ruční brzda a vše kolem
whitedevil
Re: Zamrzlá zatažená ruční brzda 147
Příspěvek od whitedevil » 3.2.2010, stř 16:19
Hmm dvoulitrová alfa v naftě se cestou z kopečka nastartovala :D :LOL:
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
oven
Příspěvek od oven » 5.2.2010, pát 18:48
Ahoj Keby sa to nestalo tak to sem nepíšem,ale stalo sa to napriek tomu že ako píšeš malo by byť všetko zablokované.Potom ozaj platí (Nič nie je nemožné) :smt102
mates
Příspěvek od mates » 5.2.2010, pát 19:21
Možný to je ale asi jen v případě že by nefungoval odpojovač ale to by potom to auto normálně nešlo chcípnout. Teda alespoň starší diesel kterej sem měl třeba v Tipu nevím jak to má alfa tam sem zatim s naftou neměl tu čest.
147 1,9JTD 16V 103kW
middex
Příspěvek od middex » 5.2.2010, pát 20:16
Chlapi nechci se hádat ale stačí se podívat do elearnu na podmínky startu u JTD. Je tam toho tolik že pravděpodobnost že to naskočí samo je asi taková jako že v neděli vyhraju ve sportce :D
Tím ale netvrdím že zajistit auto stojící z kopce pouze kvaltem není hazard. :wink:
mates
Příspěvek od mates » 5.2.2010, pát 21:27
A jestli ve sportce vyhraješ tak to zkusíš na svým JTDčku :-D :smt033 :-D
Příspěvek od Harous » 5.2.2010, pát 22:13
oven píše:Uvedomte si že diesel chytí aj bez elektriky(spaluje vysokým tlakom vo valci)
To sice spaluje vysokým tlakem ve válci, ale musí mít co spalovat. A bez elektriky tam tu naftu prostě nedostaneš. Tvůj známej si z Tebe dělá srandu. :-D
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 6.2.2010, sob 10:42
JTD není V3S
venca
Příspěvek od venca » 9.2.2010, úte 21:56
Harous píše:
A to bez debat :smt040 Imobilizer blokuje vse co je spojeno s řj a tim padem 0 sanmce na start :supz: bez klicku a zapnutyho zapalovani takze lidicky bez klicu ani ranu *plesk :smt075
Kdyz piju tak na:krasu nasich vozu a rychlost nasich zen.Sex,rychlost a rock´n´roll
75 1.8Turbo(amerika),Alfetta gtv,33 1.7 8v
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
156 2.4 Jtd, 2x1.9 Jtd, 25v6
147 2.0 Selespeed
75 2.0 ,2.0 ts,3.0 v6 Amerika
Příspěvek od Harous » 10.2.2010, stř 01:44
Kleofáš píše:JTD není V3S
Jak která a jak v čem... :smt044
http://www.youtube.com/watch?v=ezAYkdo7lK0
http://www.youtube.com/watch?v=JXLV8u3Cwtc
Re: ruční brzda a vše kolem
Příspěvek od Petr147 » 24.4.2011, ned 12:15
potrebuju dat delsi trasu a mam blbe lanovody, takze mi docela pribrzduje jeno kolo a druhe lehce a nez se mi to podari vyresit, tak chci ty lanka precvaknout... upadnou uplne ty lanovody nebo je mam radeji cele sundat a pak dat nove?
vysroubovane jsou na maximum
Příspěvek od George.KHE » 26.4.2011, úte 18:52
a nezůstává ti vyset třmen? lanovody jdou v pohodě sundat, tak pokud by byl problém v nich tak je jen odmontuj, ale pochybuji, že to bude v nich.
Loui
Příspěvek od Loui » 26.4.2011, úte 18:55
nestriekal si strmene farbou?...ja som mal ten problem a neuvolnovalo mi to.
Příspěvek od Petr147 » 26.4.2011, úte 20:07
dost blbe se s tim otacelo, kdyz jsem menil kolo... posledne to Kurkyn povolil na minimalni odpor, trochu se to zlepsilo, ale lanovody to maji asi za sebou... no necham proverit tu brzdu :)
Příspěvek od George.KHE » 26.4.2011, úte 21:49
ted mě napadlo, mrkni na mechanizmus ruční brzdy u třmenu, pokud je to přirezlé tak to ani pružina nedokáže vrátit do původní pozice a proto kolo přibržduje.
Příspěvek od Petr147 » 26.4.2011, úte 22:10
ono to jde tak, že se i blbě točí kolem, ale kotouč není modrej nebo jinak barevnej, ani nehřeje, prostě jenom drhne... ted mam před sebou o vikendu 1200km a kdo vi jak dlouho s tim uz jezdim... chtel jsem se zitra zastavit v Fastboxu nebo BestDrive, potřebuju opravit gumu, tak aby se na to i mrkli, ale zas jestli to má nějakou Afla fyčurynu, tak to jenom dokopou... :roll:
//už jsem to vymyslel :D
Příspěvek od Kůrkyn » 27.4.2011, stř 08:40
na třmrnu je páka, za kteou tahá lanko - tu stačí odpáčit šroubovákem
cahovic
Příspěvek od cahovic » 13.11.2014, čtv 11:35
když zatáhnu ručku, nerozsvítí se mi ten vykřičník na budíku, to by asi měl, ne? stejně tak mě to ani neupozorní, když se chci se zataženou ručkou rozjed.
Asi bude vadný spínač u páky ruční brzdy, je to tak?
DÍKY!!!
Fiat Panda 1.1i Active
Ex_Alfa Romeo 159 2.2 JTS (136 kW)
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS (88 kW)
Ex Alfa Romeo 159 1.9 JTD (88 kW)
Ex Alfa Romeo 156 2.4 JTD (100 kW)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 13.11.2014, čtv 11:45
Jo je tam spínač, může být i rozpojený konektor u toho spínače. Kdyby bylo třeba, tak spínač mám.
cahovic
Příspěvek od cahovic » 13.11.2014, čtv 11:50
díky. mrknu na to a kdyžtak se ozvu.
cahovic
Příspěvek od cahovic » 15.11.2014, sob 18:45
byl to jenom rozpojený konektor :smt041
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 14.4.2015, úte 17:16
Poradite nekdo jaky je postup pri vymene lanek RB? leve i prave. Diky
Princ William
Příspěvek od Princ William » 14.4.2015, úte 17:24
Odpojíš na zadních brzdičích, protáhneš to skrz to ukotvení na brzdiči a pod výfukovým plechem na středu jak začíná nádrž to také rozpojíš/vyhákneš. Celkem jednoduchý.
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 14.4.2015, úte 17:29
Princ William píše:Odpojíš na zadních brzdičích, protáhneš to skrz to ukotvení na brzdiči a pod výfukovým plechem na středu jak začíná nádrž to také rozpojíš/vyhákneš. Celkem jednoduchý.
Takze jen sundat a nasadit nove, zadne nastavování a tak?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 14.4.2015, úte 18:49
Pokud Tě to bude málo táhnout, tak přímo u madla/páky máš štelování...
Zpět na „147“
