Razorcz91 - Alfa Romeo 916 Spider 2.0 TS E3
Re: Alfa Romeo 916 Spider 2.0 TS E3
Příspěvek od crashta » 4.11.2018, ned 11:49
:smt023
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 8.12.2018, sob 20:57
Po nějaké dobe zase update. Jak je v garáži kosa, tak se mi makat nechce, jen nakupuju díly a plánuju co budu dělat a jak. Nicméně jsem vzal s sebou pomocníka a už se to dá.
sundal jsem převodovku z "nového" motoru, musím ji vyčistit, je škaredá. A motor se hodí na držák a začnu si hrát.
Sundal jsem spojku a teď nevím. Vypadá takhle setrvák normálně? nebo ho mám nechat stáhnout. Spojka na autě fungovala dobře a neprokluzovala.
Na zadní nápravě až na nějakou povrchovou rez je všechno v pohodě, čímž se mi zmenšila práce, což je fajn. Ve předu potřebuju jen vyndat řízení a asi ho rozebrat a nechat repasovat nebo sehnat jiné. Dělá mi takovou zajímavou věc a to že třeba po 100-200 km, jak kdy, vyplive všechen olej přes nádobku ven. Nevím proč, jestli to dělá pumpa nebo ta převodka... setkal se s tím už někdo? Nemůže být zanesená jen nějaká trubička třeba? Jakmile to olej vyplive ven, naleje se do nádobky novej, tak to zas běží nějakou dobu v pohodě.
No a jakmile se tohle udělá, můžu začít skládat. Díly už mám všechny nakoupený co potřebuju.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
razorcz91
Re: Razorcz91 - Alfa Romeo 916 Spider 2.0 TS E3
Příspěvek od razorcz91 » 7.4.2019, ned 16:39
Jelikož auto mám technicky víceméně hotový a pak se bude dělat jen lak, začal sem makat na motoru.... Chtěl sem vyměnit svíčky a najednou tahám písty z bloku... no co :D
Jen jsem ji vyčistil, pohoda
Ve vaně žádnej bordel
Motor na držáku
Motor na držáku
Svíčky jsou ok, ale vypadaj některy nic moc
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 7.4.2019, ned 16:42
Další várka fotek
Motor už rozebranej na části
Takovej blivajz na mě vykoukl, když jsem sundal těsnění pod palicí
Motor na to, že má mít najeto 65 tisicí, už musel někdo dělat.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 7.4.2019, ned 16:44
Jen bych potřeboval radu od místních mistrů. ty dva prostřední válce maj na stěnách jakejsi hajzl, nevím co to je, jestli to neřešit a nebo s tim něco udělat. prstem, když po tom přejedu to není moc cítit. Krajní válce to nemaj.
mám foták na prdlačku, snaj to půjde vidět
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 7.4.2019, ned 16:47
S motorem mám v plánu následující: Aby byl spolehlivej a nechlastal olej
Vyvrtat otvory pod stíracíma kroužkama, vyhodit vyvažováky ( už se stalo) a zaslepit kanály pro olej k nim. Dále vyměnit ojniční i hlavní šály a taky pístní kroužky. Pač jsem jeden při sundávání stejně zlomil :D
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Příspěvek od Danni » 7.4.2019, ned 21:39
To si mal tie ojnicne este celkom ok
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 13.8.2019, úte 21:12
Tak už se to konečně hnulo a něco málo jsem dneska udělal. Bez vyvažováků, bez ostřiku pístů, vyvrtany díry v pístech a s olejovym chladičem by to měl už bejt dobrej motor snad :D Start bude se zaťatou prdelí ale těším se na něj.
Skoro hotovo :D
Skoro hotovo :D
ostřiky už špatně stříkat nebudou :D
ucpávka místo prostředního ložiska vyvažováku
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
73.vojta
Příspěvek od 73.vojta » 14.8.2019, stř 06:18
Ty záslepky místo vyvažováků se dají někde už hotové koupit a nebo sis je nechával někde vyrobit?
