nefunguje regulace klimatizace
Fila
Příspěvek od Fila » 3.10.2009, sob 08:43
Čau, přestaly mi reagovat kolečka regulace teploty a větráku. a když zmáčknu klimu tak taky nefunguje,ani vnitřní cirkulace, jen vyhřívání okna funguje,ale jen občas... nevíte co s tím?? docela mě to štve. mohla by to být pojistka,jenže nevím která. prosím poraďte co nejdřív..
Alfa Romeo 2,4 JTD Sportpacket 3
Fiat Tipo 1,9 TDs
crazyfrog
Re: klima a regulace teploty
Příspěvek od crazyfrog » 3.10.2009, sob 18:23
v manuálu jsou nakreslena umístění pojistek...jinak jestli není nějakej špatnej kontakt vzadu za těma kolečkama, zkusil bych nejdříve rozebrat ten panel a kouknout na to...jinak když už je tu téma na teplotu..chtěl bych se zeptat jaký máte zkušenosti s rychlostí vytápění....máme oktávku a ta fouká skoro hned teplý vzduch po nastartování, přitom moje alfě to trvá docela dlouho :-(mám rok 2000
Fila
Příspěvek od Fila » 3.10.2009, sob 21:32
ok, mrknu, ale podsviceni sviti, ale zkusim... jinak moji to taky docela trvá,ale myslím že to bude tím, že to má dobře udělaný chlazení, takže se pomalu hřeje, ale nepřehřívá, ale nevím, jen můj názor...
Fiat Tipo 1,9 TDs
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 4.10.2009, ned 01:55
crazyfrog píše:v manuálu jsou nakreslena umístění pojistek...jinak jestli není nějakej špatnej kontakt vzadu za těma kolečkama, zkusil bych nejdříve rozebrat ten panel a kouknout na to...jinak když už je tu téma na teplotu..chtěl bych se zeptat jaký máte zkušenosti s rychlostí vytápění....máme oktávku a ta fouká skoro hned teplý vzduch po nastartování, přitom moje alfě to trvá docela dlouho :-(mám rok 2000
Je fajn vědět že máš rok 2000, ale jaký motor?
BMW 730d, Superb TDI
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 4.10.2009, ned 07:53
motor na to nemá vliv, ne? 1.6 88kW
Fila
Příspěvek od Fila » 4.10.2009, ned 10:28
no, já byhc řekl, že má... resp. jestli je to TS nebo JTD, to asi bude důlažité... ale jak sem psal, myslím, že alfy jsou dělané do jiného prostředí(itálie)...
Fiat Tipo 1,9 TDs
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 4.10.2009, ned 20:46
crazyfrog píše:motor na to nemá vliv, ne? 1.6 88kW
Jasně že vliv má, nafty mívají přídavnou spirálu, která urychlí ohřev chladící kapaliny.
Ta tvoje ji nemá, takže buď si zvykneš nebo si koupíš bufíka, do 147 se dával na přání z fabriky.
Ale seženeš i dodělávku, ovšem počítej s tím že to není levná záležitost, 15-25 litrů.
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 4.10.2009, ned 21:19
v tom případě se mi líbí, že to topí pomaleji :-)
JiVi
Příspěvek od JiVi » 5.10.2009, pon 08:38
Fila píše:no, já byhc řekl, že má... resp. jestli je to TS nebo JTD, to asi bude důlažité... ale jak sem psal, myslím, že alfy jsou dělané do jiného prostředí(itálie)...
myslis Sicilii a nebo Alpy? :-D
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Příspěvek od coyote » 5.10.2009, pon 18:56
modenaboy píše:
Ta spirála tomu ale zas tolik nepomáhá. V zimě se to prostě ohřívá hůř a rozhodně déle než benzín :wink:
JiVi
Příspěvek od JiVi » 6.10.2009, úte 11:16
crazyfrog píše:v tom případě se mi líbí, že to topí pomaleji :-)
ja bych to nepodcenoval ... 1.8 mi topi do 5km
misokgb
Příspěvek od misokgb » 18.3.2010, čtv 17:08
Nechcem zakladat nove vlakno. Ako funguje klima? Svagor kupil 1999 1.9JTD 105ps, a ma tam asi auto klimu. Je tam na kolecku AUTO pozicia a potom ostatne polohy. Navyse, ak nastartuje auto, klima je sama zapnuta - neda sa to nejak spravit, aby po otoceni klucikom a nastartovani bola sama vypnuta?? Musi ju vzdy po nastartovani vypnut. Vdaka.
