo obrousit hrany na kotoučích..
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16V by Zender
Alfa Romeo 159 ti, 2.4 JTDm 154kW
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
úplně rozdělaný ne, ale kdyby byl kamínek pod destičkou dělal by stopy na kotouči. Navíc to píská od začátku prázdnin, za tu dobu by se kamínek rozdrolil
edit: Právě co sem koukal, tak kotouč nemá hranu na stočení. Nechtělo se mi to uplně rozebírat, ale žádnej tlak mezi kotoučem a destičkou tam neni, naopak je tam malinká mezírka - měl sem hlavu v podběhu, prohlížel sem to pečlivě
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Pokial su to zadne kolesa, najpravdepodobnejsie je ze lanovod sa niekde od rucnej brzdy drhne, pokial su to predne tak vraj pomoze vymena valcekov. To prednedavnom podstupila jedna 156tka v servise, kde som sa pytal, preco mam podobny problem ako ty ale na zadnych kolesach. Pises, ze si si neni isty, ktore koleso ti to robi: zistis to tak, ze od jedneho kolesa bude salat poriadne teplo.
Niekedy to vsak moze robit bordel, ktory sa ti dostane do brzd
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW ECO + CNG (black)
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso 176kW (white pearlescent)
EX: VW Golf 4 1.9 TDI 96kW
EX: MG ZR 2.0 TD 74kW
Pískalo mi také přední kolo když se zahřálo. Chceto rozebrat brzdy a komplet vyčistit. Potom již nepískalo.
newim jestli pořadně pročitate co frajer napsal :-) ´´žádnej tlak mezi kotoučem a destičkou tam neni, naopak je tam malinká mezírka - měl sem hlavu v podběhu, prohlížel sem to pečlivě´´
tak že asik brzda nepiska....spise mrkni esli ti nedre ten kryci plech o kotouč
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Tak materiál se teplem roztahuje, že...
- PhoeniX147
Přesně, za studena tam ta "mezírka" může být, ale když se to ohřeje, nepatrně se to roztáhne a popisovaný problém je na světěPetr147 píše:Tak materiál se teplem roztahuje, že...
mne ked sa hrialo zadne koleso tak posledna moznost co som skusil bolo jednoducho potocit s valcekom a trochu ho zatlacit... potom uz ok... a to nepomohlo ani vycistenie namazanie vodiacich kolikov atd. a nakoniec taka banalita
Bohužel ne, to jsem zkoušela, v žádné ze 3 poloh nesvítí potvora. Seženu někoho kdo to rozděla a proměří, dám vědět když se podaří opravitPrinc William píše:Nejspíš to pak bude asi rokem výroby...
Zkus to všechno proměřit, rozhoď zadní dekl nad zámkem a pak taky svorkovnici u světla a uvidíš čeho se dobereš.
EDIT ještě mi teď napadá, nemáš ho náhodou nevědomky vypnutý, světýlko se dá překlápět (vyp-zap-vyp).
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110kw, 2006, 5dv. EX.
Lancia Y edice COSMOPOLITAN
V autokelly mají akci, zadní P el. stahovačka okna za 161 Kč !
jak je složitý vyměnit kličku za tlačítko?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- Lekarnicka
On se tam snad musí dát celý nový stahovací mechanizmus do dveří pokud se nepletu. Takže to asi tak jednoduchy nebude kord pokud to děláš poprvé
Hlavne potřebuješ jiný ovládání na dveře řidiče, tlačítko do zadních dveří, kabeláž....
- Princ William
A asi bude i jiná jednotka pod zadním sedákem (ten black box)
tak se do toho asi pouštět nebudu, ale za optání to stálo, díky
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
ja nekde kdysi četl na netu na nejakem foru o vymene zadnich dveri,a tipek machroval ze tam dava misto svihadel dverka s el.ovladanim...ale nevidel sem to tak na 100% newim jak slozite to je,ale tvrdil,že dvere zehnal za pusinku z havarky a nakou kabelaž k tomu,myslim ze to byla 146(nejsem si upe jisty)ale asik realna sance je
ale zakolik vyjde tot otazka
- Princ William
Tak předělat jde všechno, je to "JEN" o penězích a zručnosti.
A že odstrojíš kompletní vnitřek auta až na plechovou podlahu ani nemluvim.
- PhoeniX147
Zdravím, chci se zeptat měla 147 kožený tapeci ve dveřích jako to má třeba 156??? kromě GTAčka samozřejmě??
díky moc
Myslim, že až po faceliftu
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- PhoeniX147
a pasovalo by to?? co myslíš ?? :-)
Když se podívám na fotky v inzerátech, tak žádnou změnu ve tvaru nevidim, ale radši bych počkal na někoho zkušenýho
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Neviem kde to dat, ale musim sa podelit so svojim dnesnym krasnym zazitkom... prezil som automobilovy orgazmus skrz oci a usi... tam kde pracujem , parkovalo Alfa Romeo 8C Competizione na bratislavskych znackach..... snad nabuduce, ak sa podari, bude aj foto... ale dozvedel som sa, ze majitel, ma uz objednanu aj 4C...
Ludkovia poradte mi , aké ledkové parkovačky si mám dať? lebo jedny čo som dal tie mi odpadli, normálne že petica ostala v obímke a zvyšok padol do paraboli to ma ako dosť nasralo lebo vyberať to odtial nebola žiadna sranda a druhe čo som dal tie mi ešte v ten deň začali blikať ... nemáte nejaký dobrý typ na nejaké ledky?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Ahoj, rozpadl se mi na svodech k výfuku ten pružný opletený díl, nevíte kde se dá sehnat? Zatím jsem narazil jen na kulaté....Jinak je to 1,6 88 kW. Díky za rady
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
