ruční brzda a vše kolem
Příspěvek od Harous » 26.5.2007, sob 21:56
A brzdej Ti obe kola? To vypada jako by se na jedny strane urvalo lanko...
Příspěvek od Harous » 26.5.2007, sob 22:04
Kdyz se zacnes pomalu rozjizdet s ruckou, tak poznas jestli se to nenaklani. Ale asi se nekde neco utrhlo. Ja bych to prave tipoval na lanko u jednoho z kol...
soft147
Příspěvek od soft147 » 27.5.2007, ned 17:34
Jestli ma to lanko samostav, tak tam bych hledal problem, nebo se utrhlo neco po ceste lanka, nejaky operny plech.....
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
morda
Příspěvek od morda » 27.5.2007, ned 20:06
Třeba se neutrhlo a jen povolilo.Budeš to muset prolízt hold.
AR147 1,9JTD
Giulietta 2,0JTD
jelcinek
Zamrzlá zatažená ruční brzda 147
Příspěvek od jelcinek » 14.12.2009, pon 13:18
Dneska ráno jsem přišel k autu, po nastartování povolil ruční brzdu, která neměla odpor a zustalo mi zabržděný bud jedno nebo obě zadní kola...Co s tim? Asi tam někde bude zatíkat voda a zamrzat - případně kam? Máte s tim někdo zkušenost?
mates
Re: Zamrzlá zatažená ruční brzda 147
Příspěvek od mates » 14.12.2009, pon 13:48
No obecně je lepší v zimě ruční brzdu nenechávat zataženou ale pouze kvalt. Jinak řešení by bylo vyměnit lanovody, ona tam voda zatíkat nebude ale už po několika letech provozu nebudou v nejlepším stavu.
147 1,9JTD 16V 103kW
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 14.12.2009, pon 15:33
To je nemoc asi u všech aut... Ted se mi to stalo taky... nechávám kvalt... Jinak může to způsobit víc věcí... bud ti přituhne deska ke kotouči - stačí pobouchat a povolí to, to se ale spíš stává u bubnů.. ale přesně to se mi stalo... sundal sem kolo, vzal kladivo a fláknul do toho a bylo opraveno...... nebo zatuhne lanovod.. to už je horší...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Petan
Příspěvek od Petan » 14.12.2009, pon 16:01
Dnes se nám na 147ce mladé stalo to stejné, pomohla půlhoďka v garáži se 2 stupni. Ten kvalt taky není ideální záležitost, je nemálo případů, kdy došlo ke zkratu na hlavních kabelech, kam patří i vedení ke starteru a auto potom odjelo...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
kejml
Příspěvek od kejml » 14.12.2009, pon 16:26
Jak už se tu píše - odlepit desky, garáž, nebo foukat pod auto teplý vzduch. Třeba z přímotopu - elektrické kostky s větrákem. Nebo samozřejmě kombinace všeho.
Stejnou zkušenost jsem učinil ještě za komára se Š110 L. Od té doby používám ruční brzdu výhradně a pouze při prasení na zasněženém parkovišti. Auto mi nikdy neujelo a o zkratu jsem nikdy neslyšel. Ani od kamarádů ani od jednoho kamaráda, kterej má kamaráda, kterýmu se to prej stalo :-)
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Loui
Příspěvek od Loui » 14.12.2009, pon 16:53
Mne sa to stalo konkretne vcera...skor este asi 3x...zatahujem rucnu len tak na 2-3 zuby..teraz nechavam len kvalt ale vcera a ked sa mi to stalo uz skor tak som to normalne roztiahol cez rychlost..meter dva dopredu...potom na spiatocku spat a povolilo (slo to ztuha ale nie smykom)
Příspěvek od speedy » 14.12.2009, pon 21:29
já taky nevim, že lidi tak používají ručku. Já používám ručku jen na prudkém svahu a to ji ještě zatáhnu tak na dva zuby a nechávám zařazenej kvalt a auto mi nikdy neujelo a ani nemám strach že mi někdy ujede. Kor v takovýchto mrazech je použití ručky holý nesmysl a už v autoškole se učí používat ruční brzdu jen ve vyjímečných případech.
Se divím, že takový fandové do aut toto nevědí, nebo nemůžou svý drahý polovičce o tom něco říct.
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 14.12.2009, pon 22:59
Jsou to lanovody - jedna z typických bolestí 147iček. Mají nekvalitní obal, ten se prodře, do bovdenu se dostane voda a jak přituhne, je po srandě. První pomoc - zkusit s lanovody zahýbat a "prokřupat" je. Led mezi bovdenem a lankem někdy povolí a uvolní se to. Pokud není extra kosa, stačí auto nastartovat a trochu nahřát, ono to za chvíli povolí. Když extra kosa je, nouzově pomůže polití bovdenů horkou vodou, pak jde ručka sundat - ale už ji potom nepoužívejte, protože při nejbližším mrazu znova zamrzne.
S autem se zaseknutým kolem nepopojíždět! ASR resp. ESP to může vyhodnotit jako chybu a rozsvítí kontrolku. V lepším případě sama zhasne po uvolnění kola, v horším budete muset do servisu na examiner.
Lanovody vyjdou nové kolem tisícovky z druhovýroby s pevnějším obalem, já to kdysi na exJTD po dvou zamrznutích vyměnil a měl jsem pokoj a ručka chodila jak po másle.
Příspěvek od Harous » 14.12.2009, pon 23:15
Pokud je ruční brzda technicky v pořádku tak není jedinej důvod jí nepoužívat i kdyby bylo 40 pod nulou. Ty lanovody nejsou tak drahý a pár let to zase bude naprosto bez problému. Takže radím vyměnit lanovody a ručku s klidem používat.
kejml
Příspěvek od kejml » 15.12.2009, úte 01:57
Harous píše:Pokud je ruční brzda technicky v pořádku tak není jedinej důvod jí nepoužívat i kdyby bylo 40 pod nulou. Ty lanovody nejsou tak drahý a pár let to zase bude naprosto bez problému. Takže radím vyměnit lanovody a ručku s klidem používat.
