r-a-k Alfa Romeo 2.4 JTDm 20V project
Lubbina
Re: r-a-k Alfa Romeo 2.4 JTDm 20V project
Příspěvek od Lubbina » 30.4.2015, čtv 18:52
Já si právě vyrobil pouzdro na to pouzdro od strongflexu,ty máš teda silentblok přímo v tebou vyrobenym pouzdře,tam bude ten rozdíl.
Hrozně jsem to napsal,já vim. :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Franik » 30.4.2015, čtv 22:52
Vše již funguje. :smt023
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 25.6.2015, čtv 18:59
Pomalu ale jistě :-D
Probíhá finální uprava vstupu do sání ( EGR nebude fyzicky součástí+ odstraněna klapka sání a hlavně mě fascinoval originální patvar vstupu sání kolem EGRu, kde i po klasický záslepce je vstup zužený na průměr 46mm , tím pádem jsem chtěl docílit vstupu adekvátně vůči výstupu z IC tedy 64mm vs 64mm. Jebačka nehorázna, díky zachování dvoudílného sání.
free image uploading
free upload image
post images
upload gambar
upload images
screenshot on pc
post images
screenshot software
adult image sharing
adult image host
image hosting no register
photo sharing sites
gif hosting
image hosting gif
gif hosting
image hosting without account
post image
screen shot on pc
Po namontování na motor a následně do auta ještě čeká finální uhel vyustění hrdla sání a pak svaření.
156SW 2.4JTDm 20V project
Příspěvek od Danni » 25.6.2015, čtv 19:12
chcel by som decht ale ked vidim ten bordel tak to asi radsej LPG :shock:
inak pekna praca
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 25.6.2015, čtv 19:12
Dále probíhá ošetření podlahové části. Rezavé místa opískovaný, natřený odrezovačem s taninem, dvousložkový epoxidový základ a pak hrubovka od Ranalu( celkové na auto padlo 10l, aby to plnilo učel a nebylo to jen poprášený). Přední část podběhů nalakovaná do barvy vozu. Dutiny vystříkany Dinitrolem. Před vším komplet umytá podlaha od soli a bahna.
print screen windows 7
pic host
imgur
image upload no limit
post images
upload a picture
screenshot windows 7
free upload image
free image host
upload an image
image free hosting
free upload pictures
post img
image free hosting
post image
photo hosting sites
image sharing sites
free image hosting
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 25.6.2015, čtv 19:19
Držáky, šrouby atd píčovinky, buď do Komaxitu nebo černění a průběžně se připravují věci:
img host
adult image host
free adult image hosting
upload imagem
image hosting 5mb
imgurl
image url
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 25.6.2015, čtv 19:39
Jinak jestli to klapne a nebude nějaký technický zádrhel tak se pracuje na home made data logger :-D Práce připadá na bedra kamaráda, který tomu rozumí více než Já( upřimně řečeno, o elektronice vím kulový) :oops: Snímat lze celkové 6 live hodnot, kam se dají čidla. V plánu je měření: teplota oleje, tlak před - za IC, teplota výf. plynů, tlak výfukových plynů, otáčky turba( tady bude záviset, zdali půjde technicky upravit turbínová čast, kvuli čidlu) Potom nakalibrovat všechny čidla aby ukazovali vypovídající hodnoty a ne bludy. Umysl tohoto snažení je proto, abych v autě neměl bambilión budíku atd, ale jen jeden display v místě popelníku. Uvidíme jestli to vyjde.
click image upload
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 25.6.2015, čtv 19:49
krasa, jako nove :smt041
jinak otacky turba se snimaji na kompresorovem kole.
Tady mas vykres s presnym umistenim - http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... awings.pdf
a navod k originalnimu Garrett kitu - https://www.turbobygarrett.com/turbobyg ... ctions.pdf
Alfa Romeo Perfection
pedro m
Příspěvek od pedro m » 26.6.2015, pát 07:21
mazec, drzim palce at se dari dal :smt023
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 26.6.2015, pát 10:49
yan.ko píše:krasa, jako nove :smt041
Ale jen jako :-D Díky, samozřejmě myšleno na kopresorovou část i když jsem napsal na turbínovou. No, na čidlo od toho Garrettu kašlu, to je za nesmysl pořizovací ceny( jediny co je primm, že koupíš celou sadu i s budíkem a je to sladěný), tak v uvahu je čidlo od http://www.full-race.com/store/turbos/b ... r-kit.html nebo http://translate.googleusercontent.com/ ... asH1BwCZ4Q .Přesněji až na tohle přijde řada, tak budu moudřejší :-D
Příspěvek od speedy » 28.6.2015, ned 20:00
moc pěknej arbeit :smt023
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 25.8.2015, úte 13:59
Tak podvozek je téměř komplet, tak jsem se pustil pomalu do rozborky motoru.
