spousta problémů najednou - bliká nádrž, ASR, VDC, Hill hold
ssdd
Příspěvek od ssdd » 12.11.2016, sob 11:52
Ahoj,
během jízdy se mi stalo, že mi napsalo, že mám zkontrolovat motor, ze je hill holder nefunkční, stejně tak asr, vdc, do toho bliká oranžově palivová nádrž a rafička od nádrže běhá nahoru a dolů. Auto netáhne a škube.
Je to AR159 SW TI 2,4 JTD 147 kW.
Ke vší smůle jsem aktuálně na Slovensku..
Setkal se někdo s kombinací těchto věcí?
Alfa Romeo 159 SW TI 2,4 JTDm
PetrHladik
Re: Setkal se někdo s kombinací techto problémů?
Příspěvek od PetrHladik » 12.11.2016, sob 16:45
Ahoj
No podle toho co píšeš je to spousta chyb najednou a proto mě napadlo,že by to mohl být zkorodovaný kontakt,někde v motoru,buď na baterii nebo ukostření na kastli,zkus se podívat a očistit kontakty na baterce a nebo někde kde uvidíš ukostření na karoserii,tohle napadlo mě,nemusí to být jak píšu,ale pídil bych se po tomto jako první....
Brera 2.2JTS/136kW
davidosx84
Příspěvek od davidosx84 » 12.11.2016, sob 19:12
Nebo mrtva baterka...pred smrti
PetrHladik
Příspěvek od PetrHladik » 12.11.2016, sob 20:44
No pochybuji že by to byla baterka? pokud to natočí a jezdí a pak mu to dělá tyto problémy tipoval bych někde špatný kontakt....ukostření,nebo kontakt na baterce....
Brera 2.2JTS/136kW
Příspěvek od cendler » 13.11.2016, ned 08:33
taky bych řekl že bude problém někde s baterkou, jak se tu píše kostra, nebo alternátor, že by přestával dobíjet, zkus změřit dobíjení, kolik dává
PetrHladik
Příspěvek od PetrHladik » 13.11.2016, ned 10:12
Tak tak,jak píšeš,možná i zkorodovaný kontakt na altíku....
Brera 2.2JTS/136kW
W43x
Příspěvek od W43x » 13.11.2016, ned 20:12
baterka :smt023
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
ssdd
Příspěvek od ssdd » 13.11.2016, ned 21:05
Tak úspěšně jsem dojel domů, problémy bohužel nezmizely, auto bliká jak vánoční stromeček (alespoň jsem si zlepšil spotřebu)
Díky za komenty, zítra změřím baterku a kouknu tu kostru.
ssdd
Příspěvek od ssdd » 13.11.2016, ned 23:10
Ještě uvítám standardní hodnoty napětí.
- baterka samostatně
- baterka při zatížení
Díky moc.
romanc
Příspěvek od romanc » 14.11.2016, pon 08:02
Baterie bez nastartovani - Optimalne 12,4-12,8V (11,8V - 12,2V je 25% kapacity, s tim uz muzou byt pri startovani problemy(zvlast pokud hure auto zhavi))
Bez nastartovani se zatizenim (svetla klima radio atd) tady muze klesnout na 11V jelikoz je to zatez velka.
Pri nastartovani bez zateze - Myslim ze kolem 14V ma altik
pri nastartovani se zatezi - Tady si nejsem jist mam za to ze pod 13,5V by to nemelo jit.
ssdd
Příspěvek od ssdd » 14.11.2016, pon 13:54
12,55 V bez zatížení
11,73 V se zatížením
13,66 V nastartované se zatížením
A nově už svítí dokonce i ABS..
romanc
Příspěvek od romanc » 14.11.2016, pon 16:28
Baterii to nebude jak tu bylo psano. Spise to ukostreni nekde zlobi.
Jeste teoreticky pokud jsi predtim myl auto tak mohlo nekam zatect a udelal se tam zkrat. Me to takhle vyradilo pulku budiku, airbagy a smerovky. Ale to bylo v lete a po vyschnuti a vymazani chyb bylo vse ok. Ted v zime by to bylo horsi.
