Výměna reproduktorů
alfi166silver
Re: Výměna reproduktorů
Příspěvek od alfi166silver » 25.9.2011, ned 18:19
lada.blaha píše:Vymyslel sem si to takhle, jako náhrada subwoferu. Je to na bázi tý kazety s 3,5mm jackem, mam jí a funguje výborně :) V podstatě co dům dal :D Ale fungovalo mi to podobně asi 3 měs. v Audi tak tady v tom nevidim problém :wink:
Hezký řešení, určitě by se to dalo implementovat na kabel na výstupu z ICS(rádia) k repro...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.9.2011, ned 19:30
hm hm zajímavé ale pokud v té hlavní bedně 5.1 genius je aktivní Wofer tak už plato nepotřebuješ ale tak zas bude repro na víc :D . Ale jo dobrý plán.
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 25.9.2011, ned 20:50
Pak nahodím foto až to bude hotové :wink:
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
cepppp
Příspěvek od cepppp » 28.9.2011, stř 21:06
ladis nebylo by lepší ratši investovat do těch rozvodu :wink:
Alfa Romeo 156 2,5
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 28.9.2011, stř 21:07
Tohle je všechno co dům dal takže mě to stojí jen čas :wink: Navíc na rozvody musim teprve našetřit.
Škoda 110R
Markuss
Příspěvek od Markuss » 28.9.2011, stř 23:09
alfi166silver píše:
lada.blaha píše: Ale když si ty reproduktory postavim vedle sebe tak je rozdíl hned jasnej, origo sou papíráky, tyhle ne, origo maj prťavej magnet a tyhle obří, kvalita zprocování je taky někde jinde.
Doba vzniku "naší" muziky je 1998...A jen design zvuk nedělá...Nevím jaký jsi audiofil, ale já jsem s kvalitou zvuku (mám DSP) spokojen...
DSP je hudba, dovolim si tvrdit, aj pre fajnsmekrov:-) Samotny procesor je dielom HrmanKardon, na zadnych suboch som sice videl napis "made in Hungary", ked som mal plato rozobrate, ale ako celok to hra vynikajuco, takmer priestorovo. Pripadne sa treba trochu dlhsie pohrat s ekvalizerom. Podla mojho nazoru to ale nie je robena hudba na techno...
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
twiister
Příspěvek od twiister » 2.4.2012, pon 16:43
pokial nemam v aute DPS tak su v zadnom plate diery ? mam tam totiz nejake (mozno dorobene) diery na repro a aj akesik kable su natiahnute, ale repro nikde :???: pojdem kupit do zadu nejake repro, prosim Vas aky by tam mal byt rozmer ? dik
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 2.4.2012, pon 17:25
Markuss píše:
alfi166silver píše:
Zjistil sem že tam ten zesilovač ani suby vůbec nemam :) Mam v platě krytky ale repro nikde, nevím jestli všechny 166 mají v platě jen krytky bud s nebo bez subwoferů a nebo jen rovný plato. Každopádně sem ty hertze vykop ven a dal tam z5 origo. Nechal sem si tam jen výškáče protože ty hráli lépe než origo. Teď jen vymyslet jak dodělat nějaký subwofer se zesilovačem. :smt020
Škoda 110R
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 2.4.2012, pon 20:31
jj jak nemáš DSP tak tam je kryt a díra.
Marcel Nera
Příspěvek od Marcel Nera » 2.4.2012, pon 22:16
když jsem byl ještě vemeno,hrál jsem basy na plno aby to dunělo protože tak to přece má být :-) po čase jsem zjistil,že existuje i krásná muzika kterou dokonce hrají lidé a začal jsem hledat něco jiného. doma mám teď bedny od známého výrobce beden a ty šlapou od 27Hz úplně rovně až někam k 30kHz a zesik co mám třeba vůbec nemá korekce :-) Pustim muziku a poslouchám jak to krásně reálně hraje a žádné dunění tam není a když do té soustavy přiletí třeba 30Hz tak je to úplně s přehledem vyfrkne a život jde dál. najednou jsem zjistil jak krásná muzika je od Scorpions které se díky zpěvákově specifickému hlasu na obyčejných bednách nedali poslouchat. no a světe div se, 166ka s dsp hraje skoro tak dobře jak jsem zvyklý z domova :-)
italofil
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 2.4.2012, pon 22:21
Já bohužel DSP nemam a origo zesilovač se subama budu hodně těžko shánět. Vyděl sem ho na Allegru ale z toho bych se bál objednávat :)
Škoda 110R
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 2.4.2012, pon 22:45
Jenom takový OT, můžu u origo repra zjistit polaritu baterkou (vychylování membrány)? Jak sem tam dával ty jiný tak sem samozřejmě ustřihnul ten origo konektor a repro sem tim pádem zapojil jen tak na sucho odhadem a ani sem to nestih vyzkoušet.