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 černá
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 červená
AR 155 Sport 2.0 TS 110kw 1997
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
AR Giulietta 2.0 JTDm2 125kw 2011
AR Giulietta 2.0 JTDm2 103kw 2011
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 14.8.2019, stř 07:58
Kamos mi to vytocil v práci, myslim ze se nic takovyho nikde koupit neda, teda aspoň ja to ke koupi nenasel
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 21.8.2019, stř 12:18
Už to jde do finále, motor je složenej, převodovka taky nachystaná a může to jit do auta. Jelikož nemám žirafu, musím najít nějakej příprc, abysme ho tam napasovali.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Příspěvek od Petr147 » 21.8.2019, stř 12:50
Ty zlomené pístní kroužky jsou dobrý nástroj na odstranění karbonu z drážek
Docela to nahrazuje https://www.lelong.com.my/engine-piston ... Sale-I.htm
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 22.8.2019, čtv 22:36
Konečně je motor v autě po 10 měsících. Už jen nějaký dodělávky a o víkendu může zavrčet :) snad
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Boomer
Příspěvek od Boomer » 30.8.2019, pát 15:53
:supz: Slusna prace
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 1.9.2019, ned 20:32
Dík Jirko, z auta jsem motor vyndaval poprve. Z vraků už moc, ale tenhle musel zase nastartovat :D Dneska se mi konečně podařilo nastartovat. Odvzdušnil jsem brzdy tak nějak na ucházející, bude to ještě chtít přeodvzdušnit. Vyjel jsem ven, opatrně se s tim projel a po 20 km mi zdechl motor, zase hned naskočil a pak zase. Tipuju to na čidlo na vačce nebo na klice, tyhle jsem neměnil, ale vzal jsem je z druhýho motoru.
Ještě dodělat pár věcí a bude to cajk, do zimy se ještě povozit stihnu :)
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
pelo
Příspěvek od pelo » 2.9.2019, pon 13:37
Mozes prosim vyfotit detail sedacky? Zaujima ma ten stredny diel chrbtovej opierky. Na mojich sedackach je ten stred strasne vystupeny a v hornej casti normalne trci a vidiet svy. Mam v plane zrezat molitan horucim drotom, rovnako aj sedak, ten je podla mna strasne vysoko oproti bocnemu vedeniu (sedacky mam pritom uz zaklonene, bez podloziek).
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 2.9.2019, pon 14:18
Myslíš na těch tvých sedačkách co sis pro ně u mě byl? :D Tyhle jsou stejný. Všecky sedačky maj ten střed vystoupený, to zaříznutí molitanu mám v plánu taky. Ty sedačky nemají ideální tvarování na sportovní auto.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
pelo
Příspěvek od pelo » 2.9.2019, pon 14:23
Jo, presne ty sedacky mam na mysli :D
Mi to prijde, ze pouzili stejny molitan jak na latkovy sedacky ale uz nepocitali s tim molitanem, kterym je podsita ta kuze. Sedi se v nich dost blbe, chtelo by to ty stredy tak 2cm zapustit.
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 15.11.2019, pát 09:22
Zase si říkám, že když teď ten molitan vezmu a trošku ho seříznu, že ta kůže potom nebude vypnutá, což taky nebude hezký. :D
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
pelo
Příspěvek od pelo » 18.11.2019, pon 10:58
Proc by nemela byt vypnuta? Ja mam v planu odkryt ten molitan jenom zespod, ta kuze je jen nalepena a nastrelena kovovymi svorkami. Pak uriznu z molitanu a zase tu kuzi zespod nalepim a nastrelim. Tu vrchni stranu kde se sedi odkryvat nebudu...
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 10.3.2021, stř 09:21
Po dlouhé době update. Spider je prodaný pánovi ze Svitav, kterej má bráchu a ten má taky spidera :D
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
lacin
Příspěvek od lacin » 10.3.2021, stř 17:05
Hmmm. Skoda ho. Ale chapu, ze mas jiny projekty s potentnejsim motorem :)
Příspěvek od speedy » 11.3.2021, čtv 13:21
Už na tom nebylo co dělat tak to muselo z domu hádám :-D
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 11.3.2021, čtv 15:49
Tak vždy je na tom co dělat :D, ale jak řekl lacin, mám něco s lepším motorem, tím pádem je to pro mě priorita číslo jedna :)
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