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 14.11.2016, pon 21:35
Me se stalo presne tohle s tim ze se mi rozsvitili vsichni asistenti, motor a auto skubalo, nakonec to byl vadný konektor na jednom vstrikovaci, nejlepe kdyz si nactes RJ co tam mas za chyby(ja ta mel chybu vstrikovace), pokud zadne asi to bude neco jineho co tady uvadeji ostatni.
ssdd
Příspěvek od ssdd » 15.11.2016, úte 09:00
Koupil jsem si nabíječku a nechal baterku přes noc nabít. Dnes již bez všech problémů, tak snad záhada hlavolamu vyřešena. =o)
Příspěvek od cendler » 15.11.2016, úte 09:34
určitě nevyřešeno, baterkou to podle mě nebude, do že to při běhu nedobíjí je špatně a potřebuješ zjistit proč!
průser je u tebe to 2,4jtdm, kvuly vyndání alternátoru je v návodu napsáno vyndat motor, ale dá se to i jinak, ale je to hodně hodin jen práce
ssdd
Příspěvek od ssdd » 19.11.2016, sob 18:05
V pátek jsem byl na diag a prohlídku v AF centru v Ostravě.
Potvrdil mi špatnou baterii, jak z výsledků diagnostiky (různá podpětí), tak z měření přímo baterky.
Skočil jsem tedy koupit tuto] a auto konečně hezky točí a chytá.
Jestli nebyl jiný problém, to ukáže čas. :)
Re: spousta problémů najednou - bliká nádrž, ASR, VDC, Hill
Příspěvek od cendler » 19.11.2016, sob 20:14
Co to ukázalo za chyby, to že to ukáže že je podpětí, je snad jasný, když to třeba nedobíjí, kdy a jak měřily tu baterii?
ssdd
Příspěvek od ssdd » 21.11.2016, pon 08:05
Viz. přílohy.
Příspěvek od cendler » 21.11.2016, pon 13:51
Tak podle druhého obrázku, podle dat, je to měřeno na místě s nastartovaným motrem, ale nechápu tu rychlost kol a pak zrychlení je v -, to má jen 11,87V což by značilo, že to pořád jak říkám prostě nedobíjí, nemáš doma multimetr, jednoduchý to změřit, nastartovat a připojit na baterku a víš za minutu jestli jo nebo ne
ssdd
Příspěvek od ssdd » 11.12.2016, ned 19:50
Ujel jsem od té doby asi 2,5K km a problémy jsou zpět..
Pro jistotu jsem změřil baterii, i když jsem ji měnil.
Baterka 12,7 V bez zatížení, po nastartováni se zatížením 13,75 V.
Předpokládám tedy, že baterka je O.K.
Takže to jdu zítra odvést ke zvěrolékaři... :(
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 11.12.2016, ned 19:56
Ja by som siel po kostre...
Příspěvek od cendler » 12.12.2016, pon 06:19
kostra nebo pořád jak říkám dobíjení, měř ho delé, třeba za jízdy, připoj si ho na baterku, nebo se dá koupit taková blbost do zapalovače, kde to taky ukazuje a jeď se projet, ono je možné, že máš sjeté uhlíky a ono to nedobíjí občas, proto to taky tak dlouho vydrželo
ssdd
Příspěvek od ssdd » 12.12.2016, pon 16:45
Mechanika a geoška udělaná, ukostření zkontrolováno.
Na diagu píše vstřikovač prvního válce..
Nějaký tip na šikovného elektrikáře v okolí Ostravy, Karviné, Havířova apod.?
HKou
Příspěvek od HKou » 19.12.2016, pon 00:43
Laicky se dobijeni da poznat celkem snadno tak, ze se zaparkuje proti zdi, prida se a pusti plyn a svetla musi pohasnout. Pokud sviti porad stejne - nedobiji to.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 19.12.2016, pon 12:52
Laik žasne odborník se divi... :smt118
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
