Tlumiče KONI
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od Milano75 » 10.3.2011, čtv 15:47
pro alfu 75 jsou lepší bilsteiny, protože koni pro 75ku jsou jen kapalinové, což už je zastaralé
ono u 75ky si přilatíš pár stovek a místo origo tlumiče máš už koni- jednoduše řečeno u 75ky se nevyplatí kupovat origo tlumiče za tu cenu
ohledně jiného auta nevím, protože se o produkty co nepasují do 75ky nezajímám :)
právě prot do 75ky doporučuju bilstejny, protže jsou to nejlepší co se dá za ruzumný peníz sehnat
do 147 si můžež vybrat : B6 sport a B8 sprint
do 75ky si můžež vybrat jen serie a B6sport, ktré jsou právě plynokapalinové koni v této varintě pro 75ku nic nenabízí
každopádně bych doporučil na 147 plynoakpalinové je jedno jestli KONI nebo BILSTEIN
jde najít spoustu recencí co se o konkrétních tlumičích píše a podle toho se rozhodnout
jinak bisltejn B4 jsou obdoba seriových tlumičů
Koni STR.T to už ně HIG performenc zboží :)
http://www.autodoplnky.cz/aktuality-sho ... i-a1525169
jindřich 333
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od jindřich 333 » 10.3.2011, čtv 16:48
Já mám komplet Koni, zadní mám z druhé ruky (ale nové, díky Hondzíkovi) a přední jsem kupoval na začátku roku u nás, čekací doba 30 dní, nakonec byly za 14 dní doma.
Zadní jsou pocitově tvrdší než serie jak na stlačení tak na roztažení tlumiče, mám je nastavené na doraz (největší odpor při roztažení tlumiče). Ke Konikům mám ještě tvrdší pera Eibach (mají takové to progresivní vynutí, koupil jsem je přes alfisti.net, nevím jestli to k něčemu je ....). Jako ještě tvrdší alternativu přední pera ze Škody Felici pick up 1,9 tdi (pasují dobře, jsou ale cca o 14 cm kratší než origo, takže mám 8 cm podložky. (to je opravdu žebřiňák, ale v ovládání na hranici smyku je to větší zábava, sice ustřelí dřív, ale člověk uplně cítí v zadku, kdy to přijde)
Přední Koni jsem teprve nandal na auto, ale přijde mi to divný už od začátku, ty tlumiče jsou kratší než serie. Jednoduše jsem nainstaloval tlumič do vrchního uložení, jenže nainstalovat tlumič do spdního ramene najednou nebylo možný, protože tlumič ani při plném roztažení k rameni nedosáhne. Rameno je samozřejmě předpružené torzkou, takže bez pomoci heveru to rameno k patce tlumiče nedostanu. A přijde mi hodně špatný, aby tlumič takhle přitáhl rameno nahoru (jsou to skoro 2cm) s tím, že torzka bude ještě víc napružená. Nevím jestli chápete co se snažím sdělit :D
Na druhou stranu při stlačení je ten přední Koni měkčí než serie, při roztažení samozdřejm už ne, protože je to nastaveno stejně jako na zadku, tedy na doraz (mám celkem zachovalé seriovky), tak jestli to má nějakou souvislost s tím napružením torzky, když je tlumič kratší :smt102
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od Milano75 » 10.3.2011, čtv 17:16
řešíš chujovyny, ten koni tlumič nejni kratší, si skus namontovat originál, je to stejný
a torzky musí být přepružený, protože by se vymačkal 1000hran.
