ja mám asi taký istý problém - cítim v aute každú nerovnosť, spoje asfaltu - bol som na teste tlmičov:predné63 a 57% a zadné 56 a 38!% tak som vymenil všetky tlmiče(kayaba),zlepšilo sa to len nepatrne, ramená to niesú, horné som menil a dolné nemajú vôlu- tak to bude v tom stabilizátore?tyčky "asi" vôlu nemajú, nestačilo by vymeniť silenbloky stab.,samotný stabilizátor sa môže opotrebovať?nieje už tak napnutý alebo čo?kolko stala komplet výmena? a čo zadný stabik?díky moc za odpovede111men píše:Takze vcera som bol vymenit stabilizator + jeho kosti, buchanie uplne prestalo, na ceste kde som bezne mal pocit ze mi vyleti nieco z podlahy teraz nic, ticho![]()
velmi pekne dakujem Marimu a ostatnim za informacie, ktore pomohli vyriesit buchanie a usetrili penazenku(povodne som myslel ze bude treba vymenit cele riadenie)![]()
este musim vyriesit to trasenie volantu - uz to nie je take hrozne ale predsa ho citit - skusim dat nanovo vyvazit pneu.
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
to Laco 910
mna stal stabilizator v alfe cca 4000 a vymena 1000, cize okolo 5000 mozes ratat+ samozrejme kosti stabilizatora, uz si ale nepamatam kolko stali(nebola to vsak vysoka investicia)
nazory sa lisia, niekto vravi ze staci vymenit iba puzdra stabilizatoru a je to ok(daju sa zohnat samostatne), ja osobne som radsej isiel cestou noveho stabilizatora, cena nie je nijak zavratna na to aby som nieco rozrezaval a nanovo stahoval.
AR 156 SW, 2,4 Mjtd 129 kw ( 2004 )
AR 166, 2,4 JTD 110 kw ( 2003 )
AR 147, 2.0 TS, 110 kw ( 2003 )
ex - Alfa romeo 156, 1,9JTD, 77 kw ( 2000 )
- Ferro
Taky bych potreboval poradit. Po vymene podvozku za sportovni(-35) mi zacalo auto pri akceleraci vybrovat. Zda se ze to jde od predni napravy a i mi bylo receno ze to dela vnitrni kloub na poloose jenze nevim kterej. Nebo vas napada i jina pricina?
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: podvozok - buchanie
mam presne tento problem111men píše:uz milion krat omielana tema, ale predsa.
rad by som zistil u ludi ktorym podvozokbuchal - na priznaky buchania a vymena coho to vyriesila.
na mojej alfe menene horne a dolne predne ramena(rok dozadu, najazdene cca 20 000), tyzden dozadu mi na to mechanik pozeral, su ok, aj ich silentbloky.
pri prejazde nerovnosti mi auto nehorazne bucha, ale nejde to ani tak od ramien, pod nohami vodica citim otrasy - otazka je ci je to stabilizator alebo samotne riadenie - tycky/kosti stabilizatora su ok(kontrolovane - bez vole), viem ze to mozu robit ulozenia stabilizatora, ale neviem ci je prave buchanie do podlahy tohto priznakom.
nerad by som menil stabilizator a potom zistil ze je to riadenie - (cital som ze tam povacsine odchadzaju gumy na hrebeni), alebo naopak, vysolil peniaze za riadenie a nakoniec to bude stabilizator. V riadeni je vola, ale to ma 99% 156 ale nebucha im.
subjektivny pocit je ze to bucha hlavne vtedy ked sa mi krizuju predne kolesa-vlny na ceste(prave vysie lave nizsie a naopak)
horne ulozenie tlmicov to asi nebude, nezda sa mi ze by sprievodnym javom bolo prave buchanie do podlahy.
co sa tyka riadenia, do volantu mi razy nejdu, ale pri vysiej rychlosti na nerovnej ceste nad 80km/h mi volantom trasie.Auto netaha do strany.
