1,4 T-jet 88 kw odsátí motorového oleje
Re: 1,4 T-jet 88 kw odsátí motorového oleje
Můžeš kominiku prozradit originální značku olejového filtru? Mám to kvůli nástřiku spodku trochu nečitelný (přečtu jen France) a kvůli garanci bych chtěl použít originál z výroby.
- George.KHE
Nevím co má společného záruka se značkou filtru ale budiž. Těch značek filtrů tam můžeš mít několik. Každopádně na originálu budou vždy loga Fiat Alfa a Lancia, takže ten nikde jinde než v autorizaku nekoupíš. Naposledy origo vložka na multiair byl Clean filters ( v autorizaku necelých 300 na netu kolem 100) osobně bych dal Mann to je top. A k tomu odsátí, než to dělat tímto způsobem, tak bych se na to radši vykašlal. Myslím si, že sundat kryt motoru a hodit pod vanu nějaký starý kastrol nebo lavor není zas tak pracný a pokud je, nechal bych to radši na servisu.
Rád bych aby při případné reklamaci bylo na motoru všechno originální. Je to lepší, protože je těžké odhadnout s jakou záminkou pro zamítnutí reklamace výrobce může přijít. Jak už jsem psal, u druhého auta jsem po dobu záruky používal jen originální filtr PSA- jenomže ten se dal snadno dohledat a koupit. U Alfy pořád nevím co odpovídaá názvu PSA. Zatím jsem našel RICAMBI, tak budu pátrat.
Tak snad není problém si ho koupit v servisu-prodej dílů.......
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
- George.KHE
Ricambi je originál, když vezmu, že se jedná o položku v řádech stokorun, není lepší si pro nej zajet do Alfy?
Ještě k tomu odsání oleje, když bych uvážil, že hadičku dáš až na dno vany, tak nikdy nebude kolmo k jeho dnu, tak aby odsála všechen olej.
I do Alfy můžu zajet, jsem z Prahy jistě tu nějaká bude - přesto bych rád předem věděl co tam patří. Při návštěvě servisu je dobré přesně vědět co potřebuju. Pamatuju si, jak mně před lety kolega, majitel Peugeota 5008 v záruce ukázal fakturu z garanční prohlídky. Součástí byla výměna oleje - předepsaný dle PSA normy B71 2290 - 5W30 C2. Dle faktury dostal olej 5W40 mimo normu - on si toho nevšimnul. Olej jsem u svých aut vždycky vypouštěl, pak jsem Peugeota zkusil odsát a pro kontrolu odšroubovat výpustní šroub. Nevyteklo nic, můžu to tak zkusit i u Alfy.
Mopar-značka náhradních dílů FCA.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Děkuji pěkně.
To bude auto od auta, já měl u jednoho přímo v seznamu úkonů u oleje zákaz odsávání, ale jsou třeba auta, která nemají ani vypouštěcí šroubWilier píše: 14.5.2021, pát 15:30 I do Alfy můžu zajet, jsem z Prahy jistě tu nějaká bude - přesto bych rád předem věděl co tam patří. Při návštěvě servisu je dobré přesně vědět co potřebuju. Pamatuju si, jak mně před lety kolega, majitel Peugeota 5008 v záruce ukázal fakturu z garanční prohlídky. Součástí byla výměna oleje - předepsaný dle PSA normy B71 2290 - 5W30 C2. Dle faktury dostal olej 5W40 mimo normu - on si toho nevšimnul. Olej jsem u svých aut vždycky vypouštěl, pak jsem Peugeota zkusil odsát a pro kontrolu odšroubovat výpustní šroub. Nevyteklo nic, můžu to tak zkusit i u Alfy.
Já dávám auto do servisu jen na to co doma neudělám. Třeba tlumiče a naposledy rozvody. Běžnou údržbu - filtry, oleje,svíčky,výfuk, brzdy- destičky včetně kotoučů jsem zatím vždycky zvládnul. Další kolega s Alfou 159 se jednou vrátil z autorizované servisu po výměně oleje se strženým závitem výpustního šroubu olejové vany. Myslím, že u Giulietty je vana hliníková, takže by bylo dobrý utáhnout to předepsaným momentem.
Tady se zase řeší věci... Když si půjdeš pro filtr do autorizáku, vůbec bych se nedivil, kdybys dostal nějaký Man, nebo Bosch... Je to hlavně úplně jedno, i ten originál bude jen přebal nějakého zavedeného výrobce.
Ohledně dotahování výpustného šroubu - základ je dát nový těsnící kroužek (i když ze zkušenosti - není to nutné) a utáhnout to prostě na cit.
Myslím, že je dobré nazavdávat jakoukoliv záminku pro případné problémy se záruční reklamací. Proto ten originál. Samozřejmě, servis může namontovat co uzná za vhodný.Já v době záruky raději ne, nemám zájem platit právníky. Co se týká utažení šroubu, nejjednoduší je znát utahovací moment a ten dodržet. Nedávno jsem si postavil nové karbonové silniční kolo. Všechny spoje mají předepsanej moment, nastavím klíč, utáhnu a předejdu průšvihu, třeba s poškozenou - přetaženou sedlovkou.