Škoda 110R
twiister
Příspěvek od twiister » 2.4.2012, pon 23:10
....s allegra sa nemusis bat objednavat, pokial vies spravne usudit predavajuceho :wink:
edit: takze omyl, nemam tam kabelaz na repro, je problem natiahnut od ICS nove kable na zadne repro ? , inak to plato mam "roztrihane" noznickami na plech, niekto asi "upravoval" rozmer na repro alebo sa mu ich nechcelo srobovat :smt021
paiu
Příspěvek od paiu » 30.7.2012, pon 07:50
klucy ve přednich dveři u řideče mi dzinka reprak (spodní), chtel bych ho menit, jak na to, postup prace? bude stim asi porod co? :smt040
Vlado
Příspěvek od Vlado » 30.7.2012, pon 09:57
das dole krytku (pozor na tu chromovu obruc aby si ju nezlomil) (krytka obcas moc drzi a obcas len trochu) a potom mas tam 4 sroby, ktorymi je uchyteny reproduktor a odpojis konektor...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Adams
Příspěvek od Adams » 31.7.2012, úte 22:55
Zdar,
uz jsem taky vynvaval reprak. Docela pomuze plochy sroubovak. na vyloupnuti jhak chrom ramecku, tak pak toho krytu repra. Pozor na zpetnou montaz - ten kryt repraku pasuje zpet jen v jedne pozici - je to dano tvarem toho plastu.
Jinak me ten reprak vypadava za jizdy po nerovnosti - tak jsem to vyndal, zapojil poradne konektor. Nejdrive super a ted zase nic moc - myslite, ze vada bude v kabelazi nebo samotny reprak je KO? Koukal jsem na nej a nezdalo se mi, ze by mel uvolnene nejake konektory.
166 JTD ´05
Příspěvek od Richie » 22.8.2012, stř 10:20
jak se dostani pod ramecek na zadnim platu ? nerad bych ho nejak zlomil nebo neco..
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 22.8.2012, stř 10:22
Mne ide pekne rukami vytiahnut.
Vopcham prsty pod ramcek a vytiahnem :)
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Příspěvek od Richie » 22.8.2012, stř 10:26
ok...za chvili se tam skocim mrknout :) dik
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 22.8.2012, stř 12:09
Pokud nemáš zesilovač DSP, tak zadní repro (subwoofery) pod platem nemáš.
Příspěvek od Richie » 22.8.2012, stř 12:11
nene..neni tam ani jedno :(
Adams
Příspěvek od Adams » 26.8.2012, ned 18:54
Zdravím,
chtěl bych se zeptat zda nekdo nema podobny problem.
Kdyz mam zapnute radio, tak vsechny repraky hrajou normalne a v poradku. Kdyz prepnu na CD (changer), tak reprak u spolujezdce ve dverich prestane nekdy na chvili hrat, pak zase zacne a tak je to porad dokola. Nevi nekdo cim to muze byt? Diky
166 JTD ´05
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 27.8.2012, pon 11:23
Chybu bych viděl na kabelu Changeru, odpoj v kufru cinche a mírně je zdeformuj kleštěma
Adams
Příspěvek od Adams » 27.8.2012, pon 21:56
cinche? Myslis konektory od changeru?
166 JTD ´05
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 28.8.2012, úte 11:50
jj, někdy se stává, že blbě vodí. Pokud to nepomůže , budeš muset vytáhnout ICSku a zkontrolovat modrej ISO konektor od kabelu changeru. Další možnost je, že PIN v ICS na desce pro audio kabel changeru má studenák nebo se uklepal, ale je to dost nepravděpodobné.
Zpět na „166“
