volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
Re: volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
Jsou dva typy, ty co mas ty a pak ty tlacitka v chudsi verzi, co mam ja
Alfa Romeo 147 1.6 88 Kw
ty mas navi a ta ma telefon, proto ty tlacitka
Zlobí mi na volantu ovládání radia. Přesněji jen tlačítko na levé straně pro stlumení hlasitosti. Příklad když tlačítko mačkam pořád za sebou - hlasitost na 50 .... 50,49,50,49,48,47,48,MUTE,48,MUTE,48,47,48,49,48,47,46,45,MUTE,atd.
Takhle mi cestuje volume při mačkání tlačítka -
Nepřišel s tímto problémem někdo do styku, že by věděl jak se toho zbavit? Jestli postačí rozebrat a vyčistit, nebo jestli budu muset sehnat to ovládání nové?
Je to docela k nasr... když za jízdy chcí stíšit rádio a ono se na místo toho pořád přidává a ubírá a mezi tím tam párkrát hodí MUTE.
Jestli já místo multifunkčního volantu nemám multifunkční tlačítko
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
budeš tam mít nějaký bordel, nekouříš třeba v autě nebo necáklo ti tam kafe? jako by jsi měl slepené tlačítka
rozdělat a vyčistit
Jsem kuřák,ale v Alfě je přísný zákaz kouření,takžře tím to nebude. Nic se tam nevylilo, tak nevím co by tam mohlo být....
No slepený tlačítka?!?! To by to dělalo uvšech třech,ne? MUTE a + fungují bez chybičky, jen to - takhle zlobí, jinak na stist reaguje dobře, takže to zkusím vyčistit.
Budu muset při sundání těch tlačítek sundat i airbag? Jako jestli musím dělat tu procedůru, co se tady popisovala. Odpojení baterie 30 min. předem a pak to teprve sundat ...
rozděláním ničemu neublížíš, jestli to složíš
preventivně bych odpojil baterku a z druhé strany by měl být šroub
ale víc ti neporadím
Já si stím poradím, nejsem poleno. Jen jsem potřeboval vědět zda odpojit tu baterku, kvůli airbagu. Radši jí odpojím ...
Jinak díky za info ...
- Dresik
Kamaradi, jedna se mi o volant sice ze 156, ale myslim, ze i 147 to ma stejne -
Jsou nejake rozdily v barve airbagu podle typu volantu? Shanim pytel, ale nevim, jestli bude pasovat barevne z volantu bez tlacitek na muj ve vyssi vybave.
Diky
Diky
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Kimboo Slicee
Chlapi,zkoušel tu někdo srovnat volant?
Mam na mysli pootočení a cca1cm-2cm na náboji,nebo na čem se to da kousek pootočit?Je tam nějakej naboj,nebo tisicihran nebo tak něco? Dostanu se k tomu aniž bych musel rozdělat půl auta.Da se to zvladnout doma,bez nějakeho "spěšl stahovaku"?
Koupil sem novy kola a ty stary byly sekle tak mě při geometrii v servise pootočili i volant,a nechce se mě davat zas za to prachy.
Dík
Dík
Zdravíčko, jsou mezi volanty před faceliftem a pofaceliftu odlišnosti ? Zdají se mi stejné...
Jde mi o to, že si chci dodělat multifunkci, z jedný 147 budu mít kabeláž + kroužek (rv 2003) a z 156 volant, volanty jsou ty základní s tuším 6ti tlačítky, takže tam by měla být kompaktibilita zachována... ale aby na mě nevyskočilo ještě něco jinýho... Mám 2007 po FL s obyč celokoženym volantem, jedinej rozdíl oproti před FL co jsem si všiml, tak že působí jednolitě, nemá více částí jako ten před FL.
