Kontrola/dolévání oleje (Stelvio, Giulia)
Příspěvek od Kubas » 19.2.2023, ned 20:47
Abych ušetřil nervy ostatním, sepíšu postup jak řešit problematiku dolévání oleje Stelvio/Giulia diesel/benzín. Jde o to že ty auta od pozdějších modelových roků s výjimkou QV nemají klasickou měrku (benzín 2.0T myslím neměl nikdy) a tím pádem je to při zablbnutí té elektronické měrky trošku problém.
Co se mi stalo - měl jsem na e-měrce cca 20% nad minimem, ujel jsem 600km, pak auto odstavil trochu nakřivo a pak dostal při startu rovnou hlášku málo oleje a červenou kontrolku. Nic moc.... Ten diesel mi mezi 5.000km a 11.000km vzal nějakého půl litru, nevím jestli to bude i do budoucna, nebo jde jen o záběh.... jezdím jen dlouhé trasy a v klidu, co už.
Když pak naslepo do auta nalijete olej, tak měrka se nemusí aktualizovat a pak nevíte, jestli lít dál atd. atd, ve finále to přelijete, že....
Čili správný postup je tento:
1) vozte s sebou olej na dolití. Už jsem tomu odvykl, ale vzít si to něco může, takže je to prostě lepší.
2) pokaždé při nízké hladině dostanete červenou kontrolku. Trošku matoucí, myslím že spousta aut dává při potřebě dolití jen oranžovou, červenou až když je ho fakt málo. Alfa tedy holt rovnou červenou.
3) pokud se to stane, je info od Tomáše Kováčika z Imofy takové, že nemáte nic řešit a prostě dolít půl litru, né víc. Ta měrka nemusí být úplně přesná, tak ať to nepřelejete. Začne to hlásit když jste na minimu, čili tím půllitrem se dostanete hezky mezi rysky.
4) pokud pak máte čas, můžete si měrku zkalibrovat viz výtažek z návodu níže (platí pro MY2022, nevím jak pro předchozí).
Já jsem to nevěděl, byl v Rakousku, spěchal na check-in v hotelu, takže jsem tam nalil půl litru, nechal chvíli běže na volnoběh a pak chvíli odstavil a na měrce se to neprojevilo. Tak jsem nalil ještě půl litru a furt nic. Pak ještě dvě deci a najdenou byla měrka na maximu, ale po dalším startu to zas řeklo že je oleje málo a hodilo červenou kontrolku. To už jsem na to hodil bobek a s červenou kontrolkou ujel dalších 200km, pak to za jízdy samovolně zhaslo a od té doby klid a ukazuje to hladinu 100%. Je to asi trošku přelité, ale ne moc, protože to má i kontrolku přelití a ta se nerozsvítila.
Takže návod viz níže a snad to pomůže ostatním že to nebudou řešit ve strestu jako já :wink:
Re: Kontrola/dolévání oleje (Stelvio, Giulia)
Příspěvek od Hampice » 22.2.2023, stř 17:28
Díky 👍🏼
Zrovna mi zase nějaký procento ubylo a jsem cca na půlce. Ale příští týden jde auto na servis, tak to snad chvíli nebudu muset řešit.
fafo
Příspěvek od fafo » 22.2.2023, stř 20:03
Hampice píše: 22.2.2023, stř 17:28 Díky 👍🏼
Jak ubylo ?
To musíš najezdit denně stovky km.
Doufám že mě ukazuje dobře, pořád se nic neděje.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 23.2.2023, čtv 07:25
Na 280k benzínu mi nikdy neubyl ani dílek. Ale mám malý nájezd, za rok čili jednu výměnu najedu na tomto autě max do 10 tis. km. Češi v Ostravě lili olej po max, Poláci vždy jeden dílek pod max, což mi přijde rozumnější....
KTM SMT limit. edit. /2011/
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 23.2.2023, čtv 07:37
Také mi neubývá nic. Doufám ze to tak vydrží 😂
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Příspěvek od Hampice » 23.2.2023, čtv 19:44
Nevím, najel jsem zatím necelé 2000km. Když jsem to bral, ukazovalo to tak 4/5. Teď před pár km to začalo ukazovat o trošku méně, něco lehce nad půlku 🤷
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 24.2.2023, pát 08:13
Já jsem olej minulý rok měnil po půl roce a po cca 5000 km (vzhledem k předchozímu majiteli a způsobu provozu), a nepamatuju si, že by to ukazovalo něco jinýho, než po rysku max. Včera jsem to pro jistotu omrknul a pořád max.
