AR 159 SW, 2,4 JTDm 154 kW
- pedro m
Re: AR 159 SW, 2,4 JTDm 154 kW
Dela to furt nebo jen jednou za cas?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
No dneska ráno jsem to pozoroval když jsem vezl svou drahou polovičku do práce. Hrál jsem si s otáčkama rychlostí a tak výsledek je následující.pedro m píše:Dela to furt nebo jen jednou za cas?
1) Ráno když ještě bylo chladněji to bylo ok nepozoroval jsem nic (12,5 stupně)
2) Začalo to dělat když palubák ukazoval teplotu 14,5 stupně
3) Čím je tepleji tím se to zdá být horší
3) Nad dva tisíce otáček to nedělá turbo v těchle otáčkách tlačí tak 0,8 bar tam už vše funguje normálně
4) Jestli to dělá furt? No když jsou na to správný podmínky tak jo, dá se to vyvolat, bohužel tohle zatížení motoru je dost častý a dělá to při všech rychlostech pokud točím motor pod 2000 ot a jen to lechtám na plynu
Edit: 5) Samozřejmě při akceleraci pokud zrychlujeme pomalu (což není až zas tak často
Jo jinak kdyby někdo uvažoval nad klapkama tak ty sou odpojený a zaaretovaný v otevřené poloze. Mě furt nejde do hlavy co to má společnýho s teplotou venku....bych asi podezíral tu váhu vzduchu, která je nějaká načlá a špatně váží při vyšší teplotě kdy je objem vzduchu větší (ale je to konspirace) a zároveň jsou hodnoty průtoku minimální vzhledem k zatížení motoru jak tomu člověk šláplne tak se probere....
Off... Honda Civic 1,4i 66kW
Off... Mitsubishi Carisma 1,6 73kW
Alfa Romeo 159 Sportwagon, 2,4 JTDm 154kW swirl off
- cendler
přesně tohle dělá DPF, musíš brát že motor jako takový má problém přetlačit ten špunt a snaží se toho co mu poručíš docílit, určitě by jsi to po čerstvém vypálení nepozoroval, kdyby jsi měl diagnostiku, vypálil by jsi si filtr sám, potom druhý den ráno by jsi jel, přesně jako dneska a tohle by jsi nepozoroval, to bych se i celkem vsadil
- pedro m
myslim si to same, regenerace, dpf, egr...
pokud nemas egr pryc a dpf taky, nizke otacky motoru nesmakujou
Subaru WRX STi 2019
to: cendler, pedro m
To je jako standardní stav auta nebo mám počítat že je DPF před smrtí? Regenerace probíhá každých 300 km pravidelně, vždycky s autem jezdím dokud neskončí, zrovna dnes ráno když sem se vracel tak se filtr vypaloval, cca 5 km před příjezdem skončila. No zítra to budu pozorovat (i když přehlídnout se to nedá). Ale nechápu co s tím má společnýho okolní teplota
Tak nevím asi to fakt dám nakonec pryč ten nesmysl. Cendler ty si ze Sokolova co? To je dost štreka, nechystá se nějakej sraz DPF off + teda rovnou i EGR off tady na Moravě. Nebo můžeš někoho doporučit okolo Brna na to odstavení?
Co sem pochopil si Cendler něco jako DPF guru
Ještě blbá otázka: kolik to vyjde to odstavení těch věciček + úprava softu řj.
