Mohl by mi, prosím někdo během dneška změřit vnitřní průměr te velké kulaté díry, kterou má Hampice zakrytou plastovou krytkou? Nejsu doma u auta a chci si ji koupit v brněnské Ferroně. Děkuji
přední náprava a vše kolem
Re: přední náprava a vše kolem
- Kolbik
Poprosil bych o informaci od místních specialistů na 164. Potřeboval bych vědět jaké jsou rozměry prachovky tlumiče, která je na přiloženém linku (nebo podobné, které tam pasují).
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/s ... fiat-alfa/
Zajímá mě:
-výška (potřebuji alespon 180)
-vnitřní průměr (vejde se tlumič o pruměru 58mm? )
-ideálně foto shora
Řeším repas jedněch tlumičů, kde se původní prachovky už nedají sehnat a sháním vhodnou náhradu. Popřípadně pokud by se někomu doma válelo něco co +- odpovídá, budu vděčen za jakékoli info. Výrobce bohužel rozměry neudávájí.
Pěkně prosím.
Zajímá mě:
-ideálně foto shora
Pěkně prosím.
Mám pocit, že přesně tohle mám na autě. Momentálně je ale v posici, kdy se k tomu nedostanu a změna tohot stavu v nedhlednu
Pro lepší představu alespoň dávám fotku, jak to vypadá v reálu.
Nastartuju notebook a podivam se co jsem objednal na Themu, bude to dost podobně.
Mám tam toto:
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/43 ... hs-900010/
Vzhledově stejné jaké co má Hampice, dokonce koukám, že pro AR164 nebo Themu je to stejné.
Id produktu 432623
Výrobce SACHS
Kód produktu 900010
Id produktu 432623
Výrobce SACHS
Kód produktu 900010
Proč by nebylo? Celý tlumičový sestavy jsou stejný, stejně jako zbytek nápravy
Však já to vím, že je to stejné, ale muže tam být nějaký chyták jako je např. horní uložení tlumiču (šrouby vs. štefty).
edit: ráno to změřím až pojedu do práce, mám "sestavu" odloženou v garáži.
- Kolbik
Chlapi díky moc. Vím, že je to kravina, ale rozměry u toho nikdo neudává (nebo sem nenašel nikoho kdo ano). Z obrázku strutu od Hampice, mám však bohužel pocit, že to mou potřebnou výšku mít nebude. Kéž bych se mýlil.
Díky za snahu vonkreuz.
- Přílohy
- sada-dorazu-monroe-mo-pk009-fiat-alfa-original.jpg (24.92 KiB) Zobrazeno 10885 x
To co mám já a co jsem dával odkaz: délka 18cm, spodní pruměr cca 6cm. Měřil jsem výsuvným metrem prachovku nasazenou na tlumičové sestavě nachystané už na instalaci do auta.
omlouvam se za zpoždení, změřil jsem už ráno, ale uplně jsem zapomněl.
- Kolbik
Já ti moc děkuji. Nevypadá to špatně. Délka je ok. Mohu se jen zeptat, které z těch kot na obrázku odpovída tech +-60mm na prumeru?
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
- Přílohy
- sada-dorazu-monroe-mo-pk009-fiat-alfa-original.jpg (25.42 KiB) Zobrazeno 10885 x
Parametr B.
- Kolbik
To zní moc dobre. Zitra to objednam a uvidime. Jeste jednou diky moc!
Pani, kde zozeniem misky tlmicov na predne tlmice. Dik
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Jedine starsi, neshnily...
Dá se sehnat relativně v pohodě. Třeba tady http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... anguage=en nebo tady https://www.alfa-service.com/index.php/ ... -1992.html
Pani, kde zoženiem tie gumové návleky na začiatky pružiny? Pripadne co by sa dalo použiť, čierna hadica ma napadla, ale nemá dostatočnú pevnosť aby sa nepretrhla... Dik
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
- Milano75
To je jen proti poskrabani karosérie. Sportovní proziny to třeba nemají. Ale pokud chceš tak stejně poslouží samosmrstovaci hadicka
Prave preto to chcem aby to nespokriabalo ostatne komponenty- misky. Tato alternativa ma tiez napadla, ale tie su prilis tenke, jedine pouzit tu s lepidlom ta je hrubsia....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
akurat som bol v jednom obchode kde nieco podobne mali...vyzeralo to nadejne.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Nevracej to tam, akorát pod tím hnije pružina
Je to úplně k hovnu. To radši konce pružin natři gumoasfaltem.
Jinak když už jsem tady... jaké máte zkušenosti s těmi předními malými powerflexy? Po roce a nějakých 10tkm se to vydřelo a prasklo, navíc to v tom rameni dost divně sedí. Jak to lisujete? Příjde mi to kvalitativně dost zmetek a ofiko powerflex napsal, že prý to je kvůli použití neorigo ramen. Když jsem jim napsal, že mám origo, už neodepsali. Jiným lidem zas napsali, že to nikdy nemontovali a neví, jak to nalisovat
To je zajímavé, že s těma malýma má dost lidí takový problém. Já to tam měl skoro pět let (resp. je to tam do ted) a nic. Musel bych se podívat do statistik, ale za pět let jsem s tím najel cca 25 až 30tkm. Co si pamatuji, tak jsem tam dal ty dvě půlky, částečně nalisoval tu tyčku a zbytek jí domlátil kladivem, protože když se ta tyčka lisovala celá, tak se to kroutilo. Tak si to aspon vybavuju. V Hampiho vlákně jsem nedávno dával fotku, jak mi to tam sedlo. Samo, že né na poprvé, ale podařilo se. Až do prodeje auta, jsem o tom nevěděl. Ale jak to Powerflex vyřešil, se mi také moc nezamlouvá.
Zdravím pánové nemáte nějakej typ jak vyřešit problem s horním uložením tlumiče ? má asi 300 tis km a guma je už popraskaná v zatáčkách to plave a má to odklony pomalu jak japonec na drifty
nikde to nemužu najít ke koupi...vím že míváte ruzný triky a fígle
tak jestli to už někdo nepošéfil
Těžko sehnatelné. Jedině ebay (spíše jeho italská verze) nebo jiný italský server. Napiš mi sem do SZ, jestli jsi na FB a pod jakým jménem. Přidám tě do skupiny "my hoši co spolu chodíme..." a tam se zeptáš. Ne každý z nich sem chodí.