Příspěvek od Kubas » 24.2.2023, pát 08:38
ale jo, matce to na 2.0T 200ps taky nic nežere... proto mě tak překvapil ten nafťák....
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 20.10.2023, pát 14:58
Nie som si istý, či som neprelial olej pri dopĺňaní. Mne tá digitálna mierka vôbec nefunguje, pritom som to skúšal presne podľa návodu. Mechanická mierka je asi tá najhoršia, čo som videl, ťažko sa číta, je tam zlý prístup. Zdalo sa mo, že je tesne nad minimom, tak som dolieval a je dosť možné, že som tam nalial cca 1 liter, možno aj 1,2 litra, čo je príliš veľa. Keď kontrolujem hladinu oleja, určite je na maxime a neviem či aj nie vyššie, lebo úplne suché to tam nie je. Upozorní ma aj moja Giulia (2018) na prekročenie maximálnej hladiny oleja, podobne ako to robí Stelvio? Teda stačí jedenkrát zapnut tlačidlo bez naštartovania a malo by to prejsť kontrolou? Dá sa na to bezpečne spoľahnúť?
Příspěvek od speedy » 20.10.2023, pát 21:53
Nevim no, ale já na tý měrce odečítal úplně normálně. Ale jestli máš pocit že si to přelil, tak si kup odsávačku oleje z lidlu a vytáhni přebytečný olej ven.
Příspěvek od Hampice » 23.10.2023, pon 17:42
Za mě teda dobře funguje i ta elektrická.
V tuhle chvíli bych to osobně asi celý (za tepla) vypustil a dal správné množství nového oleje.
VN0v
Příspěvek od VN0v » 22.10.2024, úte 10:37
Mam teraz najazdenych cca 95k km. Cca od 65k mi to zerie tak 0.5-1l medzi pravidelnym servisom. O mesiac ma caka dalsi. Tak sa chcem spytat ci ich mam nutit hladat problem a kde pripadne. Alebo sa na to vykaslat a iba dolievat? Flasu uz zo sebou vozim a aj teraz idem doliat.
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
Příspěvek od Kubas » 22.10.2024, úte 11:56
to vůbec neřeš... mě bere 0,3/1000km i zcela nové TDI.... Litr mezi výměnama je prd.... A jak jsem psal výše, i úplně nové Stelvio si to vzalo.
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 24.10.2024, čtv 20:55
Nemám to presne odmerané, ale mne 2.2 JTD tiež žerie 0.5 - 1 liter na servisný interval 10.000 km. Teraz som si to zapísal a budem si sledovať koľko oleja mi ubudlo. Asi je to normálne.
Příspěvek od speedy » 24.10.2024, čtv 21:09
Normální to není. Taky jsem měnil olej po 10tis. a nic si to nevzalo. Litr je už dost řekl bych.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 24.10.2024, čtv 21:43
Od výmeny do výmeny nedolievam v dvoch JTD (1.9) vôbec. Niekde je chyba :(
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 24.10.2024, čtv 21:59
Taky měním olej po cca 10K, nedolívám nic ale abych vypustil 5 litru co jsem tam nalil,to taky nemůžu říct. Odhadem 2-3 deci méně. Neřeším, tohle je normal. A jeden litr na 10K kilometru je taky ještě ok podle mě.
Příspěvek od Kubas » 24.10.2024, čtv 22:40
Tak samozrejme spotreba nad 0,5L/1000km uz je divna, litr na 1000 uz signalizuje jasny problem.... Ale stare JTD braly mene uz proto, ze tam byly oleje 5W30 nebo co a ted ty ridke vodicky 0wXXX se proste muzou vypalovat no....
