spousta problémů najednou - bliká nádrž, ASR, VDC, Hill hold
Re: spousta problémů najednou - bliká nádrž, ASR, VDC, Hill
Příspěvek od mcernoch » 19.12.2016, pon 13:13
No nechtěl jsem být první, ale tohle doporučení je fak síla. :smt040
HKou
Příspěvek od HKou » 19.12.2016, pon 13:49
Taky jsem si rikal, kdo bude prvni.
Jako, smejte se tomu, ale spis si to zkuste :)
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 19.12.2016, pon 15:19
No pak to mas nejaky divny.Protoze od toho je na altiku regulator.Pokud ti tohle dela neco je blbe.Po staru je v siti od 13,5 do 13,8 plus minus zalezi v jake kondici je elektroinstalace baterka a altik.A tyto rozdily napeti nejsi schopen ocima videt na halogenech ktere jeste maji tepelnou setrvacnost.Jo na oktavce z roku 1956 mi na volnobeh pohasly svetla ,ale to mela jeste dynamo :smt033
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Příspěvek od mcernoch » 19.12.2016, pon 16:07
HKou máš něco špatně,
takhle to prostě nefunguje,
aby ti s přidání plynu pomrkávaly světla.
Ale jako vtip dost dobrý :smt023
Příspěvek od Harous » 19.12.2016, pon 18:43
Takhle to fungovalo kdysi na Deltě 1500 z roku 82. Ale pak při přidání plynu začal vypínat otáčkoměr a zrychlovat stěrače. :smt044
Byl špatnej regulátor altíku. :D
ssdd
Příspěvek od ssdd » 20.12.2016, úte 19:38
Tak snad už "definitivně" vyřešeno.
Studený spoj na konektoru vstřikovače..
Alfa Romeo 159 SW TI 2,4 JTDm
HKou
Příspěvek od HKou » 20.12.2016, úte 20:38
mcernoch píše:HKou máš něco špatně,
o mym aute jsem nic nepsal :)
mcernoch píše: takhle to prostě nefunguje,
Jak to teda funguje, necham se rad konstruktivne poucit :)
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 21.12.2016, stř 15:30
A co jak funguje? :smt033
BMW 320D E90
patos
Příspěvek od patos » 4.1.2017, stř 21:11
Resim stejni problem dle servisu je to casta vada.Spatní konektor na nekterem valci na vsrikovaní.
Dux
Příspěvek od Dux » 13.1.2017, pát 16:04
Stejný problém, diagnostika píše chyba vstřikovače. Zatím jsem rozpojil konektory k vstřikům prostříknul kontaktolem a od té doby klid takže to nebude baterie ale na 90% závada kolem vstřiku.
Boomer
Příspěvek od Boomer » 14.1.2017, sob 21:37
Dobrý tip, zkusím to! :smt023
k0walsky
Re: spousta problémů najednou - bliká nádrž, ASR, VDC, Hill hold
Příspěvek od k0walsky » 21.7.2018, sob 20:34
Měl jsem také tento problém, diag rovnou vyhodila chybu zadního levého čidla ABS - žádný signál, byl jen prodřený a uhnilý kabílek co vede do konektoru kde se napojuje na čidlo ABS :) než začnete řešit baterky, alternátory a samotná čidla, tak doporučuji okouknout prvně kabeláž :)
Naposledy upravil(a) k0walsky dne 16.8.2018, čtv 14:32, celkem upraveno 2 x.
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 22.7.2018, ned 00:17
k0walsky píše: 21.7.2018, sob 20:34 Měl jsem také tento problém, diag rovnou vyhodila chybu zadního levého čidla - žádný signál, byl jen prodřený a uhnilý kabílek co vede do konektoru kde se napojuje na čidlo :) než začnete řešit baterky, alternátory a samotná čidla, tak doporučuji okouknout prvně kabeláž :)
Myslíš parkovací čidlo?...
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
k0walsky
Příspěvek od k0walsky » 24.7.2018, úte 10:58
Ne, myslím čidlo ABS :)
Candat
Příspěvek od Candat » 16.8.2018, čtv 07:50
Ahoj. Mam stejny problém. podarilo se ti ho uz vyresit ? Ja zatím stále laboruju a laboruju .......
Protector
Příspěvek od Protector » 16.8.2018, čtv 13:13
Candat píše: 16.8.2018, čtv 07:50 Ahoj. Mam stejny problém. podarilo se ti ho uz vyresit ? Ja zatím stále laboruju a laboruju .......
