spousta problémů najednou - bliká nádrž, ASR, VDC, Hill hold
Ahoj,
během jízdy se mi stalo, že mi napsalo, že mám zkontrolovat motor, ze je hill holder nefunkční, stejně tak asr, vdc, do toho bliká oranžově palivová nádrž a rafička od nádrže běhá nahoru a dolů. Auto netáhne a škube.
Je to AR159 SW TI 2,4 JTD 147 kW.
Ke vší smůle jsem aktuálně na Slovensku..
Setkal se někdo s kombinací těchto věcí?
Alfa Romeo 159 SW TI 2,4 JTDm
- PetrHladik
Re: Setkal se někdo s kombinací techto problémů?
Ahoj
No podle toho co píšeš je to spousta chyb najednou a proto mě napadlo,že by to mohl být zkorodovaný kontakt,někde v motoru,buď na baterii nebo ukostření na kastli,zkus se podívat a očistit kontakty na baterce a nebo někde kde uvidíš ukostření na karoserii,tohle napadlo mě,nemusí to být jak píšu,ale pídil bych se po tomto jako první....
Brera 2.2JTS/136kW
davidosx84
Nebo mrtva baterka...pred smrti
- PetrHladik
No pochybuji že by to byla baterka? pokud to natočí a jezdí a pak mu to dělá tyto problémy tipoval bych někde špatný kontakt....ukostření,nebo kontakt na baterce....
Brera 2.2JTS/136kW
taky bych řekl že bude problém někde s baterkou, jak se tu píše kostra, nebo alternátor, že by přestával dobíjet, zkus změřit dobíjení, kolik dává
- PetrHladik
Tak tak,jak píšeš,možná i zkorodovaný kontakt na altíku....
Brera 2.2JTS/136kW
baterka
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Tak úspěšně jsem dojel domů, problémy bohužel nezmizely, auto bliká jak vánoční stromeček (alespoň jsem si zlepšil spotřebu)
Díky za komenty, zítra změřím baterku a kouknu tu kostru.
Ještě uvítám standardní hodnoty napětí.
- baterka samostatně
- baterka při zatížení
Díky moc.
Díky moc.
Baterie bez nastartovani - Optimalne 12,4-12,8V (11,8V - 12,2V je 25% kapacity, s tim uz muzou byt pri startovani problemy(zvlast pokud hure auto zhavi))
Bez nastartovani se zatizenim (svetla klima radio atd) tady muze klesnout na 11V jelikoz je to zatez velka.
Pri nastartovani bez zateze - Myslim ze kolem 14V ma altik
pri nastartovani se zatezi - Tady si nejsem jist mam za to ze pod 13,5V by to nemelo jit.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
12,55 V bez zatížení
11,73 V se zatížením
13,66 V nastartované se zatížením
A nově už svítí dokonce i ABS..
Baterii to nebude jak tu bylo psano. Spise to ukostreni nekde zlobi.
Jeste teoreticky pokud jsi predtim myl auto tak mohlo nekam zatect a udelal se tam zkrat. Me to takhle vyradilo pulku budiku, airbagy a smerovky. Ale to bylo v lete a po vyschnuti a vymazani chyb bylo vse ok. Ted v zime by to bylo horsi.
Me se stalo presne tohle s tim ze se mi rozsvitili vsichni asistenti, motor a auto skubalo, nakonec to byl vadný konektor na jednom vstrikovaci, nejlepe kdyz si nactes RJ co tam mas za chyby(ja ta mel chybu vstrikovace), pokud zadne asi to bude neco jineho co tady uvadeji ostatni.
Koupil jsem si nabíječku a nechal baterku přes noc nabít. Dnes již bez všech problémů, tak snad záhada hlavolamu vyřešena. =o)
určitě nevyřešeno, baterkou to podle mě nebude, do že to při běhu nedobíjí je špatně a potřebuješ zjistit proč!
průser je u tebe to 2,4jtdm, kvuly vyndání alternátoru je v návodu napsáno vyndat motor, ale dá se to i jinak, ale je to hodně hodin jen práce
V pátek jsem byl na diag a prohlídku v AF centru v Ostravě.
Potvrdil mi špatnou baterii, jak z výsledků diagnostiky (různá podpětí), tak z měření přímo baterky.
Skočil jsem tedy koupit tuto] a auto konečně hezky točí a chytá.
Jestli nebyl jiný problém, to ukáže čas.
Re: spousta problémů najednou - bliká nádrž, ASR, VDC, Hill
Co to ukázalo za chyby, to že to ukáže že je podpětí, je snad jasný, když to třeba nedobíjí, kdy a jak měřily tu baterii?
Viz. přílohy.
Tak podle druhého obrázku, podle dat, je to měřeno na místě s nastartovaným motrem, ale nechápu tu rychlost kol a pak zrychlení je v -, to má jen 11,87V což by značilo, že to pořád jak říkám prostě nedobíjí, nemáš doma multimetr, jednoduchý to změřit, nastartovat a připojit na baterku a víš za minutu jestli jo nebo ne
Ujel jsem od té doby asi 2,5K km a problémy jsou zpět..
Pro jistotu jsem změřil baterii, i když jsem ji měnil.
Baterka 12,7 V bez zatížení, po nastartováni se zatížením 13,75 V.
Předpokládám tedy, že baterka je O.K.
Takže to jdu zítra odvést ke zvěrolékaři...
Ja by som siel po kostre...
kostra nebo pořád jak říkám dobíjení, měř ho delé, třeba za jízdy, připoj si ho na baterku, nebo se dá koupit taková blbost do zapalovače, kde to taky ukazuje a jeď se projet, ono je možné, že máš sjeté uhlíky a ono to nedobíjí občas, proto to taky tak dlouho vydrželo
Mechanika a geoška udělaná, ukostření zkontrolováno.
Na diagu píše vstřikovač prvního válce..
Nějaký tip na šikovného elektrikáře v okolí Ostravy, Karviné, Havířova apod.?
Laicky se dobijeni da poznat celkem snadno tak, ze se zaparkuje proti zdi, prida se a pusti plyn a svetla musi pohasnout. Pokud sviti porad stejne - nedobiji to.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
- Kocour666
Laik žasne odborník se divi...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