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 25.10.2024, pát 16:31
Teraz som si presne poznačil pri akých kilometroch som dolial olej po hornú rysku, lebo nebol by som si istý ani tým, že v servise olej dolejú presne po vrch. Faktom je, že prevažná väčšina moderných motorov žerie olej, otázka je len ako výrazne. Na predošlom aute sa mi ustálila spotreba motorového oleja tak, že mi to bralo cca 0.7 - 1 liter / 3500 km. Motor beží dodnes ako hodinky. Ak sú tu ale jednotlivci, ktorým nové 2.2 JTD berie olej, tak sa to vymyká normálu a asi by som to mal riešiť. Inak nechávam odkaz na článok ako je to so spotrebou oleja pri moderných motoroch. Čítal som kedysi podrobnejší článok, kde to bolo pekne vysvetlené, že tá spotreba oleja je zámerná kvôli nižšiemu treniu a nižšej spotrebe paliva a emisiám. Škoda, že ho už neviem nájsť.
https://www.autoforum.cz/technika/motor ... podezrely/
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 25.10.2024, pát 16:47
Jednak ekológia, tiež spotreba. 0W20 v moderných motoroch je proste redší. U benzínových určených prevažne na krátke trasy - rozvážkové vozidlá do mesta podobné - sú od výroby zámerne o trošku väčšie vôle aby tie motory vydržali nakladanie aj za studena.
Našťastie nemám(e) nové autá no ak by aj - pravdepodobne by som motor(y) "ukecal" na nižšiu spotrebu oleja :) Pozor rozhodne nie experimentom so špecifikáciou, viskozitou. To končí zle.
No ak je to v tolerancii podľa výrobcu - nie je nutné sa tým zapodievať, len koho to baví.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 25.10.2024, pát 18:23
Ja teda davam olej mezi rysky ... maximalni do 3/4 kdyz to prezenu. Ale nikdy nedavam max. Asi jsem se nesetkal s motorem, ktery by nezral olej kdyz mel nalito po horni rysku. Napr. u starych tatrovackych a zetorackych motoru platilo, ze kdyz to clovek dal po max tak si to stejne olej co byl nad pulku sezralo a kdyz to dal mezi cary tak to drzelo.
Na druhou stranu jsem se taky nesetkal s maloobjemovym motorem, ktery by normalne bral litr oleje na 3.5 tisice km... Pokud uz teda nebyl na ceste do kytek. Moc neverim, ze to je normalni. A uz ne vubec u te moderni 2.2, kde je oleje kolik? 3.6 litru? Vzdyt je to 1/3 naplne. S takovou spotrebou oleje to jezdi jednak bud stale nasucho a druhak a to je pozitivum ... nemusis menit olej protoze nez dojde k vymene, tak ho prubezne vymenis a to se vyplati... A ted bez prdele, za me to neni normalni a at si rika kdo chce co chce o viskozite atp.
No a do tretice ... katalizator v prdeli, DPF zajebane vlivem prave te spotreby a spaleneho / nespaleneho oleje.
Edit:
No po precteni vicero prispevku jsem to asi spatne pochopil, ale prispevek tu necham bez uprav protoze neni az tak uplne mimo tema.
Příspěvek od speedy » 25.10.2024, pát 19:50
U toho Jtd pokud tam očividně nerosí olej někde v motoru, tak je možné že je na odchodu odstředivý odlučovač. Starý typ může nějaký olej naházet do vzduchového filtru, zatímco nový, modifikovaný typ tenhle problém eliminuje. Stejně tak není dobré jak už tady bylo napsáno, rvát olej na maximum, ale tak do 2/3 maxima na měrce, protože olej má pak opět tendence lítat do sání.
VN0v
Příspěvek od VN0v » 26.10.2024, sob 19:39
tak ja to teda lejem do benzinu. Dolial som 0.5l a ked po 40km kontrolka nezhasla otvoril som dalsiu flasu a dolial dalsich 0.2l. Po dalsich cca 20km kontrolka konecne zhasla.
rapid
Příspěvek od rapid » 27.11.2024, stř 12:01
auto presne píse ako to treba merat. zohiraty motor na 5 minut vypnut a odstavit auto rovno. potom len zapnut zapalovanie a nestartovat a po chvilke sa stav oleja aktualizuje aj zobrazi aktualný stav. novsie giulie aj stelvia nemaju ziadnu mechanicku mierku olaja uz, takze tam len takymto sposobom to mozete zistit
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 27.11.2024, stř 12:58
To pise ta chytra knizka. Realita je ale takova, ze to meri na ho...o a verit se tomu da pouze informativne. I kdyz budes uplne bez oleje tak ti to s klidem rekne, ze mas full a muzes vyrazit. Jedine jak se da zjistit aktualni hladina je pres diagnostiku s trochou duvery v realtime hodnoty ze senzoru.
Mozna to treba novejsi verze / soft ma uz vyresene lip, nevim. Ja mma auto z konce roku 2017.
Zpět na „Giulia“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Hampice a 2 hosti