75 3.0V6
Quintus
Příspěvek od Quintus » 18.3.2010, čtv 18:38
To je "problém" asi většiny 156-tek před FL i když je to asi schválně. Na 156 foru, je několik návodů, všechny jsem zkoušel ale bez úspěchu. Teď v zimě se mi teda nezapíná, ale jakmile se trochu oteplí nebo nastavim malou teplotu, tak se zapne (rosvítí). Zase nadruhou stranu když je to klimatizace automatická, tak i když kontrolka klimy svítí, tak kompresor běžet nemusí... :-k
AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
misokgb
Příspěvek od misokgb » 18.3.2010, čtv 18:47
Dik, mrknu na ty navody ;)
75 3.0V6
Příspěvek od Franik » 18.3.2010, čtv 22:11
Návodů je hodně a mě zrovna jeden znich fungoval a funguje stále ale bohužel už nevím kterej to byl. Jinak pokud je to 156 před FL tak tam sice je klima automatická ale kompresor běží stále teplota se řídí nastavováním poměru teplého a studeného vzduchu servomotorky podle zvolené teploty na ovladači a nasávané teploty na senzor za mřížkou ve střed. tunelu, zároveň se vyhodnocuje teplota venkovního nasávaného vzduchu z pravého zrcátka. Pokud tento senzor odpojíte nebo dojde k poruše klima si vyhodnotí jako velmi nízkou teplotu venkovního vzduchu a okamžitě začne naplno topit.
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 19.3.2010, pát 18:36
u mně teda po nastartování je vypnutá a to jak v létě, tak v zimě a když ji chci pustit, tak musím zmáčknout tu vločku a naladit teplotu a pustit ventilátor, nedávám ho teda na "auto", protože běží na plno a to mi vadí :D
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Alfik
Příspěvek od Alfik » 19.3.2010, pát 21:47
Eneck155 píše:u mně teda po nastartování je vypnutá a to jak v létě, tak v zimě a když ji chci pustit, tak musím zmáčknout tu vločku a naladit teplotu a pustit ventilátor, nedávám ho teda na "auto", protože běží na plno a to mi vadí :D
Mam to tak isto. Nikdy sa mi sama nepustila. A to ze kompresor bezi stale je blbost. Normalne si ho zapina-vypina podla potreby. A ked das AUTO,tak fuka naplno len ked je rozdielna teplota. Ked mas v aute 25 a nastavis 18,tak bude fukat naplno,aby co najrychlejsie dosiahol nastavenu teplotu. Ked budes mat v aute 21 a nastavis na 21 AUTO,tak bude fukat uplne pomalicky.
Příspěvek od Franik » 20.3.2010, sob 12:37
to máš pravdu ale to nemá z kompresorem nic společného. to se jen točí rychleji ventilátor
Alfik
Příspěvek od Alfik » 20.3.2010, sob 15:51
Franik píše:to máš pravdu ale to nemá z kompresorem nic společného. to se jen točí rychleji ventilátor
Reagoval som na to,ze si pisal,ze kompresor klimy bezi stale. Nebezi,toci
sa len remenica a spojka kompresor zapina a vypina.
Quintus
Příspěvek od Quintus » 20.3.2010, sob 16:06
Mě kompresor stále neběží, když stojím před nastartovaným autem se zapnutou klimou, tak je po chvilkách slyšet, cvaknutí, jak klima spíná...
Příspěvek od Franik » 21.3.2010, ned 13:25
Alfik píše:
To sice máš pravdu ale je to právě na tom tlačítku pokud je zapnuté a svítí tak je ta spojka stále sepnutá něřídí se teplotou a pokud je vypnutá tak spojka rozepne a klimakompresor neběží, ve 156před FL je klima tzv. poloautomatická neřídí právě to spínaní kompresoru ten je buď zapnutej nebo vypnutej nic mezi pokud je klima plně automatická jako je po FL tak tam pokud kompresor nepotřebuje chladit spojka kompresor pouze volnoběžně unáší a ten nebere výkon a spotřebu.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 21.3.2010, ned 16:14
Franik,neviem ci si maďar.
Ked napisem,ze nebezi stale,tak nebezi stale.
Zapnem vlocku a ta spojka zapina a vypina v nejakych intervaloch,podla nastavenia teploty.
Mam 2.4 rok 98
Pardon,idem setrit miestom...
Naposledy upravil(a) Alfik dne 21.3.2010, ned 17:17, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Harous » 21.3.2010, ned 16:41
Podle používání citací to vypadá, že jste maďaři oba. :smt077
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.3.2010, úte 15:01
Alfik ma pravdu, kompresor cykluje i na manualnich klimatizacich... :wink:
Jen treba soused ma na Fobii 2006 kompresor s promenym vykonem, takze u novejsich aut uz to pravda byt nemusi... 156 maj co vim jeste klasicky kompresory
Příspěvek od Franik » 23.3.2010, úte 18:53
tento princip mě vysvětlil jeden starší pán který se klimatizacema zabejvá a je velmi vyhledávaný ve zdejším okolí pro jeho znalosti a jejich řešení není to žádný machírek co dostal mašinu a školení a plní to mezi vařením oběda. Ale nebudu se hádat. :smt064
Zpět na „156“