Tak jsem to dnes po cestě do práce sledoval. Musím říct že po regereneraci filtru žádná změna, pořád stejný.Milq85 píše:to: cendler, pedro m
To je jako standardní stav auta nebo mám počítat že je DPF před smrtí? Regenerace probíhá každých 300 km pravidelně, vždycky s autem jezdím dokud neskončí, zrovna dnes ráno když sem se vracel tak se filtr vypaloval, cca 5 km před příjezdem skončila. No zítra to budu pozorovat (i když přehlídnout se to nedá). Ale nechápu co s tím má společnýho okolní teplota![]()
Co sem pochopil si Cendler něco jako DPF guru![]()
Tak Vám všem řeknu, že získat objektivní infomace o DPF je asi nemožný
Několik málo postřehů:
Podle informací od některých servisů, který se "zdají" být renomovaní v oblasti problematiky těchto filtrů jsem dostal následující info, řízená regenerace by měla probíhat a) co 500 km b) co 1000 km d) co 15000 km takže pohoda a všichni mají jasno
k tomu ještě tyhle informace:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filtr_pevných_částic (300 - 1000 km)
http://www.elit.cz/produkty/filtry-pevn ... pffap.html (500 - 1000 km) to sou ale prodejci takže s rezervou
a k tomu tohle: http://forum.cars.cz/opel-astra-h/viewt ... =33&t=4110 ve zkratce důležitá informace je existence dvojího software, jeden regeneruje každých 1000 km a druhý regeneruje každých 300 km (pro městský provoz)
http://www.mitsubishiclub.cz/forum-tema ... 456?kols=9 a tohle je taky zajímavý, u docela nových aut cca 220 - 900 km
a mohl bych pokračovat, tak si pak vyberte co je vlastně správně
Ještě si zítra zavolám do fiatu a uvidím co mi řeknou tam.
Co mě nejvíc zaráží, že každej kdo měl problém s tímhle fitrem měl vysokou i spotřebu. Proč to říkám, momentálně mám dlouhodobou spotřebu 7,4l na 100 km za asi celkem 2000 km samo i s těmi regeneracemi po 300 km pravidelně a rychlostní předpisy zrovna úzkostlivě nedodržuju poslední dobou (bych se taky měl polepšit, ale láká to). Což asi na 2,4 velká spotřeba nebude. Na druhou stranu je mi vlastně jedno jestli to bude žrát 7 nebo 9 litrů, hlavně potřebuju aby to jezdilo, ale zase se mě nechce vyhodit 15000 litrů oknem za novej filtr.
Proč novej filtr?
No je spojenej i s katalizátorem, tedy emise v pr....i.
A co to udělá vlastně se zbytkem motoru těžko říct, když byl zvyklej na špunt a najednou tam nebude.
Někdo tady psal že kontroly v zahraničí jsou utopie, zase sem našel různý informace:
Cituji: ....taktéž legislativní aspekt, který může především v zahraničí (zejména Německo a Rakousko) vyjít pěkně draho. Některé metropole, ale i města zavádí tzv. emisní zóny, do kterých samozřejmě bez DPF nesmíte, ale mimo to je v zahraničí pohlíženo na takovou úpravu jako na závažný zásah do technického stavu vozu a v případě detailní kontroly může být i vaše auto odstaveno s tučnou pokutou – což rozhodně při cestě na dovolenou nepotěší.
zdroj: http://www.vwglobe.cz/clanky/passat-3c- ... erace-dpf/
http://www.autozoo.cz/index.php/2-novin ... ic-dpf-fap
Takže možná ne aktualně ale do budoucna to bude určitě problém.
Na druhou stranu nikde není psaný, že moje auto mělo někdy DPF, což je fakt, není to uvedeno v techničáku ani nikde jinde, takže to není podle čeho kontrolovat (no jo, ale co ten kat?).
Tak si vyberte, mám z toho hlavu jako rohovej barák. Koupím si tráboše euro 0 a bude klid, budu lidi otravovat směsí nespálenýho benzínu a oleje z dvou-taktu, akorát se nepodívám do Berlína a občas pošteluju karbec a "naostřím jehlu".
Sry za ten dlouhej elaborát, ale akorát mi to celý přijde jako lobby ekologických i anti-ekologických aktivistů.
Pravda je asi tam někde venku....
Proč novej filtr?
a neodvíjej se ty intervaly taky od způsobu ježdění? město/okresky/dálnice
- cendler
ano odvíjejí, jak jsem i psal do SZ, co mám vypozorováno, tak by to mělo být cca 1000km, ale je to hodně o stylu jízdy, pokud jezdíš jenom město, tak je to kolem 600km, pokud kombinovaně, tak 1000km a dálky i kolem 1500km
sem se byl odreagovat, auto umytý, rychlovosk, vysušený, pak jsem to trochu protáhnul, ani to necuklo, nemělo to příležitost
jestli ve filtru byl nějakej bordel tak už nebude... v prvním příspěvku bude za chvilku odkaz na foto alfice, není to jen o starostech ale i o radostech
já nejvíc narážel tím předchozím příspěvkem hlavně na ty nejasnosti a nejvíc mě dorazil příspěvek o dvojím software podle nejčastějšího provozu město/mimoměsto, na diag se dá poznat plnej filtr? nebo jsou to jen vypočtený hodnoty? Zaplnění popílkem a tak..?
