Spodní kryt motoru z polska?
Re: Spodní kryt motoru z polska?
twle., teď koukám na ten tvůj web a vidím ten prasklej blok
- roberto37
Hele a to vám někdo jako udělal repasi a nenalil do chl. oběhu fridex???
- xjohny
Tak... stane se, člověk může na leccos zapomenout. Ta repase je udělaná skvěle, je to trošku složitější, než se zdá, ale ve zkratce:
- během skládání a testování motoru se asi 4x vypustil a napustil, proto se tam dávala jen voda, protože na to stačila
- původní chladič byl jak řešeto, tak se tam dal jiný, ten ovšem neměl víčko a plnil se přes hadici, co jinak jde nahoře z motoru, takže kontrola kapaliny se tím ztížila
- problém je, že mi to možná říkal, že tam nechal vodu, ale člověk si to má pamatovat, když mi při předávce říkají tisíc dalších věcí kolem
- no a moje základní chyba - nezkontroloval jsem si to před zimou, protože jsem předpokládal, že je to poskládaný eňoňuňo
Na druhou stranu, zatím to vypadá, že je ta prasklina jen směrem ven, takže by to mohlo jít opravit (zalepit tekutým kovem) a to mi zadarmo v rámci další práce na autě ten mechanik udělá. Je to dobrej člověk a je na něj jinak spolehnutí. Během repase vše fotodokumentuje a konzultuje, kolik "servisů" vám takový komfort dopřeje
To je vše.. uff
To je vše.. uff
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Přesně tohle se mi stalo před dvěma lety u 156. Měnili mi chladič a jaksi opomněli sdělit, že tam je jen voda. Já to jako laik nevěděl a hlavně jsem nepočítal s tim, že ze servisu dostanu chladič plnej vody z kohoutku.xjohny píše:Tak... stane se, člověk může na leccos zapomenout...
První mrazy se připomenuly, když jsem jel po průtahu městem, auto netopilo, strašně se mlžilo a pak jsem si na budíku všimnul, že motor má 110 stupňů
Naštěstí tehdy vše dopadlo ok, bez jakéhokoliv poškození.
Tak jsem si dneska na svoji stosedmačtýru koupil spodní kryt motoru. Je to ten z Polska samozřejmě, kamarád v autodílech mi ho sehnal za 630,-.Tak se chci zeptat, jestli tam pásne bez úprav, nebo budu muset něco bastlit. Jaký tam dáváte šrouby?
jakoukoliv instruktáž k montáži uvítám. díky.
- cendler
šrouby dej takové jaké ti tam budou pasovat, originál je škoda kupovat, vzlášť pokud ty jejich pouzdra už budou v háji, jinak plasty sedí dobře, ale většinou nesedí pořádně díry, tak je někdy potřeba upravit díry, jinak v pohoděspeedy píše:Tak jsem si dneska na svoji stosedmačtýru koupil spodní kryt motoru. Je to ten z Polska samozřejmě, kamarád v autodílech mi ho sehnal za 630,-.Tak se chci zeptat, jestli tam pásne bez úprav, nebo budu muset něco bastlit. Jaký tam dáváte šrouby?jakoukoliv instruktáž k montáži uvítám. díky.
Takže tam mám dát nějaký samořezy nebo normální šrouby s M závitem? Jo ajak se to má s chlazením motoru. Zjistli jste po nasazení krytu že by měl motor v létě větší sklony k přehřívání?
Já mám motor řekl bych v cajku, termostat funguje na výbornou, chladivku jsem dával na podzim novou origo Paraflu Up (růžovou) a když jsem loni v létě popojížděl 3/4hodiny v koloně ve třicetistupnovým vedru tak Ája fungovala jako správná Italka, tzn. hezky se slunila a ofukovala se saharou
- cendler
Jak jsem říkal, šrouby si tam dej jaký chceš.
A vliv to v létě moc nemá, tyhle neoriginály nemají takovou tu podestýlku nalepenou na tom plastu, v zimě se ti bude rychleji ohřívat motor a motor by měl být i celkově tišší
OK, tak jsem zvědav
klucíí, mám dotaz.
tatíkovi bych chtěl k vánocům koupit spodní kryt motoru (z polska, ne origo) ale problém je v tom, že má 156ku 2.4 JTD 103kw z roku 2001 předělanou na facelift. a ted se ptám, jakej vlastně objednat, resp. co se mění na tom spodku. je jasný, že kryt pro alfu r.v. 2001 na podvozku bude sedět ale jestli to nebude dělat problémy u uchycení pod nárazníkem jelikož ten je jinej.
díky za názory a rady
Uchycení je stejné. Díl má označení - AR 156 (09/1997-09/2005), tudíž je pro všechny modelové ročníky.
