Těhlice zadní nápravy, nastavování geometrie
Kolbik
Re: Těhlice zadní nápravy, nastavování geometrie
Příspěvek od Kolbik » 3.5.2013, pát 16:37
Tak sem nasel, ze za rozumny peniz se da koupit jak cele rameno, tak i zvlast silentblok. Akorat ta vymena bude asi stat za to... Co sem koukal do elearnu, tak opravdu svesit napravnici...
http://www.autopartoo.com/oem/alfa-romeo/51795575.html
http://www.pluspiecesauto.fr/d2-triangl ... 33685.html
http://www.uitlaatdiscounter.nl/auto-on ... %5D/56222/
Kdyby to nasel nekdo k zakoupeni u nas.... :D
j.halkys
Příspěvek od j.halkys » 27.8.2013, úte 13:20
Zdar chlapy mam problem potřebuju poradit kde bych sehnal horní silenblok těhlice na zadním pravem kole,v servisu se nam podarilo v něm zalomit šroub :-)díky za odpoved´ HALKYS alfaromeo1
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 27.8.2013, úte 13:36
Z Bruntálu to máš kousek do Polska, najdi si na Allegro, zajeď si pro to, ten silentblok je klasický, takže by neměl být problém s vyreznutím, jaku u uniballu, který je dole.
j.halkys
Příspěvek od j.halkys » 27.8.2013, úte 14:52
cau v alfe mi řekli že musím koupit celou těhlici za 6000,-ani ho...o :-)zkusim to najit na tom allegru dík za tip.
j.halkys
Příspěvek od j.halkys » 27.8.2013, úte 15:23
Na allegru jsem ten silenblok taky nenašel:-(jdu si to asi hodit.
Příspěvek od Petr147 » 27.8.2013, úte 15:53
Byl tu odkaz na firmu, co dělá silentbloky na zakázku a nejsou drahý
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 19.9.2013, čtv 20:55
Čau! Kdyby měl někdo zájem, nejspíš mi doma zůstanou dva zdravý unibaly.. ;) (Více info případně přes sz)
Norman
Příspěvek od Norman » 8.5.2015, pát 13:06
Zdarec, od posledního příspěvku uplynula nějaká doba. Našel jste někdo někde unibal ke koupi samostatně? Celou těhlici se mi měnit nechce :cry: :)
Případně pokud už to teda bude nutné, tak kde sehnat celou těhlici.
Pubo
Příspěvek od Pubo » 30.6.2015, úte 23:36
Aj ja sa pripájam k dotazu.
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 110 kW, SDS/FOG, X.2008, EGR, DPF a swirl off, čip by Šarkan
ex Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 77 kW, xenony, EGR off, čip by Šarkan
Eidy
Příspěvek od Eidy » 1.7.2015, stř 01:04
Neznám rozměr unibalu, pokud tedy opravdu sháníte unibal, ale spousta se jich nechá sehnat na netu http://zbozi.arkov.cz/c/39-loziska-a-pr ... ure&page=1
Nebo zajít přímo do obchodu s ložisky a seženou co je potřeba.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 23.2.2016, úte 21:58
Ahojte skusim sa spytať či niekto nema typ čo je "špatne".... Podla geometrie je PZ koleso o 12mm posunute dozadu a dosť to vidno aj volnym okom(lava strana je v strede)..zavesenie je bez vole zbiehavosť sa podarilo nastaviť uplne v pohode pri jazde nič necitiť...taaakže mate typ načo sa zamerať? :D auto som už tak kupil aj keď ma prave tato vec takmer odradila od kupy ale nelutujem že som ju vzal :)
Alfička 159 2,4JTDm
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 16.5.2016, pon 22:43
Budu objednavat dalsi varku unibalu, zatim 2 pro Braynshe a dva pro jednoho kamarada. Cena minule byla 28E/ks, takze necekam zmenu. Chce se nekdo pridat? Necham to otevrene do konce tydne a pak objednam co bude nutne. Kdyby nekdo chtel, tak napiste sem nebo do sz. :wink:
orin88
Příspěvek od orin88 » 14.10.2016, pát 20:16
Ahoj, chlapi nevíte co by mohlo tukat na pravém zadním kole při přijetí nerovnosti, stačí úplně malá nerovnost a tukne to jako by nějaký šroubek lítal v plechovce. Jinak nic jiného nepostrehuji, že by to plavalo nebo mělo vůli. Máte tip co by to mohlo být? Děkuji
Příspěvek od cendler » 14.10.2016, pát 23:12
tyčka stabíku, skoro nic jiného
orin88
Příspěvek od orin88 » 15.10.2016, sob 08:44
Děkuji za tip, myslel jsem si to, a poradím to vyměnit sám před garáží nebudu, potřebovat nějaké stahovaky nebo něco? Nebo jen odsroubovat a vyměnit kus za kus.
