Zikk - Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4JTDm, 2007
riprex
Re: Zikk - Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4JTDm, 2007
Příspěvek od riprex » 11.5.2017, čtv 20:53
Ten motor je i v sérii rád, že je rád. Vysral bych se na to, sehnat náhradní hlavu není prdel dneska :-D
Zikk
Příspěvek od Zikk » 12.5.2017, pát 20:56
Tak PowerRail 5 už dorazil. Namontoval jsem. Byla to otázka chvilky, jen jsem řešil kam jej umístím a nakonec jsem jej přichytil na baterii tím kovovým držákem na horní straně. Pak to odfotím.
Rozdíl ve výkonu je znát hned. Nejvic mezi 1500 a 3000 otáčkama, kde auto táhne jak lokomotiva. Je to fakt paráda jak zařezává do sedačky a stačí trochu lechtat plyn. Ve vyšších je rozdíl taky patrný, ale už to není nic extrémního. Co se kouřivosti týče, to ještě nemám odsledované, ale nevšiml jsem si, že by se za autem tvořily mraky dýmu.
Musím to ješte víc projet, hlavně na dálnici. Zajímá mě zrychleni kolem 130km/h což jsem zatím netestoval. Ale z prvotních dojmů jsem spokojený. Znát je to hned a dost.
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Zikk
Příspěvek od Zikk » 17.5.2017, stř 12:25
Včera přišel nový nosič na kola na zadní dveře. Jelikož nemám tažné ani hagusy, tak to bylo v podstatě jediné řešení. Objednal jsem Peruzzo Padova 2 ve verzi ALU, která je o cca 5kg lehčí jak verze Fe. Ještě se dělá i na 3 kola. Pasuje víceméně tak akorát, jen se bojím o střešní spoiler, ale co jsem zkoušel, tak by to mělo vydržet. Tak kdyby někdo řešil, jak převézt kola bez tažného a hagusů ;)
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 17.5.2017, stř 12:30
Pěkný kolo (To jízdní)
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Zikk
Příspěvek od Zikk » 17.5.2017, stř 12:31
Jinak už jsem s powerboxem najel víc km a je to masakr. Auto je jak vyměněné. Qtronic to zvládá s přehledem a na režim sport je to peklo. Z místa plyn na podlaze a mám pocit, že skončím na zadní sedačce. Na to že to je papírově jen 35hp a 40nm je to fakt veliká změna. Kouří to stejně jako bez powerboxu a bez DPF, takže v tomto taky spokojenost. Je vidět, že to má novitec vyladěné. Jo a dá se to dál štelovat, ale bez jejich supportu se neodvažuju do nastavení zasahovat.
Zikk
WhySoSad píše: 17.5.2017, stř 12:30 Pěkný kolo (To jízdní)
To je ženy Specialized Jynx :)
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 18.5.2017, čtv 13:39
Tak hlavně, že si spokojený. Na co tě vyšel? Jedtli to není tajný
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Zikk
Příspěvek od Zikk » 18.5.2017, čtv 14:03
Na hezkých 11111,- :)
Zikk
Příspěvek od Zikk » 19.5.2017, pát 12:02
Z Novitecu mi poslali manuál jaký vliv má nastavení potenciometrů na powerboxu. Nevím jestli podle toho budu něco zkoušet nastavovat, ale je to aspoň pro zajímavost že se dá štelovat boost pressure a fuel pressure až na 116% původního nastavení powerboxu a taky jestli to dobře chápu, tak bod ve kterém "sepne".
Zikk
Příspěvek od Zikk » 16.8.2017, stř 13:48
Tak jsem k Alfě pořídil ještě benzínového mastodonta v podobě Range Rover 4.4L V8 Vogue
Neuvěřitelné svezení :)
Příspěvek od speedy » 16.8.2017, stř 14:18
velká stylovka :)
Zikk
Příspěvek od Zikk » 10.3.2019, ned 19:46
Přikoupil jsem k Alfě jeden větší kombík s motorem V8 5.7 Hemi :)
mari156
Příspěvek od mari156 » 10.3.2019, ned 20:17
Super a gratuluji. Parádní motor
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 10.3.2019, ned 20:23
Napiš pak jak se s tim žije. Celkem mě to zajímá a po podobný obludě občas pokukuju :)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Zikk
Příspěvek od Zikk » 10.3.2019, ned 21:15
Když řeknu první dojmy, tak asi takhle.. nadšení jak blázen! Abych to upřesnil, motor je trochu přepracovaný a aktuální objem je 5.9L. Táhne neuvěřitelně i když má auto 2 tuny. Mám to v AWD a i tak je to s vypnutým ESP schopné pálit gumy. Nicméně je to spíš auto na pohodové brumlání krajinou než sportovní svezení a tomu odpovídá nastavení podvozku, které je naprosto komfortní, neuvěřitelně pohodové, ale zároveň dostatečne přesné a vůbec ne tupé.