Při větším propružení by docházelo k pohybu v uložení torzky- tzn v rameni i v kastli, kde by se pak vůle vymačkáváním zvětšovala
já už mám konečně správně nastavený torzky na TD, když už víš jak tak je to jednoduché, když sem montoval těhlici na spodní rameno, tak sem za spodní rameno zvedal skoro celé auto jak je torzka přepjatá :)
jsi si jistý, že máš správně torzky?? že ti to někdo věpředu nesnižoval??
kydž auto stojí na rovině tak ramena nesmí bý vodorovně s podlahou- to již jsou unavené torzky
RV147
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od RV147 » 11.3.2011, pát 06:34
Tlumič KONI vpředu kratší prostě nejni. Nezdá se mi ani, že je měkčí. Já dal přední i zadní nejtvrději a předek je jak kámen a na nerovnostech poskakuje. Zadek by snesl ještě tvrdší nastavení, resp. asi pera. Každopádně zlepšení a za ty prachy..
jindřich 333
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od jindřich 333 » 11.3.2011, pát 08:07
ok, zkusím to nafotit, nechci se hádat bez důkazu, ale kratší pístnici prostě poznám :D
Napadlo mě ještě, jestli to není tlumič pro GTV.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od Milano75 » 11.3.2011, pát 08:27
gtv a 75ka mají stejnou nápravu
já sem taky musel přizvedávat spodná rameno při montáži tlumiče, to tak prstě je :)
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od Milano75 » 15.3.2011, úte 20:21
takže sem zjistil zajímavou věc a to, že pružky z V6 a TD nejsou totožné :shock:
takže první obrázek zobrazuje delší pružinu z TD a ktaší pružinu z V6
druhý obrázek zobrazuje TD pružinu a progresivní pružinu ZENDER
Sejny
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od Sejny » 16.3.2011, stř 00:50
No a jak k tomu přijdu já když mám TSko? :-D
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od Milano75 » 16.3.2011, stř 17:33
mno kvůli tobě se mi pružina z TSka vyndava nechce :)
ale velice by mě zajímalo jaké má pružiny
misokgb
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od misokgb » 1.5.2011, ned 13:17
Tak ja som nasiel fotku, kde som porovnaval original America V6 struny a sportove, tie vlavo su sportove progresivni pruziny, som kupoval aj s tlmicmi koni od typka tuto z fora, neviem uz nick, biele GTV6 z Roznova pod Radhostem tusim... Vlavo sport pruzina, vpravo seria V6 America 3.0. A tlmice \:D/
75 3.0V6
andy_xx
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od andy_xx » 8.5.2011, ned 11:54
už je máš aspoň na autě? :wink:
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
misokgb
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od misokgb » 8.5.2011, ned 13:02
Neuveris, ale odvtedy nebolo casu, takze neboli ani raz nahodene :D Ale teraz mam na behanie LPG 75TS tak tam ich vyskusam, co to bude robit :)
75 3.0V6
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od Milano75 » 10.9.2011, sob 18:18
mno tak konečně dorazily :)
akorát jsem myslel, že budou staviltelné kloboučkem a že ty co sem měl jsou jen zastaralé, bohužel jsou stejně stavitelné jako předešlé, tzn pístnice se musí stlači dolů, nadoraz a pak jej lze nastavovat
tak je prubnem :smt023
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od Milano75 » 29.9.2011, čtv 18:53
tak jsou tam
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od A.J.Michal » 23.1.2012, pon 20:09
Jen bych se chtěl zeptat, kde se dají koupit nějaké kvalitní tlumiče než jsou koni, třeba billsteiny B6 sport, nebo podobné plynokapalinové tlumiče?
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od Milano75 » 23.1.2012, pon 20:15
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od hondzik » 23.1.2012, pon 21:18
popř stavitelné- SPAX a Avo. Obojí v GB za cca 12t sada
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od zde. » 24.1.2012, úte 03:36
Mě serete s pětasedmama co se všechno na ně vyrábí :roll:
Rasputin
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od Rasputin » 24.1.2012, úte 18:08
spis to co sa uz nevyraba a tazko zhana :roll:
peace :supz:
Alfa Romeo Stelvio Q4
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od Milano75 » 25.1.2012, stř 17:55
mno v obyč krámě je to problém, ale kůrkyna se najde i nové řízení na 75ku :smt023
had&kříž
Re: Tlumiče KONI
Příspěvek od had&kříž » 25.1.2012, stř 23:38
Milano75 píše:mno v obyč krámě je to problém, ale kůrkyna se najde i nové řízení na 75ku :smt023
u mě taky! :-P někteří už ho mají doma :-)
www.squadra-cs.cz
Zpět na „Tipo 116...“
