Rozměry disků na AR 145/146
- d.k76
Re: Rozměry disků na AR 145/146
jj presne jak pises
- hadXR
Supr, přesně takovouhle radu sem potřebovalKůrkyn píše:Když se prostrčí šroub diskem, tak musí závit vyčnívat minimálně 17 mm. 7 mm kotouč + 10 mm náboj.
Zítra vyšroubuju jeden šroub a strčím ho do toho disku co sem koupil a uvidím o kolik kouká ven a podle toho to odměřím.
Protože dnes sem skoušel měřit ty šrouby co mám a od toho místa kde končí kužel ke konci mi to vycházelo 37mm což je mi divný sem myslel že ty šouby se dělaj po celejch desítkách, nebo pětkách mm.
ty mam taky...hadXR píše:37mm
1° Corsa Italia 8.6.2019
- hadXR
Tak 37mm šroub mi z toho disku trčel o 29 mm, což znamená tloučťku disku 8 mm, tak sem objednal ty lovoucí 28 mm dlouhý (on zas takovej výběr nejni). Takže 28 - 8 = bude trčet o 20 mm takže - 17 mm kotouč+náboj by měla zůstat 3 mm rezerva, doufám
Prosím někoho zkušeného,půjdou na 145,nebudou vypadat moc malé,nebudu škrtat o blatníky?Díky za každou radu
https://auto.bazos.cz/inzerat/120616654 ... 98-r14.php
Kua, kua, to som tu jediný, čo má v TP zapísaný jediný rozmer a to nevyše smiešne 14"? 185/60R14...kua...pri dovoze to proste nezapísali...
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 3.3.2023, pát 21:07, celkem upraveno 1 x.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
- petr164
Pořídil jsem na svou 146 2.0 TS Ti originální Zender Lemans z limitky 145. V papírech jejich rozměry nemám, budu muset doplnit nebo na TK jezdit s patnáctkami. Při naložení žádné škrtání o lemy, a to jsem na původních pružinách a tlumičích, jen lehké šoupání o plast podběhu v rejdu. Jinak pořizuji Bilsteiny B6 (asi poslední na 145/146, výroba končí) a sadu Eibach Pro-kit. To snížení pružin o 3 cm oproti standardu mne také vystrašilo, ale změřil jsem si vzdálenosti od lemu a vypadá to, že si to sedne jako zadek na hrnec. Lemansy jsou 7" široké s ET 40 tuším, takže je s podivem, že na 145 mohly být zapsané a na 146 ne. Svezení i na starých zimních pneu je parádní, s novými pružinami a tlumiči a letními pneu to bude o level lepší.
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Volvo S60 2.3 T5 2001
AR 164 2.0 V6 TB Super 1997
ex AR 146 1.8 TS 1997
ex AR 146 1.4 TS Junior 1998
ex AR164 2.0 TS Super 1995
ex Opel Omega A 2.0i 1989
Fiat Brava 1.8 ELX