- pedro m
zaneseni filtru ti udavaji cidla diference tlaku vstup/vystup DPF
jinak kdybys na foru pozorne cetl a neptal se jen porad ve svem (spatne pojmenovanem) vlaknu, vedel bys ze DPF a KAT je u 159ky zvlast
Subaru WRX STi 2019
- cendler
ano u 1,9 a 2,4 je zvlášť u 2,0 je kat součástí DPF
- pedro m
cendler:
pravda, diky za upresneni Zdeny
Subaru WRX STi 2019
ok uz mlcimpedro m píše:zaneseni filtru ti udavaji cidla diference tlaku vstup/vystup DPF
- glassonion
Nene proc bys mel mlcet? Konkretne u tebe je videt ze si ty informace hledas takze v zaplave tech rad a poznatku muzes leccos prehlidnout. Je lepsi se nekolokrat zeptat nez neco zkurvit a nedej boze nevratne.
To o tech kontrolach, konkretne v Nemecku, jsem psal ja. Za tu dobu co jsem tady jsem nevidel ani jednu a ani neslysel ze by neco takovyho probihalo. Pokud ti auto nehuli jak stara vejtraska tak polizei nema duvod te stavet.
Ja mam vse off a auto proste nekouri o zlepseni jizdnich vlastnosti netreba ani mluvit. Mel jsem DPF kratce a kdyz regeneroval tak to hulilo hooodne cerne, myslim ze Sunic to taky tady nekde psal, takze paradoxne v tomhle momentu te muzou lapit policajti a pri jejich urovni v CR zacne dohadovani na tema filtr....
Takze je to asi kazdyho jednoho volba ano nebo ne. D-FENS ma na tohle tema perfektni clanek na svym webu, tohle je zhruba vymena kybliku sazi za 1200l nafty navic asi ekologie pro ekologii .
AR 145 1.4TS Juniorka
No na tom něco bude, si vzpomínám na první regeneraci. Naši jeli za mnou mají Punto Evo. A najednou nebyly vidětglassonion píše:Nene proc bys mel mlcet? Konkretne u tebe je videt ze si ty informace hledas takze v zaplave tech rad a poznatku muzes leccos prehlidnout. Je lepsi se nekolokrat zeptat nez neco zkurvit a nedej boze nevratne.
Oblak tmavě šedýho kouře.....sem si v tu chvíli říkal: paráda bondovkský auto, aji kouřovou clonu to má
Ale od té doby už sem takový kamna nezaznamenal většinou to ani není vidět ve zpětným zrcátku.
Jinak dnes sem rozhodil egr, no jako byl docela čistej sotva 1mm nános ale špatně chodil ten ventil, teda spíš píst, když sem ho zatlačil (otevřel) tak se na poprvé ani na podruhé a ani na potřetí nechtěl vrátit sám, podle mě byl rád, že se zavíral díky vibracím motoru, tak sem ho vzal čističem na karburátory a už chodí v pohodě.
Egr po vyčištění (jako novej teda není ale chodí): http://milq85.rajce.idnes.cz/egr#IMG_0371.jpg
Byl na něm omotanej nějakej drát kterej nic nedržel tak šel pryč: http://milq85.rajce.idnes.cz/egr#IMG_0370.jpg
Doufám že to nebyla ta aretace těch klapek ze servisu protože tam sem nic jako nějakou další aretaci neviděl:
http://milq85.rajce.idnes.cz/egr#IMG_0369.jpg je to někde kolem třetího válce klapky jsou teď natočený doleva z pohledu před autem, (táhlo posunutý co nejvíc ke straně spolujezdce) tak snad je to správně http://milq85.rajce.idnes.cz/egr#IMG_0374.jpg (pohled od blatníku u řidiče), zkoušel sem s nima pohnout, ale je tam blbej přístup, asi se nehejbali, nechám si to až na víkend.
