2.2JTS - bohatost smesi - chyby P1176 P1173
enzo13
Re: 2.2JTS - bohatost smesi - chyby P1176 P1173
Příspěvek od enzo13 » 29.3.2013, pát 21:15
HonzaR píše:Co na to Opel: :-) a jeho ecotec 2.2 ? :-D
U Opel-ecotecu 2.2 je velice záludná chyba postupně odcházející čidlo na vačce..ono neodejde nikdy hned, / a nový může kecat..:-)--musí se to diagnostikovat i po výměně/jen se rozese.re časování a pak je z toho jednotka dost "jurodivá" ....
...tím je u ecotecu 2.2 nutný začít, a zkusit si projít důkladnou diagnosu -časování--čili vykašlat se na vypípávání a šťouchnout to na pořádnej opel-program...ta souvztažnost sčasováním je důležitá.. :-D
Kdyby to bylo čidlem na vačce tak mám jedno úplně nové Bosch, protože se myslel že hlásí závadu, ale nakonec to byly rozvody, takže mám úplně nový čidlo zbytečně.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 29.3.2013, pát 21:52
čili--máš tam to nový? :wink:
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 30.3.2013, sob 00:25
nee, když sem zjistil, že závada není na čidle, tak jsem tam dal zpět to starý :wink:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 1.4.2013, pon 11:44
tak som urobil graf ako si chcel, problem je ze mnozstvo paliva pre vstrek tam nemam to maju asi len JTDm , ja tam mam len tlak paliva tak som zvolil ten ...
http://img812.imageshack.us/img812/2161/alfajh.jpg
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Příspěvek od Kůrkyn » 1.4.2013, pon 22:57
je to nějké čudné, množství vzduchu by mělo klapku +/- kopírovat, takle si tam ta klapka dělá co chce. Nejspíš tam je někde vůle v mechanismu serva, které jí ovládá.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 1.4.2013, pon 22:59
Dá se to opraviť nebo musím kúpiť novou? Ked to servis rozoberie budú vidiet že tam je vola?
Technické údaje:
Příspěvek od Kůrkyn » 2.4.2013, úte 10:23
spíš je to jako jeden díl, nikdy jsem to nezkoumal. V servisu se s tím nejspíš pitvat nebudou. Ale ber mojí diagnozu jako doporučení, ne jako dogma. Takhle na dálku nelze říct přesně, kde je chyba. Ani nevím, jaký je minimální úhlový krok klapky. Chtělo by to odpozorovat na autě...
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 2.4.2013, úte 10:40
jasne :) hele tak co mi teraz odporucas ako dalsi postup?
Technické údaje:
Příspěvek od Kůrkyn » 2.4.2013, úte 10:52
zkusil bych ji vyndat a zahýbat, jestli nemá vůli, případně vyčistit, znovu nastavit na diagnostice na nulu
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 2.4.2013, úte 10:56
jo dobre, tím nastavením na nulu myslis to vynulovani autoadaptacnych parametru?
Technické údaje:
Příspěvek od Kůrkyn » 2.4.2013, úte 10:56
ano
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.4.2013, pon 09:45
tak prave mi volali ze servisu pry ta klapka ma vuli a dosti velkou :-/ tak co ted co musim objednat na vymenu?
Technické údaje:
Příspěvek od Kůrkyn » 8.4.2013, pon 10:12
To Tě nepotěším, kompletní klapka 579 € podle eperu, v oplu by to možná šlo levněji. Fiat prodává i repas. Kdyžtak pošli VIN.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.4.2013, pon 10:16
to urcite ne, v polsku je to i 3x levnejsi mam dobrou skusenost ...
umys mi nekterou doporucit?
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... a+alfa+159
dekuju
Technické údaje:
Příspěvek od Kůrkyn » 8.4.2013, pon 10:27
Třeba toto, ale je potřeba ověřit kompatibilitu podle VIN, aby s ní pak řídící jednotka mluvila.
http://allegro.pl/alfa-romeo-159-2-2-jt ... 64841.html
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.4.2013, pon 10:28
moje vin je ZAR93900007004532
on tam uvadza len bosch cislo, vies to nejako preverit?
Technické údaje:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.4.2013, pon 10:40
moje origo cislo podla VIN na skrtiacku klapku je 77363751 SKRTICI KLAPKA BZ
bosch pouziva dva cisla pre tento diel, jeden je zrejme RJ a druhe je diel ako celok na tejto stranke je k cislu z EPRa priradene aj to bosch cislo co si mi poslal odkaz na allegro takze ak usudzujem spravne melo by to sedet?
http://www.actronics.eu/en/product/2893 ... -0195.html
Technické údaje:
Příspěvek od Kůrkyn » 8.4.2013, pon 10:43
Fiat číslo je 77363751 Bosch F 01C 600 050 a 0280750195
měla by to být tahle:
Repas origo 14520,- Kč
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.4.2013, pon 10:52
Technické údaje:
Příspěvek od Kůrkyn » 8.4.2013, pon 11:02
Na obrázku jsou všechny hezké, víš jak....:) Jako ta Tvoje původní :)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 18.4.2013, čtv 18:35
Tak aj pre ostatných. Po výmene klapky som vynuloval adapatacne parametre, chyba zatial nevyskocila, klapka je asi stale v rezime ucenia vzdy po nastartovani to vyskoci na 2000ot a drzi sa tam aj zo minutu ... od vynulovania mam asi 30 nastartovani, jazdil som zatial len mesto ... netusim ako dlho bude trvat kym sa klapka da na spravne hodnoty ...
Technické údaje:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 25.4.2013, čtv 17:07
Tak me asi jebne, dnes se chyby objevili opet, uz me tato "oprava" stala 240eur a furt zavadu mam :(( nejdriv sem vymenil vahu vzduchu 120e, pak skrtici klapku 100e a furt nic ... Tak skusme neco dale, tu "zlou" skrtici klapku dam proverit do jineho servisu ci sa vtom mim nepomylili kdyz mi povedeli ze ma vuli a nakonec vuli asi nema teda ... Kurkyn, co tam jeste muze byt zle? posilam opet graf ci uvidis nejakou zmenu po vymene ti klapky
http://imageshack.us/a/img23/1062/1111111111yp.jpg
Technické údaje:
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2013, pát 07:55
Já už nevim, hadice, sání atd. - je všechno těsné? není prasklé to plastové sání - nepřisává vzduch?
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 26.4.2013, pát 08:43
hmmm, ale co rikas na ten graf? ta klapka se sprava stejne jako ta predtím nebo je tam nejakej rozdíl?
Technické údaje:
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2013, pát 17:27
prve ta klapka nedržela polohu, je to tam vidět, graf jsou jen hroty. Teď už drží polohu trochu déle, což by byl ideálnější stav, bych řekl. Ale co dál, to nevim. Mrkni na to sání, jestli to někde nepřisává.
Zpět na „JTS (GM)“