Super a díky za info
AR 159 - spodný kryt motora (origo/replika)
Ahojte, podarilo sa mi utrhnúť predný nárazník a kryt motora. Máte niekto skúsenosti ako pasujú niektoré repliky ? Nikde neviem nájsť nejaký origo (použitý) a za nový origo by som nerád cvakal plnú sumu
Napr. niečo takéto ako som našiel tu http://bbautodiely.sk/20329-alfa-romeo- ... -jtd-.html
Budem rád, ak máte niečo overené a poradíte, prípadne hodíte aj link
Ďakujem
- pedro m
Re: AR 159 - spodný kryt motora (origo/replika)
ahoj, nemam s tim primo zkusenost na Alfach ale na audiklubu nekolikrat psali kluci ze kdyz koupili neorigo kryty motoru ci prevodovky (u audin byva zvlast..), byly strasne krehke a prasklo to okamzite po kontaktu s cimkoliv, jen si uvedom kolik toho spodem otres treba v zime, je to pak takove LACINE, DVAKRAT PLACENE kdyz budes muset stejnak nakonec koupit origo :-)...ale treba existuje i kvalitni druhovyroba a nekdo poradi
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Ten polský co je často k dostání je křívý jak prase (nesedí díry na šrouby), ale materiál je téměř nezničitelný. Nemá to filc, není to přesný, ale určitě vydrží... nebál bych se říct, že možná víc jak original.
Z praxe to ale podložit nemůžu, protože 12 dní po instalaci krytu jsem boural a dával se tam nový - originální
Přesunul bych to možná sem: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... ryt+motoru
díky za upozornění, sloučeno.
Dík moc, pokukáme teda radšej na Allegre .. možno sa objavi z nejakej jazdenky origo náhradný
Trupi my raz ponukal uplne novy, ale mne sa to podarilo pripevnit tak som ho nakoniec od neho nezobral. Skus sa ho opytat. Bol tiez polsky.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Zdravím páni,
dávam do poriadku zanedbanú Breru a na spodnom kryte motora chýbali niektoré skrutky. Nie je mi jasné, ako je prichytený kryt motora vpredu v strede ku nárazníku. Vyzerá to tak, že je tam len plávajúci spoj so sponou a skrutkou, ale nad tým 3 cm je taká diera Ø 30 a neviem či tam niečo nechýba tak, aby to spolu tvorilo spoj s nárazníkom a krytom motora...
Vďaka za pomoc.
Vďaka za pomoc.
Brera 2006 2,4 200 hp 204 000 km DPF off
Sháním spodní kryt motoru na mou 2.4 JTDm Q4 a bylo mi řečeno, že je odlišný od normální předokoly. Je tomu opravdu tak? Pokud ano, nestačilo by koupit obyčejný a vyříznout v něm díru na diferenciál? (Omlouvám se, že to nepíšu do úplně přesného vlákna, ale nechtěl jsem zakládat zbytečně nové.)
Ja kdysi kupoval tento...je to asi ten polsky, ale dobre udelany, original je plast a tohle melo v sobe nejake vlakno, neco jak laminatove a pry nejde tak jednoduse rozbit jak original...ale ja nemel Q4..to samozrejme nevim, maji tam jen benzin, diesel...
http://autodily.prodilnu.cz/kryt-motoru ... 188-8.html
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Tak jsem objednal ten co posílal tyvado (ale z jiného obchodu) a pokud bude někde něco překážet, tak se to pokusím seříznout. Držte mi palce.
- pedro m
polsky je gut, ale casto nesedi diry coz je mega opruz, u q4 je nutne chladit ten transfer case uprostred, je zebrovany a pojizde byva vazne dost teply, tak abys jej nezakryl
Subaru WRX STi 2019
- cendler
posílal jsem mu vyfocený originál, tak snad si to nějak upraví
Nejaky overeny link na 159 2.2? Zatial googlim celkom bezuspesne. Za original chcu 300€ co sa mi zda prehnana cena.