Rada k nezaplacení, když mi stojí nepojízdná italská krasavice před barákem a mě začíná obchodní jednání za hodinu o 100 km dále :-P
Jinak ale to nejlepší, co se zamrzlou ručkou dělat. Ale ne nejlevnější.
0.125 carburatore
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 15.12.2009, úte 13:32
speedy píše:já taky nevim, že lidi tak používají ručku. Já používám ručku jen na prudkém svahu a to ji ještě zatáhnu tak na dva zuby a nechávám zařazenej kvalt a auto mi nikdy neujelo a ani nemám strach že mi někdy ujede. Kor v takovýchto mrazech je použití ručky holý nesmysl a už v autoškole se učí používat ruční brzdu jen ve vyjímečných případech.
Nedávno jsem byl v autoškole - zaučení na jinej typ vozidla (to je jedno) Pokud odcházím od auta auto vždy zajistím proti posunití - zařazením rychlostního stupně a ruční brzdou :)
Já používám výhradně a jen ručku, nikdy sem s tim neměl žádnej prodlém, vyměním lanovody když sou nahovno a je to ;)
Příspěvek od Harous » 15.12.2009, úte 22:48
kejml píše:Rada k nezaplacení, když mi stojí nepojízdná italská krasavice před barákem a mě začíná obchodní jednání za hodinu o 100 km dále :-P
No vždyť já jsem taky vyměk až když sem vezl ty známý na letiště a ráno sem se před barákem nerozjel. To byl poslední impuls k výměně. :-D Ona ta ručka pak šla mnohem lehčejc i v létě takže jsem si nestěžoval. A za lanovody na 155 jsem dával tuším 1200.
Příspěvek od Kůrkyn » 16.12.2009, stř 00:19
No jo u TDI lanovody nezamrzají, zato se tomu uklepou dráty ke vstřikovači a pak to jede na tři válce :-D
kejml
Příspěvek od kejml » 16.12.2009, stř 02:04
Sice na tři, ale jede. Pověstná germánská spolehlivost. :smt016
BTW když mě nechalo auto ve štychu, tak to byl vždycky ital, nebo francouz. Ale to je možná tím, že jsem asiata nikdy neměl. Když nepočítám žígo zamlada :-)
edit: a to je vlastně taky Fiat
edit2: banán za oftopik :-)
0.125 carburatore
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 20.12.2009, ned 22:48
kejml píše:edit2: banán za oftopik :-)
Prozatím si dej facku, to stačí. Příspěvek ve dvě ráno, hm... tady někdo přišel z vánočního večírku :-D
kejml
Příspěvek od kejml » 20.12.2009, ned 23:17
Kleofáš píše:Příspěvek ve dvě ráno, hm... tady někdo přišel z vánočního večírku :-D
Kdepak, chvíle volna mezi přebalováním a kojením.
0.125 carburatore
venca
Příspěvek od venca » 27.12.2009, ned 17:38
Hmmmm???Vymazany prispevky :shock: Svoboda projevu??? :-k Asi ne [-X jak za komaru :smt100
Kdyz piju tak na:krasu nasich vozu a rychlost nasich zen.Sex,rychlost a rock´n´roll
75 1.8Turbo(amerika),Alfetta gtv,33 1.7 8v
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
156 2.4 Jtd, 2x1.9 Jtd, 25v6
147 2.0 Selespeed
75 2.0 ,2.0 ts,3.0 v6 Amerika
Příspěvek od Harous » 27.12.2009, ned 17:41
Než si na někoho začneš otvírat hubu a srovnávat ho s komárama tak se podívej jestli to třeba není jen přesunutý do novýho tématu... :cry:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=32&t=4721
venca
Příspěvek od venca » 27.12.2009, ned 17:56
Harous píše:Než si na někoho začneš otvírat hubu a srovnávat ho s komárama tak se podívej jestli to třeba není jen přesunutý do novýho tématu... :cry:
Tak to dluzim VELKOU OMLUVU :-k Nezaregistoval jsem to Pardon :diky :diky
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
147 2.0 Selespeed
oven
Příspěvek od oven » 2.2.2010, úte 18:02
Ahoj Tak nech už je to tak či onak ručná brzda musí byť funkčná za každých okolností.Viete si predstaviť situáciu že idete z kopca zrazu hydraulika brzd bác a čo teraz (náhoda je blbec) Pre nejakú tisícovku to nestojí za tie nervy.Mne tiež zamrzala ručka bol som prekvapený lebo na iných autách som to nezažil.Tak som vymenil lanká(je to brnkačka ako na bicykly) a je po probléme-môže byť aj -20 brzda funguje.Možno Vás presvedčí príhoda môjho známeho ktorý nechával JTDčko bez ručnej na zaradenej rýchlosti.Mal to na kopčeku a keđ sa vrátil auto bolo pod kopčekom rozbité a rozbilo ešte đalšie 2 autá.Ono totiž baflo na remeni hneđ chytil motor a zkaza bola dokonaná.Uvedomte si že diesel chytí aj bez elektriky(spaluje vysokým tlakom vo valci) Tak čo vy na to? :smt064 ::s29::
middex
Příspěvek od middex » 2.2.2010, úte 20:33
Vstřikovače jsou na elektriku, čerpadlo je na elektriku, ŘJ je na elektriku… Nejsem sice nějaký odborník automechanik ale bez elektriky si Alfa ani neškrtne. :wink:
Zpět na „147“