naozaj netusim co by to mohlo byt, nechcem menit diely systemom pokus-omyl, v servise alfy urcite budu chciet menit riadenie a mozno to bude zbytocne. Nechcem na aute setrit, nemam to srdce, som s nim nadmieru spokojny, ale nechcem vyhadzovat peniaze zbytocne.
mozno sa uz niekto s buchanim napravy a otrasmi na podlahe vodica stretol a mozno to aj vyriesil, ak ano budem vdacny za radu/info
kolko ta stal ten stabilizator111men píše:Takze vcera som bol vymenit stabilizator + jeho kosti, buchanie uplne prestalo, na ceste kde som bezne mal pocit ze mi vyleti nieco z podlahy teraz nic, ticho![]()
Re: podvozek - bouchání (ramena)
Zdravim, aj ja mam problemy menšie s hlukom, ale jedna sa len o prednu PRAVU stranu a niekedy počuť aj zadnu ale všetko sprava...ako keby to škrípalo...pri prejazde nervnosti pravou stranou...budu to tlmiče, alebo mam rovno zajst do servisu? vďaka
Zdravim mam podobny problem kdyz jedu po nerovnostech tak mi boucha leva predni naprava horni i spodni rameno v poradku . Tak se chci jen zeptat za kolik a kde sezenu cely stabilizator nikde ho na netu nemuzu sehnat jen same tycky stabilizatoru + doporucit nejakou dobrou znacku ? Diky Mira
AR 156 Sportwagon 2.4 JDT (103Kw)
prodavaji se silentbloky stabilizatoru, viz. http://kurkyn.cz/index.php?gallery=Alfa ... 56%2C%20GT
ale zjisti si, jaky tam mas prumer, je tam 21 a 23 mm
http://www.dilyfiatov.cz/p2530-silentbl ... -la-lybra/
http://www.dilyfiatov.cz/p882-silentblo ... -la-lybra/
- Chevron
Vyrabi se do tech stabilizatoru aj Powerflex silentbloky...
http://www.powerflex.cz/front-anti-roll ... -p-58.html
http://www.powerflex.cz/front-anti-roll ... -p-59.html
LUDANEK1986
tak me pomohlo na klepani vymenit na stabilizacni tyči gumove puzdra ktere jsou v plechovem obalu snytovany
kdyz uz jsme u tech pouzder prediho stabiku, tak se chci zeptat, nedavno jsem ty gumy menil a zajimalo by me, jestli necemu vadi, ze tam nemam ty zarazky, aby stabik nechodil do boku ?
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
No lidi...mám tu taky takový problém..Vyměnil jsem tak před 10 000km ramena hodni i spodní + tyčky stabiku. A už zase něco bouchá na pravé straně..a vtip je v tom že když je větší zima tak nic..když prší tak taky nic..ale když je vedro..např včera 20°C tak to dělá rámus...do volantu to nekope..jenom na pravé straně to bouchá a vrže..A když jedu nad 80km/h tak pohoda a není zase nic slyšet
...nevíte co by to mohlo být ? Uložení kola ? Nebo nějakej čep ?
Docela jsem se zklamal s horními rameny Vema, vydržely na našem autě 15 tis. km. Možná špatná výrobní serie, ael v gumách prostě KO. Začnu vymejšlet unibally...
pokud je čep OK tak ty gumy jdou vyměnit, otázka kolik to potom ještě vydrží..
Ty s těmy mazničkami, to mi sakra neříkejKůrkyn píše:Docela jsem se zklamal s horními rameny Vema, vydržely na našem autě 15 tis. km. Možná špatná výrobní serie, ael v gumách prostě KO. Začnu vymejšlet unibally...
bez mazniček to byly. Na trw jsou BOGE silentbloky, stejně jako na originálech, tak uvidíme zase za rok:)
nie je to sice ramenami ale asi mi v predu prdlo lozisko na lavom kolese a trepe mi to dost az sa bojim ze ma koleso predbehne... ako sa postupuje pri vymene loziska? vedia to urobit aj v servise ci mi len zapotia ze nevieme a ze musia to cele vymenit lebo viem zohnat nove lozisko za dobru cenu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
