nefunguje regulace klimatizace
Alfik
Re: klima a regulace teploty
Příspěvek od Alfik » 23.3.2010, úte 20:31
Franik píše:tento princip mě vysvětlil jeden starší pán který se klimatizacema zabejvá a je velmi vyhledávaný ve zdejším okolí pro jeho znalosti a jejich řešení není to žádný machírek co dostal mašinu a školení a plní to mezi vařením oběda. Ale nebudu se hádat. :smt064
Nic v zlom,ale neni vsetko zlato,co sa blišti.
Ja to mam odsledovane na svojom aute,takze mi to nevyvrati ani ,,vyrobca klimy''
neznalek
topení AR 156 jde jen na max
Příspěvek od neznalek » 31.10.2010, ned 21:43
zdravím, prosím poradíte čím by mohlo být, když zapnu topení tak chvilku fouká teplý vzduch ale pak začně foukat studený, ale když dám topení úplně na plno, tak to pořád topí ....poraďte prosím co je špatně a kde to najdu :)
Edinho
Re: topení AR 156 jde jen na max
Příspěvek od Edinho » 1.11.2010, pon 00:55
Nie je to nahodou preto, ze hned pusta velmi teply vzduch a potom tu teplotu reguluje uz tym studenym? A ked das MAX tak tu regulaciu ignoruje. No niesom si isty :cry:
neznalek
Příspěvek od neznalek » 1.11.2010, pon 07:11
ne ne, prostě když dám teplotu na předposlední dílek, tak ze začátku fouká teplý vzduch, ale pak zase vlažný ... tohle se opakuje na kteroukoliv polohu, jen když dám naplno, tak topí jak o život
Příspěvek od Harous » 1.11.2010, pon 15:06
Když dáš max tak jede na plno a nereguluje. Máš v cajku všechny čidla teplot? Venkovní i vnitřní?
neznalek
Příspěvek od neznalek » 1.11.2010, pon 15:18
no a jak zjistim že ano?? :) vnitřní by mělo být ve středovém panelu a venku v levém nebo pravém zrcatku ne?? je tam takovej hajzlík :) ale jak zjistím zda jsou ok? :) díky
Příspěvek od Harous » 1.11.2010, pon 17:00
Venkovní teplotu by měla ukazovat palubka a na vnitřní jedině nějakej test. U 155 šlo spustit takovej diagnostickej proces klimy. Možná by to šlo přes diagnostiku.
neznalek
Příspěvek od neznalek » 6.11.2010, sob 10:38
ještě jeden takový postřeh, když dám ventilátor na nulu a měním teplotu tak citím jak je stejně v aute zima, nebo teplo .... když máte ventilátor na nule a teplotu na max, tak vám taky trošku přitápí??
Zion
Příspěvek od Zion » 8.11.2010, pon 14:02
neznalek píše:ještě jeden takový postřeh, když dám ventilátor na nulu a měním teplotu tak citím jak je stejně v aute zima, nebo teplo .... když máte ventilátor na nule a teplotu na max, tak vám taky trošku přitápí??
jj z pruduchu jde trochu teplo i s vypnutym ventilatorem
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.11.2010, úte 09:03
bracho co teraz doniesol jednu 1.9jtd tak predchodzi majitel varvel ze musel menit naku "jednotku" kurenia lebo ze mu to tusim tiez stale kurilo(alebo isli nonstop vetraky :-k ) aku a kde to ma tu jednotku ale netusim
Alfa Romeo Stelvio Q4
paffen
Re: nefunguje regulace klimatizace
Příspěvek od paffen » 27.6.2011, pon 08:33
oživím toto téma ohledně klímy :) já když zmáčknu vločku tak neslyším že by něco spínalo v motoru(nějaké čerpadlo apd...) fouká stále stejný vzduch (né teplý) ale stejný jako když s nezmáčklou "vločkou" jedná se o tok 1998/10 a motor 2.0 TS děkuji . za případnou odpověď nechce se mi zakládat nové téma a tak opět snad někdo poradí díky .
Příspěvek od tuta146 » 27.6.2011, pon 12:11
tak to ti klima nefunguje, cvaknuti pri sepnuti kompresoru je zretelne slyset,budes muset k nekomu kdo se v tom vyzna
paffen
Příspěvek od paffen » 27.6.2011, pon 12:58
děkuji právě jsem zjistil že je úplně prázdná a zde na forum jsem se dočetl že je tam nějaká pojistka a když je prostě prázdná tak nesepne zašel jsem tedy do míst kde to dělají a opravdu úplně prázdná a tak mě ji naplnili a klima už funguje ale ne tak jak má začne pořádně chladit o něco později a v kolonách její účinost hádam tak na 80% prý špatný spínač jakési čislo bo co stojí to kolem 2.000 ,- tak přemýšlím zda to řešit či nikoli ale každopádně už funguje snad :)
lukysak156
Prosím pomoc
Příspěvek od lukysak156 » 4.12.2015, pát 19:31
Zdravím .prosím o radu ,mám 156 po fl 2004..na ovldači klimi mám pořád zaplé auto a nejsem schopný to vypnout .jde to vubec ?dekuji
Zpět na „156“