V tom případě nechápu, proč tu výměnu oleje děláš doma vlastními silami a ne pěkně oficiálně v autorizovaném servisu. "Neodborný" zásah je rozhodně pádnější argument pro neuznání reklamace, než značka výrobce filtru, který užití pro daný motor deklaruje.Wilier píše: 19.5.2021, stř 14:46 Myslím, že je dobré nazavdávat jakoukoliv záminku pro případné problémy se záruční reklamací.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Treba proto ze je interval nastaven na 30tis a v servisu ti reknou ze je to nesmysl menit drive mimo garancku. Takze doma si to mezi garanckou vymenis jednou ci vickrat sam (po 15tis) a mas jistotu ze se s motorem (a turbem) dlouhodobe nic nestane.
A nedejboze pokud si to nejake auto hlida samo (jako jtdm s dpf) kde je interval az 50tis km.
V servisu to vymění na požadavek kdykoliv , s Fiatem jsem jezdil do autorizaku co 10tkm a nikdo s tím neměl problém, koneckonců pro ně je to kšeft.
Výměny doma dělám proto, abych měl vše pod kontrolou. Když použiju originální filtr a předepsanej olej, servis můj "neodborný" zásah nepozná. S mým druhým autem jsem to po dobu záruky dělal stejně. Po záruce jsem vyměnil Total za Millers, ten koupím od dovozce a mám jistotu že v motoru není "nějakej" olej kterýho servisáci měli plnej sud. O tomhle si opravdu nedělám iluze.
Teď trochu mimo téma - zrovna jsem objevil tuhle ceduli a přemýšlím, že bych jí dal na vrata místo obvyklého "neparkovat vozidlo může být odtaženo". Bude to asi diskriminace...
Tak ale... "Parcheggio riservato"!
Tak by to bylo lepší. Musel jem ale použít překladač. Z Italštiny si pamatuju zbytky hudebního názvosloví - třeba crecsendo, staccato, sforzato... To se hodí na jízdní projev Giulietty.Třeba Largo už nesedí. A nejlíp jezdí na Vivaldiho!
Pěkně zdravím po delší době. Když už jsem tohle téma založil, tak taky napíšu jak moje odsátí proběhlo. Nejdřív jsem objednal filtr Mopar za bratru 700 kč. Je úplně stejnej, takže peněz nelituju - výměna jednoduchá pomocí tříramenného klíče. Hadice odsávačky jde trubkou měrky lehce protáhnout až si ťukne na dno vany. Myslím, že po odsátí v motoru zůstalo oleje opravdu minimum - vycucnul jsem i prostor filtru. Soudím tak podle toho že nového oleje jsem nalil skutečně předepsaných 3,1 litru, měrka ukazuje horní rysku. Tohle se chystám ověřit při nějaké další nepředepsané výměně, po odsátí odšroubuju spodní kryt a výpustní šroub vany. Olej jsem použil Selenii 5W40 dle normy. Motor trochu ztichnul a zní měkčeji což jsem u výměny po 3 500 km nečekal.
Na fotce je vidět, že trubička měrky oleje míři směrem k výpustnímu šroubu. Myslím, že je skutečně možné po zasunutí hadičky odsávačky až na dno vany odsát všechen olej.
Pořád nechápu, co to má za význam?
Podla mna je vyznam uplne jasny. Vymena oleja bez kvapky mimo nadobu, bez zaolejovanej handry, ktora skonci v komunale, bez spinavych ruk a prachu na hlave a ociach pri skladani spodneho krytu (filter ide vrchom). Ale inak, keby som to robil takto, nejake poldeco neodsateho oleja by ma fakt netrapilo, ved skratis interval... A ked moj motor prezil 30-tis interval prvych 10 rokov, tak taketo nieco mu nemoze vadit... Keby som nemal jamu a musel by som sa sukat pod auto, urcite by som to odsaval, ved hadam niesme otroci svojich aut (haha, jasne ze sme)
Giulietta 1.4 TB 88kW
mino182 - je to tak-rychlá, čistá práce. Jak jsem už napsal, někdy příště ověřím, jestli jsem opravdu vycunul všechno. Doplnil jsem přes 3 litry oleje (dle rysek na obalu) a předepsáno je 3,1 L tak nejspíš ano. Nevím jak jsou řešené šrouby spodního deklu, mám takové tušení že opakovaná demontáž sníží pevnost těch spojů. Např. u mého Peugeota 207 1,4 Vti časem dosloužil jeden spoj - vrut do plastu - filtr sání. Souhlasím, že u auta z druhé ruky, kdy nevím jak s ním bylo zacházeno je lepší oddeklovat spodek a olej vypusti. V mých autech kaly ve vaně nepředpokládám. Třeba ten Vti motor je hodně háklivej na olej - rozvod valvetronic. Mám najeto svých poctivých 160 tis. km, poslední roky olej odsávám a motor funguje- ještě jsem nestartoval dvakrát, na STK jezdím bez "spřáteleného" servisu. To auto mám 10 roků. U Alfy problémy s olejem jako u Vti určitě nebudou.
