Kontrola/dolévání oleje (Stelvio, Giulia)
Re: Kontrola/dolévání oleje (Stelvio, Giulia)
Příspěvek od Hampice » 27.11.2024, stř 13:24
rapid píše: 27.11.2024, stř 12:01 auto presne píse ako to treba merat. zohiraty motor na 5 minut vypnut a odstavit auto rovno. potom len zapnut zapalovanie a nestartovat a po chvilke sa stav oleja aktualizuje aj zobrazi aktualný stav. novsie giulie aj stelvia nemaju ziadnu mechanicku mierku olaja uz, takze tam len takymto sposobom to mozete zistit
No to nevím, moje 2018 teda píše, že se má auto nechat běžet 5 minut na volnoběh na rovině a při tom se hladina aktualizuje. A i to tak funguje, už jsem to tak párkrát aktualizoval, protože věřit se tomu opravdu moc nedá. Jak píše swoop01, při výměně oleje jsem schválně s prázdnou vanou pustil zapalovaní a vesele to ukazovalo plný stav...
rapid
Příspěvek od rapid » 27.11.2024, stř 14:04
teraz som zistil ze v benzinovom motore a naftovom to funguje odlisne, ja mám naftu
toto je v napísané manuály
Ak by bolo nevyhnutné doplniť olej,na
zaručenie správnej indikácie hladiny oleja
zobrazenej na displeji bude nevyhnutné
dodržať nasledujúci postup.
Motor2.0T4MAir
Postupujte nasledujúcim spôsobom:
vozidlo stojace na rovnej ploche
nechajte naštartované približne 5minút
(teplotavyššianež80°C),potom motor
zastavte;
opätovne spustiť motor na minimum
a počkať približne 2minúty.
Motor2.2JTD
nechajte naštartované, až kým sa
nerozsvieti druhá značka teploty oleja na
displeji na prístrojovej doske, potom ho
motor vypnite
počkajte aspoň 3minúty, prepnite
štartovací spínač do polohy ON bez
naštartovania motora a počkajte
20sekúnd.
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Příspěvek od Hampice » 27.11.2024, stř 14:18
Aha, tak tím se to vysvětluje :)
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 22.12.2024, ned 11:17
Ja mám 2.2 JTD, rok výroby 2018 a môžem robiť čo chcem, vôbec to nefunguje podľa návodu. Stále ukazuje maximum oleja.
Zpět na „Giulia“