Taky Check engine hláška? Jak je tu psaný, tak jsem to měl stejně - špatný kontakt na konektoru u vstřiku. Nechal jsem vyměnit komplet konektory a ok. Měl jsem to provizorně stažený stahovací páskou, než bylo místo v servisu a fungovalo to 😁
Candat
Příspěvek od Candat » 19.8.2018, ned 15:26
Ahoj. Tak jsi mel pravdu,kamarade. Byl to taky konektor na vstriku. Opravil jsem ho a vse funguje super. Ale teda,vubec jsem netusil,jak ma Ital vychytanou el.instalaci. Fakt prazvlastne propojeny. Konetor na vstriku rozhodi palivomer atd. Ále co,vynahradi to skvelej pocit z jizdy a ty uzasny tvary tech nasich krasavcu. :D
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 8.10.2018, pon 17:12
Chlapi a neviete mi poradiť kde zoženiem nový konektor na vstrik
Protector
Příspěvek od Protector » 8.10.2018, pon 18:08
Já kupoval přímo v Imofě. Ale když pobrouzdas po netu, tak si myslím, že jo najdeš i tam.
edas
Příspěvek od edas » 8.10.2018, pon 19:28
kupoval jsem na ebay. Např. tady: https://www.ebay.com/itm/Injector-Repai ... SwLqFV8-Eb
Dá se samozřejmě koupit i 1ks
159
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 16.4.2019, úte 16:22
tak tento problém se mi teď také vyskytl. Po vložení klíčku se rozsvítil problém s VDC, ABS a Hillholderem. Auto nešlo nastartovat. Vyčistil jsem kontakt a ukostření na baterce a pořád stejné. A najednou po chvíli i přes ty svítící kontrolky auto nastartovalo a normálně jelo. Po dalším nastartování už uvedené kontrolky nesvítily, ale svítila jen kontrolka závady motoru. Na diagnostice to ukázalo závadu na čidlu otáček klikového hřídele, závadu na tempomatu a zámku volantu. Všechny závady se smazaly a už se neukázaly a auto jede. nikde jsem nenašel žádný kabel poškozený. Už nevím co hledat. Někdo nějakou radu? Je to 159, 1.9 benzín. Děkuji moc
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
kostel
Příspěvek od kostel » 16.4.2019, úte 17:35
Stejný problém se mi vyskytl na Giuliette.
Naštěstí to byla jen umírající baterie, po výměně za novou a po druhém nastartování veškeré chyby zmizely a již vše ok.
Tak třeba pomůže.
Giulietta Sportiva 2.0JTDm 125kW (2011)
lontos33
Příspěvek od lontos33 » 12.10.2025, ned 15:26
Ahoj, mám 2.2 JTS a stalo se mě něco velmi podobnýho. Vracel jsem se z práce a v předposlední zatáčce mě ztuhlo na moment řízení a v poslední zatáčce asi 200 metrů od domu to stejný, jen mě to chcíplo a už to nešlo nastartovat. Dotlačil jsem to před barák a svítily mě tam ASR, VDC a Hill holdr a chyba motoru. Připojil jsem OBD a ukazovalo mě to tři chyby , bohatou směs na lambdě, vadný snímač na klice a ještě jednu, tu si bohužel nepamatuju.Asi po půl hodině auto šlo nastartovat ,hlášky zmizely, jen zůstala svítit chyba motoru. Po několika dnech zhasla i ta kontrolka motoru a to jsem s tím nic nedělal, jen jsem různě zkoušel kabely jestli není něco uvolněný ale nic jsem nenašel. Dnes jsem to jel projet asi dvacet kilometrů a po zahřátí to začalo dělat znovu, když jedu do křižovatky, brzdím a sešlápnu spojku motor chcípne. Naštěstí jsem dojel až před dům. Zase chyba motoru a závada snímače klikové hřídele P0335. Potřeboval bych poradit kde ho najdu, ideální by byla fotka, že bych ho zkusil vyměnit jako první možnost. Díky moc
159 SW Ti 2.2 JTS
ex. 156 SW 1.9 JTD
ex: 33 1.7 IE
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 12.10.2025, ned 17:21
Nejsem odborník, ale u 2,2 jts na tyhle problémy vetsinou funguje natankovat plnou 100 oktanovým vpower. Tim bych zacal já…
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 12.10.2025, ned 17:50
VIF - a hodne, no vadný snímač neopraví.