Nový šrouby+šály na kliku i ojnice
Nový oil čerpadlo
Trocha desingu
Naposledy upravil(a) r-a-k dne 25.8.2015, úte 15:06, celkem upraveno 1 x.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 25.8.2015, úte 14:54
:smt023
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 25.8.2015, úte 15:00
Máte někdo zkušenost s oil catch tank který má v sobě zabudovaný zároveň odvětrání motoru (tedy jen jeden vstup) místo klasika vstup z motoru a výstup do sání? Chci vyhodit tu origo šílenost( jelikož hadice jsou ztvrdlý jak prase a všude to chčije ve spojích a origo nový bude nesmysl) tak jestli použít klasický systém oil catch tank do sání nebo svest z bloku a víka do catchu a hotovo.Odtok do vany bude zaslepen. Vrtá my hlavou jestli podlak v sání má na fukci nějaký zásadní vliv :roll:
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 25.8.2015, úte 17:14
Nech to jak to je, ten podtlak tam ma smysl. Vlastni zkusenost.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 25.8.2015, úte 17:15
Cau. Zkusenost nemam ale podtlak v okrusu separatoru/odvetrani bych radeji zachoval. I Clogz to na svoji hodne potunene brere 2.4 nechal v podtlaku a jen pridal dalsi separator. Mam to na aute stejne.
Navic pokud turbo tlaci dobre tak taky dobre saje a zvyseny podtlak oproti original stavu (ktery stejne nedostacuje) taha ze separatoru nadstandardni mnozstvi oleje a zasira ic i celou trasu sani. Takze za me ponechat origo a este nejak vylepsit.
Taky mam dotaz na ty saly cos meni jestly byly projete nebo jak bys zhodnotil jejich stav.
Kolik ma motor km?
Diky. Nech se dari!
Subaru WRX STi 2019
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 25.8.2015, úte 18:34
Nevim teda proč ani jak,ale údajně podtlak v klikový skříni působí příznivě na výkon.Já bych tenhle blbinec vyhodil a dal nějakej catch tank s odvodem do vany.
AR 156 SW,2,4 MJet
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 25.8.2015, úte 18:56
Nejlepsi si myslim, ze je, kdyz to vsechno zachovas, jen zaslepis vanu a das jak mas nakresleny ten oil catch tank, ale bez nakyho posranyho filtru, to je sracka. Olej pak nasava vzdusnou vlhkost. Vzduch bude furt tam proudit a kolovag a v OCT se ti usadej ty sracky, ktery by jinak sli zpet do oleje. Cajk
Nejjednoduseji sem to mel u mazdy, tam bylo ze sani hadice do vika a z vika z druhe strany zpet do sani kde se to spalilo v motoru. Mezi to sem hodil OCT, zachytili se srance a do motoru neslo nic :)
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 26.8.2015, stř 08:15
Cajk, díky za názory :wink:
pedro m píše:
Ahoj, stav byl v pohodě vůči nájezdu, jen na pozici 5,6 (pozice z prava na foto) byly šály na klice nerovnoměrně zajetý. Motor má najeto 190000km, měním preventivně i s hydroštely a vahadly.
razorcz91 píše:
U JTD unijet je to taky v pohodě, jelikož tam je systém odvětrání blok-víko ventilů a z víka ventilů do sání, na multijet je tahle šaškárna, víko ventilů, blok motoru, sání do separátoru potom odtok do vany
kejml
Příspěvek od kejml » 26.8.2015, stř 16:02
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 27.8.2015, čtv 08:52
Díky za odkaz, tenhle typ jsem měl na Unijet a popravdě řečeno je to sračka :-D Funkčně na nule(nemá ani přepážky na lepší oddělení olejové emulze od par), za druhý z toho ve spojích chcal všude olej jak to netěsnilo (takže přetěsnit) a poslední věc je průměr vst/výstupu na hadice (hodně malej) vůči průměru na motoru.
V merklu mam tento: http://www.goapr.com/products/catch_can_mqb_ea888.html
Záleži na ceně, potom bych si udělal z nerezu/hliníku.
Jarous
Příspěvek od Jarous » 27.8.2015, čtv 11:29
Ten podvozek je teď jako novej, kde objednáváš origo díly?
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
pedro m
Příspěvek od pedro m » 27.8.2015, čtv 11:54
r-a-k píše:merklu mam tento: http://www.goapr.com/products/catch_can_mqb_ea888.html
Záleži na ceně
Zdenku tusis kolik to kostuje ?
Subaru WRX STi 2019
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 2.9.2015, stř 11:29
pedro m píše:
Záleži na ceně
Jeste jsem nezjistoval, napisu az na to dojde.
Technickej: Bud jsem uplne blbej nebo spise soudruzi zapomeni v Elernu napsat dotahovaci moment na viko ventilu na 16V-20V jtd na 156ku:smt013 Hledam to tam jak vocas a kulovy. Nevite nekdo?
pedro m
Příspěvek od pedro m » 2.9.2015, stř 12:56
Zkusim nezapomenout a podivat se doma.
Subaru WRX STi 2019
