L4Co - 164 2,5 TD (1997)
Re: L4Co - 164 2,5 TD (1997)
Příspěvek od Milano75 » 12.5.2014, pon 19:29
dík za typ na chladič, ale když ty to dáš do svojeho, tak motor upečeš do kopce- to co jsi našel je chladič z benzínáku a ten je menší než diesel
kup co tam patří a jeto
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 12.5.2014, pon 19:34
L4Co píše:Je možný, že by tam pasovalo tohle? Ale zdá se mi to divný za takovou cenu.
http://www.auto-pilot.cz/vt791477-pt166 ... u-chladice
A vím, je to na jiný typ, ale rozměry jsou stejný až na tu délku (asi 3mm) a omlouvám se jestli to je blbej dotaz, ale kdo se neptá, umře hloupej :-D
Ta cena je klidně možná. Zhruba před měsícem se chladič za tuhle cenu objevil i na Slovensku, ale hned se po něm zaprášilo.
Příspěvek od Milano75 » 12.5.2014, pon 19:43
potřebuješ tohle na diesla http://www.auto-pilot.cz/vt791480-pt166 ... u-chladice
ale za tu cenu bych si ho nechal vyrobit z celohliníku
Příspěvek od A.J.Michal » 12.5.2014, pon 19:49
na 75 TD jsem mel TSkovy chladic a co se tyce chlazeni to je nastejno jak fungl novy 2.4 TD nejvetsi chladic...... sel bych asi do hlinikoveho na zakazku, ale zase je student, takze penez neni na zbit :)
Příspěvek od Hampice » 12.5.2014, pon 20:22
Ten Behr za 4.800 je zadara... Akorát určitě nebude...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 12.5.2014, pon 22:08
Behr je v poradku --> prvovyroba do BMW :D
Příspěvek od A.J.Michal » 12.5.2014, pon 22:25
hele, vis jak to dopadlo s tvym nemeckym topenim ve 164 :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.5.2014, úte 05:52
Jo pravda... :D
L4Co
Příspěvek od L4Co » 13.5.2014, úte 19:08
Milano75 píše:potřebuješ tohle na diesla http://www.auto-pilot.cz/vt791480-pt166 ... u-chladice
Ten už jsem se taky díval právě. Ale ještě by mě zajímalo jestli by byl v pořádku tady ten, co jsem našel na automediku?
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=17&path[]=295&path[]=2695&path[]=14022&path[]=34992&product=3990
Stojí asi 3 000 Kč.
Naposledy upravil(a) L4Co dne 13.5.2014, úte 19:56, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 164 2,5 TD, 1997, 92kW
Příspěvek od Franik » 13.5.2014, úte 19:14
podle mě chladič z benzínového auta nemůže na naftovém napáchat nic, jelikož benzín má více odpadního tepla a tudíž ho musí v chladiči předat více, tudíž bude výkonnější. Pokud funguje termostat měla by to být ok, ale kupovat čepy, brzdy, chladič atd. nestojí za to dělat to za 2 měsíce znova. Pokud tedy pasuje tvarem úchytů bude to OK. Pozor na to kolik třeba potřebuješ větráků atd jak tam je upevnění atd.
Příspěvek od Milano75 » 13.5.2014, úte 19:35
frániku- pleteš se
každopádně je to L4Co věc co si tam namontuje, at si tam dá klidně chladič z benzínu a pak mi ho může prodat, až zjistí, že je mu k ničemu
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 13.5.2014, úte 19:44
Koukám, že VMka a chladiče jsou dobrý téma.. :-D Já taky sháněl na 155 chladič.. Samozřejmě nikde nebyl (všude nedostupný a cenovky snad od 6000 a vejš).. Pak jsem zjistil, že GTV 2.0TS má úplně stejný, jen s opačnýma vývodama, tak nebylo co řešit (2500).. :smt023
EX: 3x 155, 2x 147, 1x 145
Příspěvek od Franik » 13.5.2014, úte 20:07
Milano75 píše:frániku- pleteš se
V čem se pletu? že nafta má méně odpadního tepla? Provozní teploty jsou u nafty a benálu taky někde jinde. nafta někde u 85stup. benál někde okolo 100stupňů. Učinnost naftového motoru je větší tudíž méně energie se mění na teplo. Z toho plyne i to že nafťák se pomaleji ohřívá a v zimě ho uchladí i topení.
