Speedy-Alfa Romeo 159SW 1,9 JTDm 110Kw
Protector
Re: Speedy-Alfa Romeo 159SW 1,9 JTDm 110Kw
Příspěvek od Protector » 2.5.2020, sob 21:15
Já tenkrát ve výprodeji koupil omylem ovládání v šedivé barvě. Teda netuším, jestli se to v šedý barvě vůbec dělalo, protože to nemělo ani to pogumování. Vzal jsem to jen černým matným sprejem a ani po roce +- není vidět, že by to bylo nějaký ošmatlaný.
Příspěvek od speedy » 2.5.2020, sob 22:09
A nějak si ten povrch zdrsnil, nebo prostě hladký plast jen odmastil a fouknul barvou? Resp. co si použil?
Protector
Příspěvek od Protector » 3.5.2020, ned 08:04
Já už si to moc nepamatuju. Ale protože nebylo to pogumování, tak podle mě nebyl úplně hladký povrch. Dělal jsem to jen na zkoušku. Prostě buď to bude držet nebo ne. Odmastit jsem to a stříknul nějakým obyčejným černým matným sprejem co jsem měl v práci.
Protector
Příspěvek od Protector » 3.5.2020, ned 08:08
Ještě jsem našel 2 fotky s ovládáním. Ale ty jsem fotil pro toho kluka co vyráběl gumový krytky, takže je to zaměřený spíš na ně.
Příspěvek od speedy » 3.5.2020, ned 08:46
Díky za info, vyadá to fakt pěkně, I ty krytky :D ti lehce závidím, na toho kluka si matně pamatuju, že to nabízel
73.vojta
Příspěvek od 73.vojta » 3.5.2020, ned 10:17
Já na nastříkání těch plastů po odstranění gumy používám Dinitrol 820. Ve 147 to mám už asi 5 let a pořád to drží docela obstojně. Jen tedy tím prstýnkem se do toho dá případně udělat rýha.
ps: ta krytka ožmoulaná po šroubováku není po mně, vrtal se v tom už někdo přede mnou. :D
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 černá
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 červená
AR 155 Sport 2.0 TS 110kw 1997
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
AR Giulietta 2.0 JTDm2 125kw 2011
AR Giulietta 2.0 JTDm2 103kw 2011
Příspěvek od speedy » 3.5.2020, ned 11:25
Je pravda, že sprej na nárazníky mě taky napadl, když jsem byl v drogerce , asi půjdu do týhle varianty, to by mohlo něco vydržet, já teda zatím prstýnek nemám, takže dobrý :D
Ale díky všem za náměty a postřehy :wink:
Příspěvek od speedy » 21.5.2020, čtv 20:46
Dneska jsem přetěsnil zadní dveře na obou stranách, levý tekly celkem hodně, na pravý straně byl vždycky jen lehce plastový práh od čůrku vody, ale už to nedotýkalo do interiéru pod koberec (jako třeba na tý levý straně. Přední dveře netečou, takže neřešim, a ještě jsem umyl motor
levé dveře tekly celkem dost
přetěsněné pravé dveře
a nakonec hygiena v motorovém prostoru :)
Ted bude dalším cílem zprovoznit klimošku, jedna hadice je v háji, takže v týdnu se bude měnit
Naposledy upravil(a) speedy dne 10.6.2020, stř 21:41, celkem upraveno 1 x.
Matus
Příspěvek od Matus » 21.5.2020, čtv 21:39
Aj si to rozoberal, keď si pretesňoval alebo si iba na spodu na spoj dal silikón? Mňa to čaká tiež, stekance mám na všetkých 4 dverách, keď som zložil tapacíre, ale nevšimol som si že by tieklo priamo do auta :-k Každopádne budem meniť tie dorazy a pravdepodobne trocha vytlmím dvere tak to urobím všetko naraz...
Pekná práca inak :wink:
Příspěvek od speedy » 21.5.2020, čtv 22:04
Plech jsem nesundával, povolil a sundal jsem všechny šrouby aby to šlo co nejvíc odklonit a podle otisku starého těsnění na dveřích jsem tu spodní část objel silikonem. Silikon je nataženej zhruba pak do 1/3 výšky dveří, to stačí, pak už je to těsnění netknutý protože to už ve vyšších partiích není tak exponovaný a tísko je tam uplně v pohodě.
