Zimni kola na Alfu 159
- limach
Kola na zimu
Ano Radime, musely by být 1,5-2 cm na každé straně a to už je moc.RV147 píše:Takže nakonec bez podložek ?
Re: Zimni kola na Alfu 159
Zdravím Vás všechny, mám také problem s nasazením zimního obuti, koupil sem sadu jetých kol z Fiat Croma, kde sem byl ujištěn že tam pasujou, ale bohužel sem je musel vrátit. Takže jsem se rozhodl že dám zimní gumy na moje 17 origo kola Alfa, muže mi někdo poradit jaký dát optimální rozmněr gumy jako šířka a výška? Díky
třeba 225/50 R17 index nosnosti 98 (mám 2.4, tam je to nutnost)
159 SW 2.4 JTDM 252hp
Díky za radu.
A nebylo by lepší se držet rozměrů uvedených v TP?
právě to sou ty rozměry z TP
důležitej je ten index nosnosti, pro ty naše baculky
Chlapi ty 2,4 jtd maji stejne brzdy jako verze Ti ?nesla by tam i tato kola http://www.pneumatiky.cz/enzo-r-7,5x17- ... ziStandart.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- cendler
ano jsou stejný a tyhle kola tam jdou a jsou i na prodej, jeté 5měsíců bez sebemenšího poškození a je možnost na ně obout nové zimáky nokian
Když je řeč o diskách, nevíte někdo jaký jsou správný utahovací momenty Nm šroubů? Nikde to nemůžu najít...
Díky
Díky
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Muj utahovaci moment je 2x poskoceni vahou tela na fajfce.
Edit: asi bych mel dodat, ze vazim nejakejch 75-80kg, takze u nekoho kdo ma 120kg to bude asi jine.
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 19.11.2010, pát 14:01, celkem upraveno 1 x.
- cendler
vykašly se na nějaký předepsaný moment, prostě to utáhni co to jde, jsou to kola a ty drží auto na
, tzn. pokud se ti jedno uvolní, tak se
Nebo taky může šroub prasknout vlivem přetažení a pak to kolo už taky nic nedrží. Na metru se s tim pereme dnes a denně...
Ale jo jasně. Utahuju to na krev už celej život, ale jenom mě to tak zajímalo jestli někdo neví ty přesný technický údaje. Kolik to Nm má být.
A jak píše Hampice tak i to se potom může stát, nehledě k tomu ,že při povolování na krev utaženejch šroubů takovej Hexenschuss taky není nic příjemnýho...
JP159
No ja myslim, ze pokud to utahnete fajou bez nejakeho nadstavce - tak se ten sroub nenatahne. Pokud na tom ma nekdo jeste pulmetrovou tyc - pak tam to nebezpeci je a nejen to - muze zlikvidovat i disk.
- Alexx
Podle navodu srouby je nutno utahnout utahovacim momentem 86 Nm.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alexx - díky moc.
Ten údaj je přímo na 166ku ? ,nebo je to obecně? předpokládám,že je to obecný.. Díky
JP159
- SwimPixo
v pneucentru utahhuju od 100NM do 120NM. ja davam 120NM.
Nazdar lidi, jedu do alp, mám zimni gumy na origo 17" a moje otázka je, můžu na tyhle kola nasadit řetězý? Nevíte náhodou někdo?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- xjohny
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
jo já to tušil že to bude právě v tom druhém vlákně ale byl jsem lenivý pročítat uplně cele oba vlakna
dikes, ale 6 litru za řetězy dávat nechci čili si vemu lano :-)
