Kola GTV
Re: Kola GTV
Tak jsem sundal kolo a zjistil, ze tam mam jsou 7,5x17, et 40,5. takze se ta kola mozna opravdu delala ve dvou rozmerech...
									Alfa Romeo Spider 2.0 TS
						Re: Kola GTV
Máte někdo na 916 kola s ET35? To by snad už problém být neměl ne?
						Re: Kola GTV
jak sem psal uz drive, zavisi i na sirce disku.
1° Corsa Italia 8.6.2019
Re: Kola GTV
zdravim viem mi niekto povedat ake su originalne disky na gtv 3.0 24v ? uz som skusal troje disky a kazde mi dru o brzdove strmene na vonkajsej strane. na zimu tam chcem obut 16ky. dakujem
teraz su tam 17ky + podlozky
Re: Kola GTV
i ty  běžný origo 16-ky ET 35 s pětidírovým designem/ne baroka/ jsou bez problému..
					Naposledy upravil(a) HonzaR dne 29.11.2013, pát 17:35, celkem upraveno 1 x.
						Re: Kola GTV
ty co tam mas ted jsou z gt a maji et 40,5. taky mi tam nesly. ale drelo to vzadu vnitrnim limcem o rameno napravy... original jsou opravdu baroka, v 17 palcich maji et 30,5.
ty co mas na obrazku jsou jina. mela by tam byt tahle: http://automodul.idnes.cz/data/auta_fot ... velky.jpeg
						Re: Kola GTV
Ty nahoře jsou OK   to vím jistě..:-) /Brembáče tam mám a jsou s kolama OK--žádnej problém../
					Naposledy upravil(a) HonzaR dne 29.11.2013, pát 17:39, celkem upraveno 1 x.
						Re: Kola GTV
tie na obrazku co si dal ty su 17 ky a ja tam praveze chcem dat 16ky.
						Re: Kola GTV
mam je na zimu v 16... otazka je jestli tam vubec muzou 16 s tema velkyma brzdama byt
						Re: Kola GTV
-ty na mém obrázku jsou 16-ky kruciii.. :-) a s Brembáčema na 3.0 v klidu..
						Re: Kola GTV
Jasný--to jo, baroka v 16-kách asi na Brembo ne..:-(
Tomino: jo --ty kola co odkazuješ by měly být OK--pokud mají ET okolo 30-35
Re: Kola GTV
dakujem za rady zajtra idem pre tie 16ky.
								miro.slavik
Re: Kola GTV
Poradí mi někdo prosím nech to nemusím zkoušet... chci 18" kola na gtv 3.0 takže s brembama. Poradí mi někdo jaké ET? Určitě tady někdo už 18 má. Děkuji pěkně.
						Re: Kola GTV
Dobrý den, měl bych na Vás dotaz, jestli mi může někdo poradit, koupil jsem Alfu Romeo GTV 3.0 V6 24V 162KW 220PS za 77 000 Kč asi před 5 dny, na autě sou 18 tky kola liťáky, ale v techničáku mám pouze povolené 16tky na což jsem byl upozorněn na evidenční kontrole ať si to do STK nějak vyřeším, chci se zeptat jak je to s těmi koly na GTV, čtu že se na GTV běžně dává 17tky tak jestli ty 17tky mate v technicaku a pripadne jak si je nechat zapsat do velkeho tehcnicaku, je mi 20 roku jedna se o muj prvni automobil a jsem začátečník, pokud mi někdo poradí mockrát děkuji za radu.
						Re: Kola GTV
Já bych to ani nezapisoval. Je velká šance, že to další stk nebude potřeba.RehaST píše:Dobrý den, měl bych na Vás dotaz, jestli mi může někdo poradit, koupil jsem Alfu Romeo GTV 3.0 V6 24V 162KW 220PS za 77 000 Kč asi před 5 dny, je mi 20 roku jedna se o muj prvni automobil a jsem začátečník, pokud mi někdo poradí mockrát děkuji za radu.
Re: Kola GTV
taky bych to nehrotil, STK vyřeší pětikilčo "zapomenutý" na sedačce. Ale nesmá se nic stát, jak bude havárka, tak máš malér, ale n druhou stranu kolikrát za rok člověk bourá žejo
Re: Kola GTV
Aha! Tak to je dulezita informace! Asi si radsi sezenu jeste 16" kola.yan.ko píše:17ky jsou v papirech od prvniho faceliftu ('98)
Dik!
Re: Kola GTV
pruzkumnej dotaz - jaky jezdite rozmery gum na gtv / spider? beznej podvozek nebo snizenej, pripadne o kolik? drhnete na vetsich kolech na nerovnostech nekdy?
tak trosku s tim laboruju...
Re: Kola GTV
Zdravim Alfisty, mam pribuznej problem, 1996 AR Spider 3.0 6V, cerstve dovezena z NL na krasnejch Alfackejch 17" discich (s kruhovejma dirama), na dovozovy STK  me technik upozornil, ze tam mam neschvaleny rozmer disku, tj. ma tam byt jen a pouze 16", toto potvrzeno i Dekrou, ktery si vypis stejne musel vyzadat protoze rocniky 3.0, 96 se sem oficialne nedovazely, tj je nemaj v databazi, takze celkem dovozka 1800 + Dekra 2200 + Evidence 800 + Eko vypalny pro EUR2 3000 kacek, to jen tak, abych se podelil co stoji ind. dovoz k dnesnimu dni.
Takze, otazka zni ma cenu tahat dalsi 2000kc pro zastoupeni Fiat a "doufat" ve schvaleni 17" kol, nebo mi toto potvrdi jen a pouze u novejsich rocniku 98, co nekdo psal vyse.............. nebo se mam na to vys.... a poridit origo 16".
Diky.
Diky.
AR 916 Spider 3.0, 12V
Fiat X1/9
Triumph TR7
Triumph Stag 3.0 V8
						Fiat X1/9
Triumph TR7
Triumph Stag 3.0 V8
- cendler
Re: Kola GTV
Xpepe : R17 prodej, já je koupím, ale můžeš to zkusit, já mám r.v.2003 já mám zase jen R17
