Používám na to klasický "komunistický" štípačky (na zamknutí). Na povolení tý sponky stačí plochej šroubovák...petr.156 píše:na ty pasky jsou kleste a stoji cca 200kc
2.0 V6 TB 166 - zvuk motora
- alfi166silver
Re: 2.0 V6 TB 166 - zvuk motora
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
to jiste.....ale tema klestickama je das neposkozeny a jednoduse zpet a vse vypada stale puvodne...
A.R. 166 2.0 v6,tb..ex
A.R. 146 1.6 ts mojí ženy
A.R. 156 sw 2.4 jtdm +chip.. EX
A.R. 156 2.0 ts EX
A.R. 33 1.4 Imola EX
A.R. 147 1.9jtd
A.R. 159 sw 1.9jtdm
A.R. 156 2.0 ts EX
A.R. 147 1.9jtd
A.R. 159 sw 1.9jtdm
- Pivrnec911
alfi166silver píše:Používám na to klasický "komunistický" štípačky (na zamknutí). Na povolení tý sponky stačí plochej šroubovák...petr.156 píše:na ty pasky jsou kleste a stoji cca 200kc
Přesně tak:-).
- twiister
dnes som nahodou vypozoroval ze akonahle offnem ventilator kurenia tak zvuk prestane, moze to byt alternator ?
Co ma spolocne ventilator kurenia s altikom ?
- twiister
Elektricky spotrebic - zataz na alternator?
Ale tym to nebude , skusal som to este .
veru tym to nebude, podla toho zvuku to vypada na ventile alebo nieco drhne-skripe, kladka na rozvodaku, kladka na klin. remeni, vodna pumpa, servo, tazko povedat, zhod klinovy remen a nakopni to, hlavne predtym nabi baterku riadne lebo bude vyradeny altik, nebude dobijat, ak to prestane tak vies kde je chyba ak nie hladaj dalej, mrkni sa na nap. kladku na rovodoch, nezostava ti viset starter ?, mne to tiez skripalo nevedel som ze co to a zistil som ze starter zostal viset :P, ale zas ventile by z nicoho nic nemali byt zle ked si mal dobre a zrazu drb, iba ak sa urvala vacka abo co
- twiister
Ano ano, bude to nejaka kladka, je bobost skusit frknut wdcko do kladiek ? Samozrejme nie na remen......
kladkám žádný wd nepomůže
- twiister
Aha super, spekulujem ako obist zhadzovanie remenov :/
Vdaka
Vdaka
- misokgb
No ja ked som umyl motor na alfe, tak mi piskala kladka, a WD pomohlo aspon na dva dni - kym sa odtial odparilo. Takze kratkodobo - aby si zistil, ktora kladka piska by WD pomoct mohlo, aspon konkretne mne pomohlo
75 3.0V6
WD je problém proto, že v podstatě moc nemaže--lithium vazelína ve spray je daleko lepší..
řídká jako silikoňák, nebo konkor, po odpaření v řádu minut ale zůstane vrstvička maziva..,která by se jinak neměla šanci na některý plochy vůbec dostat--silikoňák, konkor, to všechno je nedostatečný., protože se to vypaří... je to sice na "unavené" kladky taky spíš jen krátkodobá pomoc / lithium-vazelína/ do regulerní opravy, ale výsledek je výrazně lepší než WD, protože lithiovka vzdoruje teplu../jedna z jejích základních charakteristik/ a je určená výslovně na ložiska, dopravníky, třecí lišty pojezdové kolejnice...atd..kladky jsou teda přesně to, na co je vhodná..
Celým tím stejně akorát namastíte řemen, protože kladky maj ložiska utěsněný proti prachu, takže takhle zvrchu se tam rozprašovačem absolutně nic nedostane. Ale už leta s úspěchem mažu kladky injekční stříkačkou s lékařskou jehlou. Naplnit stříkačku vazelínou, trochu nahřát, aby to teklo a super. Ale kladka se musí samzřejmě vyndat. Některá těsnění jdou vyloupnout a pak vráti zpátky, doplnění tuku je tak jednodušší.
Ta lithiovka má samozřejmě dávkovačku-trubičku, není myšleno štříkání rozprašováním--do injekce jí stříknout by šlo taky
její výhoda je v tom, že v teple "neteče", je do tepla dělaná,
ztuhne odpařením media..
jo, alel to bys tu trubičku musel strčit pod těsnění, což takhle zvrchu prostě nejde.
- twiister
takze pravdepodobne ani striekanim na kladky (dufam ze nie aj na remene) nic nezistim ............... ?
sundat řemen a se vším si zatočit rukou. To jediný způsob jak to diagnostikovat.
- twiister
netreba na to ziadne extra pripravky ? da sa to zvladnut na kolene pred garazou ?
- twiister
dakujem dakujem...
- roberto37
Kůrkyne já tě miluju, co ty pro nás všecko děláš.......
a za hubičku
Ty víš jak to myslím...
a za hubičku
Prislo se na pricinu toho divneho zvuku? Mam to podobne i v podobnych intervalech... (nemyslim cvakani ventilu ale takove to prerusovane chrceni)
