originál rádio a vše kolem
Re: originál rádio a vše kolem
normale na silu?vydrzia to?dik
jo, musi se to tak trochu vylamat... nejdriv jednu a pak druhou stranu... jenom si dej pozor, at neztratis ten gumovej spunt, co je na takovem trnu na konci, at ti to nechrasti, jak pise jeden o vlakno vedle
ok dik,zajtra to skusim ma mi dojst este redukcny ramcek tak to chcem dokoncit
ahoj minulý týden sem si koupil alfu rádio funguje ladí hledá ale nejde mi to do reproduktorů co jsou v autě muže to být nastavením a nebo zakodováním ? děkuju za odpověd už sem z toho na větvY
co tam sviti code? hleda a najde? nebo jenom hleda?
- Princ William
Je tam BOSE nebo ne? Je zapojná svorkovnice k repro na rádiu?
je tam origo normálně stanici najde a jako že hraje ale v repro není nic a když do zadu za rádio napojímbednu tak mi to jde rádio normálně funguje jen se mě nechtějí spustit bedny mám to auto týden tak si nevím rady než se do toho dostanu a že bych byl nějakej expert to říct taky nemužu
když otevřeš kufr, je tam na leve straně na čalounění napis Bose? nebo na repracich u vnitrnich klik?
aháá tak to nepovím .. a když ano co s tím bude ? a když ne ozval bych se auto mám v garáži a tu mám 10 minut cesty
no tak zitra napis, co tam mas... ty jsi tam zapojoval nejaky dodatecny zesik? bylo by vhodne popsat detailne aktualni stav auta, jinak na to prestavam mit naladu
Ahojte,
mel bych dotaz ohledne radia. Obcas, kdyz posloucham radio, se mi samo prepne zdroj na cd nebo changer. Nekdy to naskoci zpet na FM ale nekdy ne. Nestava se to nekomu taky? Nemuzou nejak preskakovat kontakty?
Alfa Romeo 147 2.0 TS
alfa 147 ts
cauky prosim vas mam alfu 147 ts bez radia chci tam radio dat svoje kabely jsem prehazel radio sviti funguje ale z repraku ani hlaska poradi nekdo?
je tam hudba od bose.
Kolíše mi hlasitosť, raz to ide po tichu potom sa to zmyslí že to ide hlasnejšie, mam origo BOSE v GT, viem že to ma regulaciu v zavislosti od rýchlosti auta, ale ja tam mam asi niečo posrané :-( Neviete čo by to mohlo byť, prípadne da sa tato funkcia deaktivovať ak to nema fungovať normalne radšej vôbec.
aktual: Alfa Romeo GT 1,9JTD
history: Fiat coupe 20VT 370PS/480Nm, Citroen saxo VTS 140,7PS/785kg, BMW E30 325, Opel Calibra and many more ...
Chtěl jsem se zeptat jestli jde nějak nastavit výchozí hlasitost. Když ho zapnu nebo otočím klíčkem tak je strašně potichu a musím ho pořád zesilovat dík za rady
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW (2005)
- coyote
Stáhni si příručku, tak by návod k rádiu měl být. http://www.alfisti.cz/technika/manualy/cz_147.zip Myslím, že to v tom rádiu někde jde...
U původního rádia, které neumělo MP3 mě hlasitost zůstávala v paměti i při opětovném startování. Vyměnil jsem rádio (origo MP3) a to si nastavenou hlasitost nepamatuje
. Manuál k rádiu mám, postupoval jsem podle něj a je mi to plat prtné... Někde musí být zakopaný pes
159
četl jsem a je tam psaný, že si to po vypnutí klíčku pamatuje všechno nastavení vyjma hlasitosti která se vrátí na hodnotu 30. U mě se, ale vrací na hodnotu 20, tak nevím kde je chyba jinak výchozí hlasitost změnit nelze, a jak se vrátit do továrního nastavení taky nepíšou. tak nevím kde je chyba.
- spideerr
edas píše:U původního rádia, které neumělo MP3 mě hlasitost zůstávala v paměti i při opětovném startování. Vyměnil jsem rádio (origo MP3) a to si nastavenou hlasitost nepamatuje. Manuál k rádiu mám, postupoval jsem podle něj a je mi to plat prtné... Někde musí být zakopaný pes
Já mám origo MP3 rádio a hlasitost si to pamatuje, jak jsem měl před vypnutím auta a nebo jen rádia.
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Prosím Vás - nemôžem nájsť stránku na odblokovanie originál rádia. Kúpil som nepojazdnú 147 a rádioCD má čakalo na sedačke. Niekde som to v tejto sekcii čítal - ale pri takom množstve informácií to nemôžem nájsť.
ĎAKUJEM
ĎAKUJEM
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
Golf RALLYE
- Princ William
Opiš čísla z rádia (do SZ), napíšu Tě kód.
- spideerr
Chlapi když koupím tohle http://www.aliexpress.com/item/3-5MM-AU ... 31413.html
a připojím do origo rádia s Bosem, bude to fungovat, když k tomu připojím telefon? Nebo se tam ještě musí něco spájet, jak jsem to kdysi kdesi četl?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
uz se to resilo v jinem vlaknu ze ten jack funguje jen do softwaru radia 3.05 nebo tak nejak...ja mam treba soft 12.5 a neslo mi to...
E: a jeste to je na te fotce nejake divne...ten zluty konektor ma byt jen +12 Booster od BOSE tam neni zadny vstup na AUX to je ten modry mini ISO kde ma byt changer...
Princ William
kód rádia funguje
VEĽKÁ VĎAKA
Ináč ja tých majitelov ALF obdivujem ....ako dokážu dojedrbať to čo funguje ....káble od rádia postrihané .....poprepájané ........ odčalunil som v kufri BOSE zosilovač ...ten prepojený s káblikmi a omotané páskou z Lídla
Po 3 hodinách opráv káblovačky rádia to funguje..... ale
- aká je poistka v originál rádiu Blaupunkt CD ?
- ako funguje reproduktor v kufri?
- veľkým konektorom je v kufri napojený zosilovač a reprák - mám tam aj malý hnedý konektor - ktorý je voľný - predpokladám že je to napájanie CD meniča...?
Golf RALLYE
Golf RALLYE
- Princ William
* Myslim že 10A;
* jako subwoofer;
* má být zapojený jak velký žlutý (3dv) a malý hnědý. U 5dv jsou asi oba hnědý. Kabel na měnič je v kufru na straně spolujezdce (opačné). Je tam kabel (svorkovnice) i s dalším napájením, které má být zapojeno. Je asi na úrovni zadního levého tlumiče, pojistky od něj jsou za pojistkovkou pod volantem.
* jako subwoofer;
Tak poistka namontená..... 10A (namiesto drôtu)
Pozeral som ten woofer jeden ( dlhý ) kábel napájací ide do zosilovača ..... malý hnedý je vedľa neho a je voľný .....nedá sa nikam pichnúť
Golf RALLYE
Golf RALLYE
