nefunguje regulace klimatizace
Čau, přestaly mi reagovat kolečka regulace teploty a větráku. a když zmáčknu klimu tak taky nefunguje,ani vnitřní cirkulace, jen vyhřívání okna funguje,ale jen občas... nevíte co s tím?? docela mě to štve. mohla by to být pojistka,jenže nevím která. prosím poraďte co nejdřív..
Alfa Romeo 2,4 JTD Sportpacket 3
Fiat Tipo 1,9 TDs
Fiat Tipo 1,9 TDs
Re: klima a regulace teploty
v manuálu jsou nakreslena umístění pojistek...jinak jestli není nějakej špatnej kontakt vzadu za těma kolečkama, zkusil bych nejdříve rozebrat ten panel a kouknout na to...jinak když už je tu téma na teplotu..chtěl bych se zeptat jaký máte zkušenosti s rychlostí vytápění....máme oktávku a ta fouká skoro hned teplý vzduch po nastartování, přitom moje alfě to trvá docela dlouho :-(mám rok 2000
ok, mrknu, ale podsviceni sviti, ale zkusim... jinak moji to taky docela trvá,ale myslím že to bude tím, že to má dobře udělaný chlazení, takže se pomalu hřeje, ale nepřehřívá, ale nevím, jen můj názor...
Fiat Tipo 1,9 TDs
Fiat Tipo 1,9 TDs
crazyfrog píše:v manuálu jsou nakreslena umístění pojistek...jinak jestli není nějakej špatnej kontakt vzadu za těma kolečkama, zkusil bych nejdříve rozebrat ten panel a kouknout na to...jinak když už je tu téma na teplotu..chtěl bych se zeptat jaký máte zkušenosti s rychlostí vytápění....máme oktávku a ta fouká skoro hned teplý vzduch po nastartování, přitom moje alfě to trvá docela dlouho :-(mám rok 2000
Je fajn vědět že máš rok 2000, ale jaký motor?
BMW 730d, Superb TDI
motor na to nemá vliv, ne? 1.6 88kW
no, já byhc řekl, že má... resp. jestli je to TS nebo JTD, to asi bude důlažité... ale jak sem psal, myslím, že alfy jsou dělané do jiného prostředí(itálie)...
Fiat Tipo 1,9 TDs
Fiat Tipo 1,9 TDs
Jasně že vliv má, nafty mívají přídavnou spirálu, která urychlí ohřev chladící kapaliny.crazyfrog píše:motor na to nemá vliv, ne? 1.6 88kW
Ta tvoje ji nemá, takže buď si zvykneš nebo si koupíš bufíka, do 147 se dával na přání z fabriky.
Ale seženeš i dodělávku, ovšem počítej s tím že to není levná záležitost, 15-25 litrů.
v tom případě se mi líbí, že to topí pomaleji :-)
myslis Sicilii a nebo Alpy?Fila píše:no, já byhc řekl, že má... resp. jestli je to TS nebo JTD, to asi bude důlažité... ale jak sem psal, myslím, že alfy jsou dělané do jiného prostředí(itálie)...
Alfa Romeo 156 1.9JTD
- coyote
´modenaboy píše:
Ta spirála tomu ale zas tolik nepomáhá. V zimě se to prostě ohřívá hůř a rozhodně déle než benzín
ja bych to nepodcenoval ... 1.8 mi topi do 5kmcrazyfrog píše:v tom případě se mi líbí, že to topí pomaleji :-)
- misokgb
Nechcem zakladat nove vlakno. Ako funguje klima? Svagor kupil 1999 1.9JTD 105ps, a ma tam asi auto klimu. Je tam na kolecku AUTO pozicia a potom ostatne polohy. Navyse, ak nastartuje auto, klima je sama zapnuta - neda sa to nejak spravit, aby po otoceni klucikom a nastartovani bola sama vypnuta?? Musi ju vzdy po nastartovani vypnut. Vdaka.
75 3.0V6
To je "problém" asi většiny 156-tek před FL i když je to asi schválně. Na 156 foru, je několik návodů, všechny jsem zkoušel ale bez úspěchu. Teď v zimě se mi teda nezapíná, ale jakmile se trochu oteplí nebo nastavim malou teplotu, tak se zapne (rosvítí). Zase nadruhou stranu když je to klimatizace automatická, tak i když kontrolka klimy svítí, tak kompresor běžet nemusí...
AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
- misokgb
Dik, mrknu na ty navody ;)
75 3.0V6
Návodů je hodně a mě zrovna jeden znich fungoval a funguje stále ale bohužel už nevím kterej to byl. Jinak pokud je to 156 před FL tak tam sice je klima automatická ale kompresor běží stále teplota se řídí nastavováním poměru teplého a studeného vzduchu servomotorky podle zvolené teploty na ovladači a nasávané teploty na senzor za mřížkou ve střed. tunelu, zároveň se vyhodnocuje teplota venkovního nasávaného vzduchu z pravého zrcátka. Pokud tento senzor odpojíte nebo dojde k poruše klima si vyhodnotí jako velmi nízkou teplotu venkovního vzduchu a okamžitě začne naplno topit.
u mně teda po nastartování je vypnutá a to jak v létě, tak v zimě a když ji chci pustit, tak musím zmáčknout tu vločku a naladit teplotu a pustit ventilátor, nedávám ho teda na "auto", protože běží na plno a to mi vadí
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Mam to tak isto. Nikdy sa mi sama nepustila. A to ze kompresor bezi stale je blbost. Normalne si ho zapina-vypina podla potreby. A ked das AUTO,tak fuka naplno len ked je rozdielna teplota. Ked mas v aute 25 a nastavis 18,tak bude fukat naplno,aby co najrychlejsie dosiahol nastavenu teplotu. Ked budes mat v aute 21 a nastavis na 21 AUTO,tak bude fukat uplne pomalicky.Eneck155 píše:u mně teda po nastartování je vypnutá a to jak v létě, tak v zimě a když ji chci pustit, tak musím zmáčknout tu vločku a naladit teplotu a pustit ventilátor, nedávám ho teda na "auto", protože běží na plno a to mi vadí
to máš pravdu ale to nemá z kompresorem nic společného. to se jen točí rychleji ventilátor
Reagoval som na to,ze si pisal,ze kompresor klimy bezi stale. Nebezi,tociFranik píše:to máš pravdu ale to nemá z kompresorem nic společného. to se jen točí rychleji ventilátor
sa len remenica a spojka kompresor zapina a vypina.
Mě kompresor stále neběží, když stojím před nastartovaným autem se zapnutou klimou, tak je po chvilkách slyšet, cvaknutí, jak klima spíná...
To sice máš pravdu ale je to právě na tom tlačítku pokud je zapnuté a svítí tak je ta spojka stále sepnutá něřídí se teplotou a pokud je vypnutá tak spojka rozepne a klimakompresor neběží, ve 156před FL je klima tzv. poloautomatická neřídí právě to spínaní kompresoru ten je buď zapnutej nebo vypnutej nic mezi pokud je klima plně automatická jako je po FL tak tam pokud kompresor nepotřebuje chladit spojka kompresor pouze volnoběžně unáší a ten nebere výkon a spotřebu.Alfik píše:Reagoval som na to,ze si pisal,ze kompresor klimy bezi stale. Nebezi,tociFranik píše:to máš pravdu ale to nemá z kompresorem nic společného. to se jen točí rychleji ventilátor
Franik,neviem ci si maďar.
Ked napisem,ze nebezi stale,tak nebezi stale.
Zapnem vlocku a ta spojka zapina a vypina v nejakych intervaloch,podla nastavenia teploty.
Mam 2.4 rok 98
Pardon,idem setrit miestom...
Mam 2.4 rok 98
Naposledy upravil(a) Alfik dne 21.3.2010, ned 17:17, celkem upraveno 1 x.
Podle používání citací to vypadá, že jste maďaři oba.
Alfik ma pravdu, kompresor cykluje i na manualnich klimatizacich...
Jen treba soused ma na Fobii 2006 kompresor s promenym vykonem, takze u novejsich aut uz to pravda byt nemusi... 156 maj co vim jeste klasicky kompresory
tento princip mě vysvětlil jeden starší pán který se klimatizacema zabejvá a je velmi vyhledávaný ve zdejším okolí pro jeho znalosti a jejich řešení není to žádný machírek co dostal mašinu a školení a plní to mezi vařením oběda. Ale nebudu se hádat.