Příspěvek od speedy » 10.6.2020, stř 19:41
Tak zase nějaké novinky.
Jelikož se oteplilo a v teplejším počasí jízda v černočerným autě není žádný med, bylo potřeba už dotáhnout klimatizaci do funkčního stavu. Při kontrole těsnosti se zjistilo, že je v háji hadice která vede do kompresoru. No jelikož se shodou okolností vyskytlo ve výprodeji i potrubí co vede do chladiče klimy, tak jsem to vzal z gruntu.
Novou origo hadici do kompresoru jsem splašil na e-bayi za půlku toho co se normálně prodává tady (asi taky z výprodeje někdy dříve :D ) a druhou již ze zmíněného výprodeje, navíc samotný chladič klimy už měl taky hodně za sebou, takže jsem objednal rovněž nový.
Mekánik to nainstaloval , včera jsem nechal doplnit a chladí to, že jsem přijel domů s rampouchem u nosu :)
Dneska jsem ještě poladil západku zámku u víka kufru (co je přišroubovaná ke kastli), jelikož při zavření to chtělo víc síly, teď už se krásně zavírá víceméně vahou samotného víka :)
potrubí do chladiče
tady již v autě
nová hadice do kompresoru
a chladič klimy taky na místě :)
Matus
Příspěvek od Matus » 15.6.2020, pon 22:31
Mne tu tiež tie veľké hadice ležia nové, no snáď ich nebudem musieť použiť, zatiaľ to chladí :D a čo zvuk cirkulárky? Deje sa?
Příspěvek od speedy » 16.6.2020, úte 09:28
Matus: zatím naštěstí ne :)
Jinak včera vyměněna pružina spojkového pedálu, u té staré už nějaký kus chyběl . Ted už se mi aspoň přestanou rozsvěcet chyby imobilizéru a Hillholderu
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 16.6.2020, úte 09:38
Jak jsi to dokázal??
Já už řešil vypadlou podložku pružiny i zlomenou pružinu a pokaždé jsem musel do servisu, neboť prostě nechápu, jak se tam dostat, nebo co vyndat, aby to šlo udělat bez obětování části nebo rovnou celé ruky... :-D
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Příspěvek od speedy » 16.6.2020, úte 10:51
Ja to nedokazal, taky to dělal servis a mechanik u toho řekl hodně sprostých slov :D
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 16.6.2020, úte 12:54
Tak to jo... Mně při tom právě vyskočilo rameno a z pod volantu mě museli vytahovat za nohy... :-D
W43x
Příspěvek od W43x » 17.6.2020, stř 10:57
Hueeey píše: 16.6.2020, úte 12:54 Tak to jo... Mně při tom právě vyskočilo rameno a z pod volantu mě museli vytahovat za nohy... :-D
:hotovej :hotovej :hotovej :hotovej
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Příspěvek od speedy » 17.6.2020, stř 11:05
Přes překážky ke hvězdám :-D
Příspěvek od rosso155 » 19.6.2020, pát 19:29
Malinko :ot: , ale opět se objevila tvoje 156ka :D https://auto.bazos.cz/inzerat/121529886 ... kwchip.php
Příspěvek od speedy » 19.6.2020, pát 19:55
no, asi jí to svědčí, protože má míň kilometrů, než když jsem ji prodával :D (ale je možný, že si jen chlapec přehodil cifry)
Příspěvek od rosso155 » 19.6.2020, pát 20:05
Určitě je po výměně motoru, s kilákama se už přece švindlovat nesmí :-D .
Příspěvek od speedy » 5.7.2020, ned 08:29
včera nasazeny nové prahové lišty + lázeň s šampónem od Gyeon a přejeto rychlovoskem od Chemical Guys :)
Matus
Příspěvek od Matus » 5.7.2020, ned 18:19
a to mytie motora čo? :-D :-D
Příspěvek od speedy » 5.7.2020, ned 19:26
K tomu jsem se nedostal no :D
Příspěvek od speedy » 11.7.2020, sob 08:06
Vyměněny lanovody ruční brzdy, jelikož levej byl po smrti (zatuhlej).
No teď bude potřeba sfouknout STK :)