Příspěvek od cendler » 15.10.2016, sob 08:50
je to jen vyměnit, ale občas to nejde a tak se musí odřezat flexou
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 15.10.2016, sob 18:53
Pánové, po delší době sem náhodou kouknul na stránky Tedgum (kde mi dělali unibaly do zadní těhlice) a unibal už je normálně v prodeji. Jsou tam i všechny zbylé silentbloky včetně toho velkého do podelného ramene. Takže můžete všichni směle repasovat a měnit. :) Moje unibaly mají teď cca 40tkm a zatím drží ok.
http://tedgum.pl/katalog/2/1999/3
Platit sem musel vždy předem. Cena unibalu tenkrát cca 28E, pošta 12. Vždy došlo bez problémů. :smt023
orin88
Příspěvek od orin88 » 2.11.2016, stř 20:29
cendler píše:tyčka stabíku, skoro nic jiného
Cendo,tyčku stabiku jsem vyměnil a delá to pořád,ostatní vypadalo vše pevné.Ozývá se se to od blatniku a jakoby poskakoval nějaký šroubek v plechovce.Nemůže to třeba delat nějaké uložení zadního tlumiče nebo neco takového,jestli to tam vůbec je.:D
A ještě jedna věc ohledně te tyčky stabíku,otvor do kterého se zasouva ta tyčka je jen na tu zavitovou tyč nebo by měla do toho sednout i ta podložka nebo kolco na tom stabiku aby se to zafixovalo,nebo stačí jen pořádně dotáhnout,Protože ten šroub v tom otvoru má nějakou vůli tak nevím jak je to namáháne a jestli to nemůže v tom lítat a dělat ty zvuky.Děkuji
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 3.11.2016, čtv 18:44
Kolbik píše:Pánové, po delší době sem náhodou kouknul na stránky Tedgum (kde mi dělali unibaly do zadní těhlice) a unibal už je normálně v prodeji. Jsou tam i všechny zbylé silentbloky včetně toho velkého do podelného ramene. Takže můžete všichni směle repasovat a měnit. :) Moje unibaly mají teď cca 40tkm a zatím drží ok.
Vcelku ma zaujala ta kompletna sada na zadnu napravu. Je tam niekto zaregistrovany ? Nechce mi tam zaregistrovat moju firmu....
Příspěvek od cendler » 3.11.2016, čtv 22:00
orin88 : ty a nevozíš v kufru nějaký bordel a ten se tam mlátí, i třeba u rezervy
orin88
Příspěvek od orin88 » 4.11.2016, pát 19:45
Taky mě to napadlo,vytáhl jsem vše co tam bylo,i roletku,ale nic se nezměnilo.Ozýva se to jakoby za zadním levým blatníkem. :(
orin88
Příspěvek od orin88 » 11.11.2016, pát 22:46
Dnes jsem vezl kamaráda,který i autum rozumí a když slyšel to klepání tak řekl že to je 100péro uložení tlumiče.Co vy na to,mohlo by být a dá se to vyměnit zvlášt ,nějak jsem ten díl na netu ani nemohl najít.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 12.11.2016, sob 13:31
Pružinu prasklou nemáš?
Horní uložení tlumiče je u 159 dost specifické. Hlinikové lůžko je přišroubováno 4 Torxy do kastle a má kuželový otvor, do kterého se opírá kuželové horní uložení - gumové lůžko pružiny.
Sestava je prakticky taková: Na tlumič se nasadí pružina a přiklopí se to sestavou gumového lůžka+prachovka s dorazem. Pružina se stahovakem stáhne, aby pístnice zajela do gumového lůžka, dá se podložka a utahne matice. Takto je celý tlumič nastrojen. Hlinikové uložení se ani nemusí z auta vyndavat. Tlumič se pak z podběhu vloží tak, aby gumové lůžko sedlo do hlinikového (kužel na kužel). Kuželem je zajištěn přenos kompresních sil do kastle. Pak se odklopí zadni sedacky, odmontuje tapec za sedačkou, vyndá tlumicí pěna. Pod pěnou bude vidět pístnice, na kterou se nasadí v obrázku patrná podložka a utáhne se maticí na 16 klíč. Tím se tlumič zakontruje do kastle i v druhém směru - vyvěšení kola. A tady býva občas zakopanej pes.
Některé 159 totiž mají matici, kterou se stahuje gumové lůžko (předepína pružina) různě vysokou + někdy je pod ní ještě podložka a někdy je bez. Když se na tohle pak nasadí ta podložka zevnitř auta a utáhne, tak podložka nedosedne na kastli - matice pod ní je moc vysoká a vznikne vůle, kdy to pak mlátí.
Poznat to jde snadno. Odděláš zadní tapec, povoliš tu matici a zkusis jestli ta podložka vůbec má šanci se předepnout. Pokud bude tohle ok, tak tam nemá moc co mlátit. Je to jinak dost robustní.
Více viz foto. Přidal sem i nějaké obrázky ze 156, kde je vzadu někdy podobný problém, i když tam je McPherson.
Příspěvek od mcernoch » 21.2.2017, úte 08:19
Pánové,
na levé zadní nápravě mě občas něco ťukne.
Dělá to pouze na na přechodech, kde je nějakej spoj na silnici, nebo na hodně rozbombardované silnici, tak se ozve takové zarachocení.
V zatáčkách mám pocit, jako kdyby podsekávalo kolo.
Mám vyměněnou tyčku stabilizátoru, ta byla K.O. a teď jsem vyměnil i horní uložení tlumiča a vše stále přetrvává.
Nějaká vůle na nápravě není a těžko se podmínky, při kterých to dělá dají nasimulovat.
Mám jít po uniballu, nebo napadá někoho jiná myšlenka?
Díky všem.
cubbaba
Příspěvek od cubbaba » 27.2.2017, pon 14:28
Ahoj,
netušíte, jestli http://tedgum.pl/katalog/2/1999/7462/TED42170/26341 pasuje i na Breru 2,4 ? Přímo v Tedgum nevědí a pouze mi poslali přesné rozměry, leč ty já nemám s čím porovnat. Btw..jak vám díly od Tedgum drží?
dík
Giulia Veloce Ti 206 kw
Giulia 2.2 JTD 132 kw 8AT
ex: Giulia 2.2 110 kw 6MAN
ex: Brera 2.4 JTD 154 kw
ex: 156 2.4 JTD 110 kw
ex: 166 2.0 114 kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
