Kolísá teplota
Zip166JTD
Re: Kolísá teplota
Příspěvek od Zip166JTD » 22.3.2012, čtv 20:02
Nejjednodušší podívej se na chladič zda není zvenku zarvaný prachem nebo hmyzem popřípadě ho prostříkni opatrně wapem.Jinak může být zanešený chladič zevnitř, málo otvírat termostat a nebo (jak je o něco výš fotka) prasklá vodní pumpa. Ale v tvém případě tipuju but chladič nebo termostat.
Zdar Conflict. Už jsi to přehřívání vyřešil ? Jsem fakt zvědaví :D
madmaik
Re: Kolísá teplota
Příspěvek od madmaik » 22.3.2012, čtv 21:04
auto sme o vikendu komplet gruntovali,takze chladic zvenku bude cisty. vodni pumpu budu menit s rozvodama. na dalsi veci se zamerim,este sem si vsim ze mam chladici kapalinu asi centak pod minimem,tak zitra musim dolit a uvidim jestli to nemuze byt i tim.
Zip166JTD
Re: Kolísá teplota
Příspěvek od Zip166JTD » 23.3.2012, pát 16:38
Tim asi ne.
Yboris
Re: Kolísá teplota
Příspěvek od Yboris » 23.3.2012, pát 17:35
Chladic. vodni pumpa , termostat nikde inde neni chyba
Zip166JTD
Re: Kolísá teplota
Příspěvek od Zip166JTD » 27.3.2012, úte 18:24
No muže být i někde jinde ale nechci strašit.
Yboris
Re: Kolísá teplota
Příspěvek od Yboris » 27.3.2012, úte 20:32
No muze proto to nebudu zatim ani psat a v jeho zajmu anipropira t uvidme z cim pride ,zatim brod daleko agaloty netreba vyhrnat.
katan
Re: Kolísá teplota
Příspěvek od katan » 2.4.2017, ned 10:28
Zdar.
Páni pozorujem problém s prehrievaním na mojej 166.
V kolóne to mám na 110°C behom chvíľky ale horšie je, že mi to vyskočí na 100-110°C aj na dialnici pod záťažou hore prudším kopcom.
Termostat inak drži 90°C (celú zimu bez problémov), vodná pumpa má asi 20k - Magneti Marelli.
Nejaké rady? Začína leto a rád by som to dal dokopy. Vodu v oleji nemám
Keby som vedel, že to bude chladič mením ho hneď ale nerád by som zbytočne investoval..
Ďakujem
Re: Kolísá teplota
Příspěvek od Hampice » 2.4.2017, ned 14:41
Když je to teplý, opatrně povol víčko expanzky, jestli si odfoukne. Jestli ne, není tlak a pokud nikde nenajdeš vyditlený únik ve spoji, máš nejspíš KO radiátor. Prověř to rychle - u 166 je to fatální, voda pak teče na řídící jednotky.
Už dlouho tohle řeším na 164, taky se pod zátěží přehřívá a není tlak.
katan
Re: Kolísá teplota
Příspěvek od katan » 3.4.2017, pon 18:12
Mám tam tlak. Radiator menil predchádzajúci majiteľ.. Nejaké iné rady? :-k
Re: Kolísá teplota
Příspěvek od Danni » 3.4.2017, pon 21:46
a ma ta pumpa kovovu turbinku? by som to videl ze sa pretaca na hriadelke abo blbe cidlo teploty... skus este odvzdusnit chladic
katan
Re: Kolísá teplota
Příspěvek od katan » 5.4.2017, stř 18:00
hej myslím, že bola kovová .. tiež to mám takto v hlave zafixované, že sa to deje od výmeny rozvodov (tzn. pumpy) ale žeby toto malo vplyv?
ako sa odvzdušňuje?
Zpět na „166“
