Airbag Pomoc!!!!
- Martin.drak
Airbag Pomoc!!!!
svítí mi airbag, diaknostika vypsala: rozbuška airbagu řidiče příliš vysoká hodnota, občasná přítomná. borec mi říkal že je tam prý potřeba vyměnit nějaký kroužek který stojí 6000. nevíte někdo jestli se to musí vyměnit nebo jestli s tím jde udělat i něco jiného
Re: Airbag Pomoc!!!!
jo tak to asi myslí tzv. hodinovou pružinu co je ve volantě to taky rádo odchází. ale bohužel neporadím
- Foli
Martin.drak píše:svítí mi airbag, diaknostika vypsala: rozbuška airbagu řidiče příliš vysoká hodnota, občasná přítomná. borec mi říkal že je tam prý potřeba vyměnit nějaký kroužek který stojí 6000. nevíte někdo jestli se to musí vyměnit nebo jestli s tím jde udělat i něco jiného
A jedná se o Airbag řidiče, spolujezdce nebo boční airbagy??? Pokud to je některý z bočních airbagu, tak problém bude z 90 ti procent v kontaktech štekru k řídící jednotce na boční airbag. Ta je totiž pod sedačkou a kabely vedou z podlahy do sedačky. Jak se se sedačkou hýbe, tak tam vznikne vůle a kontakty dělají právě tento problém. Vzít pájku, vyhodit ten štekt pryč a natvrdo to proletovat a budeš mít svatej klid. Pokud to je boční airbag.
myslím si,že jsem měl-mám podobnej problém.Akorát já jsem ještě neměl čas na tu diagnostiku zajít. Měl jsem dráty do sedačky přelomený,tak jsem to propojil natvrdo,kontrolka mi sice svítí,ale někdo mi řikal,že i kdyby to ted bylo v pořádku tak stejně musim na diagnostiku aby mi vymazali chybu,jinak to prý nezmizí.
Subaru G3X Justy 1.316V 4*4
Fiat Croma 2.4JTDm Emotion
- kejml
Ondrus84: A má pravdu. Chyba airbagu (svítící kontrolka) se musí smáznout diagnostikou. Nemusíš nutně do autorizáku. Kdybys měl u avataru bydliště, určitě by Ti někdo řekl, kde, ve Tvém okolí, se to dá pořídit za rozumný peníz.
Při svítící kontrolce jsou airbagy deaktivované.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Blbost, tatovi to po oprave kontaktu samo zhaslo...
- kejml
Blbost, mě to po opravě kontaktů samo nezhaslo.
0.125 carburatore
tajk se to mozna lisi pred/po faceliftkejml píše:Blbost, mě to po opravě kontaktů samo nezhaslo.
nebo je rozdíl mezi 156/166
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V Lusso '97
Alfa Romeo Spider 2.0 ´83
Alfa Romeo 166 2.4JTD M-Jet 20V
(ex)Buick Century Coupe '73 455 in³ (7,467.9 cc)
(ex)Mazda 323f BG GT '91
(ex)Mazda 323f BG 1.6 16v '91
(ex)Škoda 105 '79
Alfadiag verze 3.4.0.1
(ex)Škoda 105 '79
- alfi166silver
Ona taky časem odchází ta "spínací" podložka co je v sedáku. Já to mám řešený tak,že na kabel co jde do sedačky spolujezdce mám naletovaný odpor který simuluje spolujezdce na sedačce a je tím airbag aktivovaný pořád. Jinak ta podložka stojí asi 4000,-
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
silvre prosím tě jakou hodnotu ten odpor co jsi tam dal má?alfi166silver píše:Ona taky časem odchází ta "spínací" podložka co je v sedáku. Já to mám řešený tak,že na kabel co jde do sedačky spolujezdce mám naletovaný odpor který simuluje spolujezdce na sedačce a je tím airbag aktivovaný pořád. Jinak ta podložka stojí asi 4000,-
Jo a na 166 se musí vymazat chyba airbagů na diagnostice.