Spotřeba při normání jízdě 70/30 město/okresky je kolem 13l/100km. Celkem často vypíná 4 válce, ale stačí trochu klepnout do plynu a hned přepíná na všech 8, takže pokud chce jet človek ekonomicky, tak to není úplně jednoduché :)
Prostoru v interiéru je hromady, tři děti v zadu v sedačkách uvezu bez problémů, což byla priorita. Výhled z auta je jak z tanku, okna jsou malé, ale mě to vyhovuje. Co je šílené, vzdálenost od volantu k oknu je snad metr a pak ještě nekonečná kapota :)
Mám full výbavu včetně všech příplatků a je to luxus. I když se často říká, že plasty v interiéru jsou laciné, tak za mě jsou o třídu lepší jak v Alfě. Všechno v elektrice včetně posunu pedálů je super, výhřevy všude. Dřevo, umělá kůže, nic nevrže, vše docela dobře lícuje a hlavně i funguje. Extrémně propracovaný palubní PC, který třeba umí měřit i zrychlení 0-100.
Brzo přezuju na 20" letní kola a jsem zvědavý jaký bude komfort.
Nečekal jsem od američanů tolik co to auto fakt nabízí. Asi ze mě bude fanda amerik :) Jsem prostě obrovsky nadšený.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 11.3.2019, pon 08:24
Tak sem si ho málem urval! Můžeš mě napsat prosimtě SZ s nějakým info? Kde jsi koupil, za kolik atp.? Vážně uvažuju taky o koupi.
Kia Proceed GT
Zikk
Příspěvek od Zikk » 11.3.2019, pon 10:18
Máš SZ. Kdyby si chtěl vědět něco konkrétního, dej vědět, klidně to napíšu i sem pro zajímavost pro všechny. ;)
Jinak jen tak ceny ND.. komplet motorový olej, olej do převodovky, filtr do převodovky, olejový, vzduchový a kabinový filtr dohromady 3300,- A to se jedná o originál oleje a filtry Mopar, vzduch Champion či Mahle.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 11.3.2019, pon 11:00
300C v kombíku se mi vždycky moooc líbil. Krásnej!!! :-) jojo - taky jsme si nemyslel, že mě americký auto tak bude bavit, ale od chvíle, kdy jsme do něj přesed, tak je to skvělý! Akorát ti trochu závidím ten nižší posez...
Jarous
Příspěvek od Jarous » 15.3.2019, pát 12:54
Zikk: zrovna včera jsem byl s kamarádem pro 300C SRT. Řídil jsem ho cca 500km po dálnici z Německa. No nejede to špatně :)
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Zikk
Příspěvek od Zikk » 2.7.2019, úte 11:03
Tak Alfa šla do světa a už jsem jen pouze chryslerista :) Ale je to koncern FCA, takže částěcně alfista (i když tenhle model je z doby koncernu s Mercedesem)
Naposledy upravil(a) Zikk dne 2.7.2019, úte 17:40, celkem upraveno 1 x.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 2.7.2019, úte 12:25
PSA? Spíš FCA, ne? :wink:
Jinak 300C pěkné, ale mě se vždycky tak nějak víc líbil Magnum (byť je to teda chudší příbuzný :D) Ale to bude i tím že mě víc oslovuje spíš Charger než 300C v sedanu :)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Zikk
Příspěvek od Zikk » 2.7.2019, úte 17:43
Fuj to byl ale škaredý překlep z mé strany. Dík za upozornění :) Pro mě je 300C větší stylovka, ale Magnum se mi taky líbí. Charger a Challenger jsou bomba! ;) A možná časem až nebude potřeba vozit děti, tak budu koukat po Corvette :)
Zikk
Příspěvek od Zikk » 8.8.2020, sob 20:40
Kdo by to byl řekl, ale Alfa je zpět :)
Zikk
Příspěvek od Zikk » 21.8.2020, pát 06:32
Tak mám připravené přední kotouče a desky. O víkendu proběhne výměna. Ještě jsem si k tomu dodatečně přiobjednal tu sadu přísluška, abych tam naklepnul nové čepy (či jak to nazvat) na uchycení desek. Původně jsem chtěl ATE nebo TRW, ale po zkušenostech u druhé 159 jsem si řekl, že chci něco méně ostrého. Tak snad bude kombinace Brembo a ABS v pohodě, jako "low cost" varianta.
Na fotce je i stahovačka levého zadního okna (už asi třetí výměna), kterou jsem již vyměnil. Bohužel mi při montáži, kvůli mé blbosti, rupla, ale přichytil jsem ji k oknu drátem s izolací a funguje to a možná je to i nesmrtelné řešení.
Zikk
Příspěvek od Zikk » 21.8.2020, pát 21:27
Ty stahovačky zadních oken jsou nějaké prokleté. Vyměnil jsem levou zadní a dnes, při stání na slunku, mi praskla opět pravá zadní a okno dole.. To je u 159 fakt spotřebák.