AR 147 JTDm | 88kW @ 103kW | 2006 | Progression | BOSE | EGR + DPF OFF by Autoscan.cz
www.foliatecshop.cz | www.omp-shop.cz | www.sparco-shop.cz
Mezi volanty před a po je jen čistě vzhledový rozdíl
Alfa Romeo 159 Ti 2,0 JTDm
Fiat Tipo S-Design
EX:Fiat Bravo Sport
EX:Alfa Romeo 147 1.9JTD Grigio Africa
EX: Alfa romeo 156 1.8 Twin spark ,sport packet
Fiat Tipo S-Design
EX:Fiat Bravo Sport
Tak už mám posháněno - FL volant s multifunkcí, kroužek k airbagu s konektorem na multifunkci + konektor do rádia... Ještě uvidím, kdy to zkusím namontovat, ale už vím, že budu muset dodělat kabely alespoň do rádia, podsvícení budu řešit až časem...
- George.KHE
kdyby někdo chtěl fjůningovej volant, tak tady mají na prodej
http://allegro.pl/nowa-kierownica-alfa- ... 87410.html
někde na youtube bylo i video, kde ho měl jeden polák v autě.
- Kozel Tomas
Jde nejakým způsobem zjistit, zda byl měněný volant ?
Jelikož mi nefunguje ovladání na něm a tlačíka vypadají jak nová, když vezmu v potaz řadicí páku a její opotřebení , tak si myslím, že někdo měnil volant.
Rád, bych aby mi ty tlačítka fungovali, když už tam jsou. Ten co mi to v bazaru prodávál, řikal že paní měnila rádio, může to být jen špatně zapojené ?
ALfa Romeo 147 1.6 88 KW
ex - Alfa romeo 164 2.5 TD - moje první auto
je tam origo radio?
- Kozel Tomas
Ano je. Ale teď mi tak došlo, že tma mám i tlačítka na telefon. Ale nemam radio s navigací, takže je to asi jasny ne ?
jo to je jasny... vytahni radio (4 pevne draty nebo hřebíky) a koukni, jestli je pripojeny konektor... taky mohlo byt pred tim bez multifunkce a nemas tam krouzek
Mrkni dozadu za rádio, kromě jiných jsou tam 3 různobarevný konektůrky u sebe. A zelenej z nich je ovládání z volantu. Pokud ti z něj vede jen 1 drát a ne 3-6, tak ti nebude stačit jen airbag kroužek ;-)
já už vše na výměnu mám, ale není to zrovna prdel, pak zkusím sesmolit nějakej návod, až to zplácám, ale v tý zimě se nedá dělat
- Princ William
Vyřešil jsi to? Mam stejný problém. Zkoušel jsem ho poposadit na tom tisícihranu, ale je to na nic. Předtim byl níž vpravo a po posunutí o jeden zub je zase níž vlevo, tak vim, že na řídicí tyči to neudělam. Dá se to ještě někde štelovat aniž bych si rozhodil geometrii?Kimboo Slicee píše:Chlapi,zkoušel tu někdo srovnat volant?
Dík
Na tom tisícihranu to jde většinou srovnat pěkně a když ne tak ten rozdíl je asi dost malý a nemá to smysl řešit.
Pokud je auto po geo tak by měl být rovně.
Hlavně při sundávání povolit matku, srazit volant a pak jí až sundat. Jinak pak člověk bude cpát hamánka
Nerozumim tomu cpani hamanka, muzes byt konkretnejsi?:D
Zdravím pánové. Už jsem se na to tady v jiném topicu ptal a stále nevím jak to řešit. Mám AR 156 2005 s Multifunkčním volantem (základní verze bez telefonu) a k tomu klasické originál radio na CD. Potřeboval bych koupit jiné rádio (nutnost podpory mp3, ideálně z USB a ještě ideálněji zadní vstup USB, ale není nutnost..), ale chci zachovat ovládání na volantu. Našel jsem ,že existují určité redukce atp. - máte s tím někdo zkušenost? Ideálně kdyby jste doporučili jaká redukce je vyzkoušena s "tímto" rádiem (SONY, Panasonic etc..). Byl bych opravdu vděčný!
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
Dilo zdarne dokonano, dodelan multifunkcni volant do auta, ktery jej nikdy nemelo ;-)
Nemohl by jsi sem hodit nějaký návod ? Mám ve 156 volant z GT, ale taky mi nefungují tlačítka
AR 156 1,9 JTDm 16V