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 20.6.2009, sob 18:15, celkem upraveno 1 x.
- kejml
Zip166JTD píše:Jo a na 166 se musí vymazat chyba airbagů na diagnostice.
Ladin 164V6 píše:Blbost, tatovi to po oprave kontaktu samo zhaslo...
0.125 carburatore
tak já když se opřu o sedadlo spolujezdce tak se mi na palubce nějaká kontrolka rozbliká,mám pocit že to bude asi nějaké zátěžové čidlo. Ale s tou diagnostikou nevím.jsem z Rosic u brna. Kolik to může stát v autorizáku???
Jinak na co slouží tlačítko CHECK na palubce??? Když ho stisknu rozvítí se mi všechny kontrolky a pak tam zůstane jen ten bag. Proč? Nemělo by se to tím vymazat???
- Sperka
kdyz to zmacknes tak se ti rozsviti vsechny kontrolky... po chvilce ty veci co jsou OK zhasnou a zustane tam na chvilku "viset" jen ta kontrolka co mas v haji. treba kontrolka zarovky kdyz nejsou vsechny dobry, nebo bag, nebo treba zhaveni kdyz mas spatnou zhavicku. ten bag ti sviti i za jizdy porad nebo jen kdyz das to CHECK tak sviti jen o chvilku dyl jak ostatni?
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
svítí pořád. Měl jsem překopnutý dráty pod sedačkou u spolujezdce.Tak jsem to pospojoval ale nezhaslo to.
kontrolka airbagu ti sama nezhasne..musis ji nechat vymazat....
- kejml
Jsou tu na to i jiné názory ;)Richie píše:kontrolka airbagu ti sama nezhasne..musis ji nechat vymazat....
0.125 carburatore
- alfi166silver
Tu hodnotu už nevím, zkusím to změřit. Dělali mi to na mojí žádost v servisu,do tý koncovky,co je pod sedačkou strkali protikusy s odporama,co mají k examineru dokud se netrefili a pak podle toho se koupil odpor a naletoval se tam.Zip166JTD píše:silvre prosím tě jakou hodnotu ten odpor co jsi tam dal má? totiž mám naprosto stejný problém teda aspon mi to píše diagnostika - (vadný spínač v sedáku spolujezdce).
Takze to uvedu na pravou miru, tata ma 156 03' 2.4Sazomet, zlobil kontakt pod sedackou, obcas se kontrolka rozsvitila a po chvili zas zhasla... Po stazeni konektoru bindrem zhasla na porad (zatim)...
166 2.4Sazomet 03' (ma ji znamej se SK) se rozsvitila, obcas po bouchanci do volantu zhasla, na nerovnostech se zas rozsvitila, po vymene "krouzku" pod volantem zhasla sama a co vim zatim dobry...
Tolik moje zkusenosti
, v tehle pripadech diag. nebyla potreba
- coyote
Na 2.4 166 rv00 jsem jí musel zhasínat ručně. Totéž Bravo před i po faceliftu... Jinak když jsem jí rozsvítil na starém Puntu TD, tak mi po opětovném zapojení pytle zhasla. Takže každé auto to má evidentně jiné a není na to asi definovám standard
díky předem silvre velice mi s tím pomůžeš
jinak je pravda asik se jedná možná o vážnosti závady. Už jsem si četl párkrát že někomu se kontrolka rozsvítila třeba i za jízdy a pak zhasla. No a nakonec po několikaterém opakování se rozsvítila už na pořát a pomohlo jen vymazání diagnostikou. A mám dojem že to bylo v souvislosti s pytlem v sedáku.
no mě se právě na tu diagnostiku moc neche. Abych tam nejel oni mi řeknou že je něco v pičce a já budu opravovat...Jak říká můj kamarád...dokud nepotkáš strom tak je nepotřebuješ... Ale stejně mě to sere
- coyote
Ondrus: Odkud jsi?
Rosice u brna...20km od Brna
- coyote
Tak to by se ti nevyplatilo zajet za mnou. Bychom to napíchli
