pokec....
petrvi
Re: pokec....
Příspěvek od petrvi » 15.4.2014, úte 10:43
crashta píše:hehe, na 145 1.6 TS sem ji na jedny mel a na druhy ne. Obe rok 97.
Díval jsem se do EPERu a zdá se, že tu vzpěru u 145/146 mají jen twinsparky do objemu 1.8, ale dvoulitry ji nemají. Twinsparky AR 147 a 156 tu výztuhu mají vždy. Twinsparky GTV/Spider 916 tu výztuhu naopak nemají nikdy. Kdyby někdo znal vysvětlení proč ji u stejného motoru jednou použili a jednou ne, moc by mě to zajímalo.
Alfa Romeo Spider 2.0 TS 2001
Re: pokec....
Příspěvek od crashta » 15.4.2014, úte 22:09
to mi pripomina zavazi cirka 20kg u spidera u zadni napravy - žétévé tam nic taky nemá...Je ale pravda, ze u 2.0TS u 145 výztuha nebyla. Proc? Protoc!
Re: pokec....
Příspěvek od zde. » 15.4.2014, úte 22:44
Myslš tzv. činku, kterou Boomer zkoušel oddělat za účelem snížení hmotnosti? :D
Flp
Re: pokec....
Příspěvek od Flp » 15.4.2014, úte 22:51
petrvi píše: Díval jsem se do EPERu a zdá se, že tu vzpěru u 145/146 mají jen twinsparky do objemu 1.8, ale dvoulitry ji nemají...
Moje 145 1.4TS 99 jí nemá :D Ale podle mě mam i trochu jinej celej držák...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Boomer
Re: pokec....
Příspěvek od Boomer » 15.4.2014, úte 22:55
zde. píše:Myslš tzv. činku, kterou Boomer zkoušel oddělat za účelem snížení hmotnosti? :D
Tyvoe na to bacha, nedoporucuju zadnou manipulaci =; [-X
Re: pokec....
Příspěvek od zde. » 15.4.2014, úte 23:20
Jakoze pak nastane plavba*? :D
Re: pokec....
Příspěvek od crashta » 24.7.2014, čtv 15:04
nevite někdo, kde sehnat latku na windschott?
Re: pokec....
Příspěvek od Danni » 11.7.2015, sob 23:25
hluk palivoveho cerpadla je dost pocut... v 156 ho v aute pocut nie je, je to normalne pri tom to aute? (spider)
milanbiker1
Re: pokec....
Příspěvek od milanbiker1 » 25.5.2017, čtv 13:23
Zdar,nevim kam svůj dotaz nacpat tak zkusim sem.Neprasi se nekomu na Navod k obsluze pro GTV 916? Muze byt anglicky nebo i nemecky.Diky
Boomer
Re: pokec....
Příspěvek od Boomer » 28.5.2017, ned 22:06
Posli mi fleshku ;-)
mysak
Problém s motorem
Příspěvek od mysak » 24.6.2017, sob 18:14
Zdravím,mám takový menší problém GTV 2.0 ale je to s turbem od novitecu . Nechce držet volnoběh a při konstantním plynu za jízdy cuka. Měnily se svíčky,váha vzduchu,lambda, krokový motorek na klapce,klapka vyčištěná a už nevím ani co,ale výsledek je pořád stejný. S jednotkou se nedá spojit. Má někdo nějakej nápad proč to nechce fungovat
jarin
Re: Problém s motorem
Příspěvek od jarin » 25.6.2017, ned 01:06
mysak píše: 24.6.2017, sob 18:14 Zdravím,mám takový menší problém GTV 2.0 ale je to s turbem od novitecu . Nechce držet volnoběh a při konstantním plynu za jízdy cuka. Měnily se svíčky,váha vzduchu,lambda, krokový motorek na klapce,klapka vyčištěná a už nevím ani co,ale výsledek je pořád stejný. S jednotkou se nedá spojit. Má někdo nějakej nápad proč to nechce fungovat
zkusit vyřešit proč se nedá spojit s řídící jednotkou a pak mrknout na diagnostiku
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Re: pokec....
Příspěvek od Petr147 » 25.6.2017, ned 07:34
To je asi to GTV, které jednu dobu stále kolovalo po inzerátech :)
hno3
Re: pokec....
Příspěvek od hno3 » 25.6.2017, ned 11:17
je to uchcaný... vyházet ven přídavnej vstřik, ecu, dát pořádný svtřiky a nechat přeladit seriovou ecu... pak to teprv začne fungovat...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
mysak
Re: pokec....
Příspěvek od mysak » 25.6.2017, ned 15:00
Ne, to není ta červená co tu kolovala v inzerátech. Vstriky jsou tam velký a vyčištění ,stim ulivanim máš asi pravdu,páč je to bohatý. No mrknu na to proč to nejde načíst :smt023
mysak
Re: pokec....
