Kleofáš - Alfa Romeo 2600 Sprint (1963)
Re: Kleofáš - Alfa Romeo 2600 Sprint (1963)
Toto je v cr velká raritka..jak je na to dostupnost dilu? Jinak opravdu pecka..
S díly je to samozřejmě horší než 105s, ale není to úplná tragédie. Asi největší rozdíl je v tom, že obvykle nejsou k dispozici celé náhradní díly, ale spíš opravné sady. Největší problém je s dostupností řízení, tam není žádná náhrada z jiného auta a žádný specialista na repase není. Cenově je to obecně výrazně dražší než 105s, ale nejsou to několikanásobky, dá se to přežít. Teď je výhoda kurz libry, classicalfa.com je najednou cenově docela přijatelná
No a jinak trochu problém pneumatiky - je to ten slavný první typ Pirelli Cinturato v rozměru 165-400, takže metrický ráfek. Vyrábí je Pirelli a Michelin, napečou to jednou za pár roků a bez nebo nech. Předchozí majitel to naštěstí vyměnil, takže mám DOT 2013.
Nějaké novinky...
- tekoucí vodní pumpa opravena - koupila se z Anglie sada na repasi za přátelských 200 liber + DPH. Na osce je vyraženo Made in Slovakia, takže asi se to dá pořídit i levněji.
- prolínající prasátka zadních brzd objednána napodruhé správná - liší se průměr podle typů a roku - spider a berlina měly na začátku výroby všechny brzdy bubnové a prasátka s průměrem 1", verze s kotouči vepředu už má průměr 3/4". Bohužel se na to přišlo až po montáži, takže ty palcové vrátit nepůjdou. Kdybyste někdo renovovali sérii 101, 102 nebo touringa, dejte vědět
A na závěr jedno dilema:
V týdnu snad budou značky a řeším, jaký rozměr dát dozadu. Teď je tam origo podložka z německé značky, která odpovídá české "hranaté" značce (280x200). Na ostatních starouších mám vzadu americký rozměr (320x160), přišlo mi to hezčí. Tady váhám.
Varianta 280x200 ¨
Varianta 320x160 Díky za názory
Varianta 280x200 ¨
Dal bych americkou, prijde mi elegantnejsi...
určitě ta dolní varianta, není vůbec o čem... ;-)
Také se přikláním k americké variante. Víc tak vynikne viko kufru.
Amerika je hezčí. Čtverec tahá moc oči a odvádí pozornost od krásných tvarů zádě.
Určitě tu spodní variantu.
Jj US jednoznacne...
Krása, nádhera....nemám slov
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
US bez debat
Originální italské značky z tehdejší doby byly ale podobné té horní variantě.
Ja kdyz před vaše postavím dve totožný značky ale naprosto totožný a řeknu vam ze jedna je z USA tak kterou si vyberete. ?
Tak jde snad o to jak ktera vypada na aute nebo?
tak tady jde hlavne oto, ze jsou to DVA ROZLISNE rozmery, ale chapu ze nekterym se dela cerno pred ocima kdyz ctou USA.....
za me ctveraty je hezci, i kdyby byly z BURUNDI....
Dík... No tak asi americky. Určitě jí sluší vic. U tech druhych je asi vyhoda jen to, co pise Spirpin. Ze jsou podobne jako origo.
A s tim USA... Nechci delat Spekovi advokata, ale neni to nejaka filmova hlaska? Pelisky? Asi to mel byt vtip. Doufám
jasne.... Pelisky.... Sabach RIP....
Ve středu měly být papíry, ale na magoši mají dovolenou, že...
Takže v nouzi největší jsem půjčil od kamaráda převozky a pět minut po dvanácté jsem to stihl projet s rizikem, že něco bude špatně a zimu strávím v nervech a spekulováním, co tomu je.
Dobrá zpráva - nic zásadního špatně není
jede to, řadí to, svítí to. Nějaký drobnosti se najdou - budík teploty vody se furt courá kolem padesátky (takže buď termostat, nebo čidlo, nebo nedejbože budík), teplota oleje se ani nehne, ale podle budíku tlaku je všechno ok - v zátěži kolem 4 i po zahřátí. Bude to chtít geometrii a asi nový přední tlumiče, z levého teče kapalina jak mlíko z krávy. A nefunguje elektrické stahování okýnka spolujezdce. Když jsem to kupoval, tak fungovalo. Co už
Dojmy - co se dá usoudit z padesáti kiláků... je to fakt křižník. Ideální svezení = rovinky, mírné zatáčky na 3-4-5, v nižích rychlostech a při prudších změnách směru se s tím člověk docela pere. Co je naprosto návykové, je zvuk. Je to jak letecký motor - takový hrubý syrový zvuk, těžko se to popisuje. Strašně se těším na léto a až se zajede někam dál, teď to bylo furt v provozu.
No nic, zaparkováno, tohle bude dlouhá zima plná otravnýho čekání...
- Tonio
Neskutečná kára - a ta poloha šaltpáky, to je brutal ...
taky to chci napsat, ta šaltpáka je mazec
prostě typické GTčko na dlouhé výlety ( Itálie ) :-)
To je síce všetko pekné, ale... elektrické sťahovanie okien v roku 63?
v te dobe naprosty luxusJakub_mt píše: 23.10.2017, pon 04:07 To je síce všetko pekné, ale... elektrické sťahovanie okien v roku 63?![]()