Jinak dobrá gynekologie to je s tímhle autem.
Spodní vývod z EGR vypadal takhle: http://milq85.rajce.idnes.cz/egr#IMG_0366.jpg taky sotva 1 mm bordelu nic mastný všechno krásně suchý.
Tak pro dnešek mám docela radost akorát ta aretace těch klapek mě vrtá hlavou. Snad ten drát na tom selenoidu neměl držet ty klapky, ale vzhledem k tomu že na konci bylo celistvý očko tak asi ne, nemělo by to jak vypadnout.
Drát byl jediný co mě zbylo
Nó, vzhledem k té délce drátu a vzdálenosti EGR od spodního otočného ramínka krajní klapky, nelze vyloučit, že to bylo jako aretace klapek použito, ale byla by to totální prasárna. Pro jistotu bych to zaaretoval z vrchu - provléct drát přes dírku spojovací tyčky klapek(máš ji na 3. fotce) a přikurtovat k něčemu směrem doleva, aby se tyčka nemohla hnout doprava. Tu polohu klapek máš jinak správně.
Jo a ještě k tomu "spodnímu vývodu ERG" - to je prosím pěkně přívod od výfuku, takže tam ani není důvod aby byla nějaká mastnota...
Vnitřnosti toho solenoidu EGR si vyklepl? Pokud ne, tak se o čištění moc mluvit nedá.
Díky za upřesnění přívodu a vývodu...ale ono to bylo zanesený všude stejně.Envel píše:Nó, vzhledem k té délce drátu a vzdálenosti EGR od spodního otočného ramínka krajní klapky, nelze vyloučit, že to bylo jako aretace klapek použito, ale byla by to totální prasárna. Pro jistotu bych to zaaretoval z vrchu - provléct drát přes dírku spojovací tyčky klapek(máš ji na 3. fotce) a přikurtovat k něčemu směrem doleva, aby se tyčka nemohla hnout doprava. Tu polohu klapek máš jinak správně.
No vidíš to sem se chtěl zeptat
Nedávno jsem to taky čistil. Nic jsem nenavrtával, zadní část s konektorem jde vyloupnout směrem ven, případně se dá pomoct si o tu osičku která trčí z toho elektromagnetu a zarazit jí něčím dovnitř. Zadek pak vypadne a s ním i pružinka a samotné jádro magnetu i s tou osičkou. Chce to trochu opatrnosti a nezlomit to. Je to tam potřeba očistit a optimálně i jemným šmirglem obrousit. Pak to máznout optimálně nějákou lepší vazelínou případně olejem, aby to chodilo naprosto volně. Při vracení zpět bacha na piny toho konektoru, musí dosednout přesně na piny cívky toho magnetu. Můžeš si to pak proměřit ohmmetrem. Mělo by to mít cca 8 ohmů.
Jestli tam máš DPF, tak bych s ním šel co nejdřív do pryč. EGR pak zaslepit. Udělal jsem to a rozdíl je neskutečný
Tak mám po diagnostice.... před regenerací byl filtr zanešenej na 87% po regeneraci přes diag. na 70%, prý není úplně kaput, ale je to otázka času. Takže příští týden ve čtvrtek půjde ven a zaslepí se egr samo včetně upravy v řj. Druhovýrobu mě vymluvili... Dělat se to bude nakonec v ADS Lipůvka tak pak budu informovat jak to dopadlo.
- cendler
kdo měl pravdu
děkuji
děkuji
Tak chlapi zkušenosti to je k nezaplacení....cendler píše:kdo měl pravdu![]()
děkuji
- cendler
počkej počkej, teď jsem se trochu urazil
, vždyť jsem to říkal jenom já a jenom já, tak jaký chlapi
Tak nějak jsem si musel popíchnout, mám dneska nějak dobrou náladu
a rád na sebe slyším ódy
Ne dělám si srandu, dnes je krásný den.