Příspěvek od mysak » 25.6.2017, ned 18:54
Pridavnej vstřik? Na benzínu,na naftě ano. A kde by jse měl nacházet....
hno3
Re: pokec....
Příspěvek od hno3 » 25.6.2017, ned 20:21
přídavnej vstřik - kdekoliv na sacím potrubí mezi ventilem a váhou.. tyhle "turbokity" to tak většinou řešily... seriovej program v řj se nechal tak jak je, ostatně vše co se týče řízení motoru, do svazku se přidala přídavná řj korigujicí s plnícím tlakem předstih (resp. posunujicí signál z čidla otáček..)a na základě boostu aktivujicí i přídavný vstřik (či 2)... ta jednotka většinou nebyla valný kvality, po čase to začlo žít svým životem...resp. stačí byŤ i jinej přechodovej odpor na propojovací kabeláži a už to jinak oblbuje ecu.. jelikož tyhle řj pracujou s velmi amlejma změnama voltáží ( při rozsahu 0-5volt se jde po stepu třeba 0,1 volt a to ti udělá blbě proletovanej kabel, otevřenější konektro atd.. a ten 0,1 volt nadělá paseky dost..)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
mysak
Re: pokec....
Příspěvek od mysak » 25.6.2017, ned 21:44
Ok,dík.zitra na to mrknu a dám vědět :smt023
mysak
Re: pokec....
Příspěvek od mysak » 27.6.2017, úte 15:42
Takže pridavnej vstřik ani přídavná jednotka tam není ani nic neobvyklého jsem tam nenašel, takže zítra zkusím ještě Fiat ať to zkusí napíchnout
hno3
Re: pokec....
Příspěvek od hno3 » 28.6.2017, stř 06:50
myslím si, že pokud se napíchnou zjistěj prd - maximálně něco ve smyslu bohatá směs :) stalo se mi asi u 3 aut, že na MES či FES v domácím prostředí nešly napíchnout (kabel KKL origo a ELM 327 číňan ale funkční an aflách..) v servisu pak na jejich diag bez problému..
pokud bylo vyměněno vše kolem, tak zůstává otázka - jakej je tlak paliva, je funkční regulátor tlaku paliva (tyhle 2 věci měli bejt kontrolovány jako 1. což je pravidlo zabejvat s etím vždy předtím než začnu měnit půl auta a věřit tomu co píše diag... paks eukáže že to je blbost - prasklá membrána, hadička, přisávání falešnýho vzduchu)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
mysak
Re: pokec....
Příspěvek od mysak » 28.6.2017, stř 16:22
Tlak jsem naměřil 3atm,po odpojení podtlaku 3,5atm. Falesnej vzduch nikde nesaje,potom už jsem šel
mysak
Re: pokec....
Příspěvek od mysak » 1.7.2017, sob 11:40
Takže menší změna, při měření tlaku benzinu na rampě u tatoviho golfa, jsem zjistil že mě kecá budík,tak jsem změřil znovu tlak,už s novým budíkem a alfa ukazuje 2,6atm s podtlakem a 3,2atm bez podtlaku. Bez podtlaku běží i motor poslechove lépe. Na regulátoru jsou vyřazené 3atm, takže 2,6atm může dělat problém, akorát mě zaráží, když odpojim podlak a sání si přisává falesnej vzduch,takto běží prostě plynuleji
hno3
Re: pokec....
Příspěvek od hno3 » 1.7.2017, sob 21:37
podle všeho je regulátor a tlak paliva OK
... to že jsi naměřil 3,2 je spíš ještě chyba budíku (a rozdíl 3 vs. 3,2 by nemělo dělat takovou změnu..)..ty 3 bary co by měl regulovat regulátor je rozdíl oproti tlaku v sání.. takže při vakku 0,6 bar, je těch cca 2,4-2,6 co jsi anměřil s připojenou hadičkou OK
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
MarcelusGTV
Re: pokec....
Příspěvek od MarcelusGTV » 24.1.2018, stř 21:47
Ahoj, nemáte někdo tucha, jaké rádio do GTV z r. 1998. Koupil jsem ho bez něj a teď bych rád ucpal díru ve středovém panelu. Vůbec se v autorádiích nevyznám. Nejlepší by byl samozřejmě originál, nebo alespoň rada, jaké by to autorádio mělo být, parametry atp.... Díky moc
Ondras
Re: pokec....
Příspěvek od Ondras » 25.1.2018, čtv 14:05
Rádií se tam z výroby dávalo několik, v PH1 a PH2 to byly ty spodní dvě (v ePeru 60671088 anebo 5895223). Ph3 už měla rádia jiná, ale pasovat budou taky. Koupíš je víceméně kdekoli, na Allegru nebo eBayi jich budou kvanta řádově za pár stovek. Nejspíš budeš ještě potřebovat rámeček.
2020 Octavia Combi Style 2.0 TDI, ex 2017 Giulia Super 2.0T, ex 2007 159 2.4 SW TI
Zpět na „GTV/Spider 916“
