Airbag Pomoc!!!!
Re: Airbag Pomoc!!!!
Tak možná jo...pokud se pohybuješ i v Libčicích.Protože tam mám rodinu,ale hned tak tam nepojedu.
Subaru G3X Justy 1.316V 4*4
Fiat Croma 2.4JTDm Emotion
- coyote
Zatím se tam objevuji jen občas, ale už máme rezervaci na barák, takže tam asi brzy budu na furt
No tak ještě jsem se zabýval s tím tlačítkem CHECK a nějak se mi to nezdá.
Když ho stisknu rozsvítí se vše a ihned zhasnou některé kontrolky a některé tam na chvíli zůstanou(otevření dveří-kompletní okolo auta,kontrolka hladiny oleje,opotřebení brzd,parkovací brzda,žárovky,zapnutí pásu).
No a nakonec ten Airbag,ale ten tam zůstane napořád.
Ahoj všichni.Tak mě to nedalo.Pospojoval jsem všechny přetržený kabeli pod sedačkou a zajel si do Náměště do Fiatu. Tam mi chybu smázli a je to dobrý...vše funguje ok.
Akorát mě zase naštvali a sice s tím,že bude možná v háji ložisko na spojce,ale to sem nepatří založím nový vlákno.
- alfi166silver
Ten odpor má 400 ohmů. Ale může to být u každýho auta jiný, musí se to vyzkoušet.Zip166JTD píše:díky předem silvre velice mi s tím pomůžeš![]()
jinak je pravda asik se jedná možná o vážnosti závady. Už jsem si četl párkrát že někomu se kontrolka rozsvítila třeba i za jízdy a pak zhasla. No a nakonec po několikaterém opakování se rozsvítila už na pořát a pomohlo jen vymazání diagnostikou. A mám dojem že to bylo v souvislosti s pytlem v sedáku.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
jo díky moc.
- gonzalos16v
Ahoj,
take se rozvistila a sviti.(kontrolka Airbacku s kulickou)
Je fakt, ze jsem s sedackou delal posledni dobou hodne zmen.
Pod sedacku se na draty kouknu, ale nepochopil jsem jak zjistit, jestli je problem ve volantu,pod sedackou, nebo v bocnim airbacku.
Na airback spolujzdce je jina kontrolka.
Diky za info
Diky za info
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
- coyote
Na airbag spolujezdce jiná kontrolka samozřejmě není. Ta žlutá kontrolka je jen jako upozornení na zapnutý pytel před spolujezdcem pro případ, že by tam někdo chtěl dát autosedačku. Sama o sobě chybu pytle nehlásí...
Kde je konkrétní chyba se zjistí jen na diagnostice.
- gonzalos16v
AHA.
V manualu na strane 79 je napsano:
kontrolka zlute barvy se rozsviti pri vyrazeni z funkce airbacku na strane spolucestujiciho.
Ty pises v podstate to same.
me zluta kontrolka nesviti-->znamena to, ze airback spolujezdce mam zapnuty(pomoci toho klice)
me sviti cervena kontrolka-->znamena to, ze muze byt problem ve volante,sedacce, bocnim airbacku,nebo u spolujezdce.
Takze rikas, na diagnostiku a pak resim primo bud volant,sedacku, bocni airback,nebo u spolujezdce?
cenu v servisu za diag by si nevedel?
Diky
Diky
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
- coyote
Není to airback ale airbag
Ano ta žlutá se rozsvítí při vyřazení pytle spolujezdce a sice vyřazením ručním pomocí toho přepínače u spolujezdce. => Tedy ne když je na straně spolujezdce chyba.
Může být v háji i samotná ŘJ apod. Prostě diag to jistí a podle chyby se zaměřit na problém. Cenu ti neřeknu, já si toto dělám sám
- gonzalos16v
a delas to i nekomu jinemu? [-o<
jsem ti psal na coyote@alfisti.cz
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
- coyote
Teď mi to zlobí, takže ne
- gonzalos16v
Tak to je skoda
Pokud to bude mozne, chtel bych prijet za tebou, snad se ti to podari opravit.
Za darmo to samozrejme nechci.
Auto mam teprve 10 dni, sice ma prvni alfa to neni, ale AR3316V byla trosku nekde jinde.
Kdy te se mam optat, jestli bych mohl dofrcet?
Tem email mas funkcni?
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