Příspěvek od A.J.Michal » 13.5.2014, úte 22:10
protoze si nevlastnil VM motor, to jsou proste kamna co mas ohraty i v zime za par minut a zacne topit uz 2 km od baraku :wink: a uchladit je v lete byva neresitelny problem kdy se proste pod 100 stupnu dostava horko tezko , kdyz tomu trosku slapes, kdyz jedes kotel tak nestaci ani vnitrni topeni a teplota je 120 ... vyzkouseno v Brne ma okruhu :wink:
riprex
Příspěvek od riprex » 13.5.2014, úte 22:15
Holt VM Traktori... proto taky ty praskající hlavy. Nemám ten motor rád. Na druhou stranu to ale jinak v praxi funguje. 159 třeba v zimě nejsem prostě schopnej zahřát pořádně. Ujedu přes půl města vyzvednout kamaráda a zahřeju to na 70°C. Čekám na něj s běžícím motorem a zas padnu na 50°C. To až jak se to dostane na těch 90, tak už to tam drží :-D
Příspěvek od Franik » 13.5.2014, úte 22:49
jj tak v tom pripade je i tohle mozne.
Příspěvek od Milano75 » 13.5.2014, úte 22:51
nemůžeš porovnávat přímovstřik s předkomůrkáčem, který má provozní teplotu daleko ryhleji
Fránik:
chceš mi říci, že se svým QV jezdíš s teploměrem na 100°C??
ale zbytečně se tu hádáme, at si sám majitel VMka namontuje menší chladič z benzínáku a poreferuje :) Dám mu pak tel. číslo na repas zkroucených a popraskaných hlav :smt023
Příspěvek od Franik » 13.5.2014, úte 23:05
teplomer je kapitola, sama o sobe. standartne se provozni oznacuje na budiku jako 90 ale ve zkutecnosti v pretlakovem chlazeni je vic, tak jsme to braly ve skole. Bod varu je pri tlaku 110 proto se vyuziva teploty vyssi. Nejsem mechanik a do tehle veci se ani nepoustim, jen co jsem pochytil ve skole.. Mnoho automobilek uz na teplomeru udaj 90 ani nepouziva a oznaci to jako normal. Ale zde uz jsme. OT. Proto ani nemuzes otevrit nadobku u ohratyho motoru jelikoz kdyz spadne tlak bod varu vody se dostane opet na 100 a voda zacne vrit.
L4Co
Příspěvek od L4Co » 15.5.2014, čtv 15:33
L4Co píše:
Stojí asi 3 000 Kč.
Můžete mi prosím někdo říct-poradit teda, jestli tento chladič, který je přímo určený pro můj typ Alfy, v ceně asi 3 000 Kč je vhodný? Ještě jsem nějak nezaregistroval odpověď na tuhle moji otázku. :-k
riprex
Příspěvek od riprex » 15.5.2014, čtv 16:06
No jestli to maj v katalogu správně a tvoje Alfa není moc vybíravá, tak by se jí líbit mohl :smt023
L4Co
Příspěvek od L4Co » 10.6.2014, úte 19:48
Tak v servisu se jim nedaří chladič sehnat, prý to co našli tak neodpovídá rozměrově nebo ho nemají vůbec na skladu.
Ale našel jsem tohle a zajímal by mě Váš názor, jestli to může být v pohodě nebo je to šméčko? Mě osobně se to moc nezdá.
http://aukro.cz/alfa-romeo-164-87-97-2- ... 46680.html
Příspěvek od Milano75 » 10.6.2014, úte 20:02
prosím tě, poptej se na cenu chladiče tady
http://www.kvinto.cz/vyroba-chladicu/
riprex
Příspěvek od riprex » 10.6.2014, úte 22:05
L4Co: Jestli chceš, chladič bych měl volnej. Téct by neměl, ale ještě ho raději zkouknu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tonio a 7 hostů
